ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
16.02.2014 в 00:18:37
ВалентинаД,вернее всего Вам в Вашей колонке нуно перебрать редуктор(не забывая смазать шток грибка) и смазать шток в газовой части Вашей колонки.Только не пойму я-зачем Вам эта инфа??? Вам,наверное,больше другая пригодится-при максимальном пламени на основной горелке-она должна гаснуть за 1-1,5 секунды после выключения воды.Запальник при этом должен продолжать гореть.Все что больше по времени-от нечистого(косолапого-хромого-козла-который-в-очередной!!!-раз-разводит-Вас-на-Ваши-кровные) Понятно?Популярнее объяснить я не в силах.:confused:
yana99
yana99
Севастополь
05.04.2014 в 12:28:37
При розжиге колонки соскочил палец с кнопки пьезорозжига и она вылетела. :) Не могу понять способ ее крепления внутри. Подскажите как ее починить. Все целое, деталей лишних нет, кнопка работает, только ее пружина наружу выталкивает и она вываливается. P.S.: Колонка Beretta Idrabango 14
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
10.06.2014 в 01:47:51
Ладно, так и быть, раз уж некому. Неужели?????????????????:D Понимаете отчего??? :DСчитают многие пъезорозжиг предметом роскоши.А зря.Ведь есть такие колонки,в которых спичкой-зажигалкой не достанешь.Хотя Ваша к ним кажется,не относится?Попытайтесь так: кнопку нажать и, удерживая в нажатом состоянии - провернуть.Удачи. P.S.После-отпишитесь, пожалуйста, нам же тоже интересно...
MaRtoS
MaRtoS
Ногинск
13.07.2014 в 17:21:02
Добрый день, форумчане! Beretta Idrabango 11i - куплена 2 года, подключена 2 месяца. Дайте совет, при включении горячей воды загорается фитиль, а основная горелка не разгорается, газ на неё не поступает( при этом искра бьёт секунд 20, потом и фитиль тухнет). Менял пламя на меньшее - большее, температуру горячей воды тоже менял, кран подачи воды пробовал крутил, батарейку вытаскивал, датчик тяги прозванивается. Перед тем как помереть была такая ситуация - один раз приняли ванну без защитного кожуха на колонке, т.е. она работала без него. Могло повлиять?
Славик64
Славик64
Дигора
13.07.2014 в 18:18:55
MaRtoS написал : батарейку вытаскивал
Менять не надо?
MaRtoS написал : куплена 2 года, подключена 2 месяца
Почти два года где лежала? может где провода/разъемы окислились?
MaRtoS написал : один раз приняли ванну без защитного кожуха на колонке, т.е. она работала без него
А если сейчас снять, будет работать? Может где контакт плохой?:confused:
MaRtoS написал : Могло повлиять?
Если намекаете на вытяжку, то она для розжига не нужна.
Поковыряйтесь, может еще что новое спросится.
ПРОСТО САНЯ написал : Неужели?????????????????
Ты на что/на кого намекаешь?
ПРОСТО САНЯ написал : После-отпишитесь, пожалуйста, нам же тоже интересно...
Пропал! А знаешь почему? Ты посоветовал
ПРОСТО САНЯ написал : Попытайтесь так: кнопку нажать и, удерживая в нажатом состоянии - провернуть
а отпустить не написал. Вот видать и держит до сиих пор. Послушный попался, а ты злой!:)
10-40-99@mail.ru
MaRtoS
MaRtoS
Ногинск
13.07.2014 в 18:47:16
Менял батарейку, стояла в тёплом помещении все контакты и клемы чистые. А кожух так и не успел одеть - перестала разгораться :) . как проверить блок управления можть схема прозвонки контактов есть какая? или значения сопротивлений ? блок розжига вот такой : Sparker BK-175 EN
Славик64
Славик64
Дигора
13.07.2014 в 19:27:48
MaRtoS написал : можть схема прозвонки контактов есть какая?
У меня нет.
"Сто лет" назад(вроде где то уже писал об этом) был такой случай с колонкой(Бош). Грубо говоря повтыкал спички в клапаны, так что бы фитиль горел постоянно(розжиг спичками) ..... так до сих пор и горит/работает колонка. В то время(да и в наше, у нас, никто не будет ждать какую нить запчасть через тырнет) и мысли не было искать такой блок. Сама колонка была привезена откуда то из за бугра.
Вызывайте мастера или покупайте блок.:confused:
PS
MaRtoS написал : все контакты и клемы чистые
Проверьте ещё раз.
10-40-99@mail.ru
Serx
Serx
Тула
13.07.2014 в 20:05:23
MaRtoS написал : искра бьёт секунд 20.....была такая ситуация - один раз приняли ванну без защитного кожуха на колонке, т.е. она работала без него
Учитывая предыдущие ответы предположу ещё вариант: может, тяга сильная, и газ из запальника резко уносит, что искра его не достаёт, а без кожуха тяга в зоне запальника поменьше. Устранял подобное на колонке Бош с гидротурбинкой.
Славик64
Славик64
Дигора
13.07.2014 в 20:09:27
Serx написал : газ из запальника резко уносит, что искра его не достаёт
Так
MaRtoS написал : загорается фитиль
10-40-99@mail.ru
Serx
Serx
Тула
13.07.2014 в 20:18:32
Славик64, по поводу запальника не совсем понятно изложено: вроде бы и загорается, но в тоже время
Когда запальник врубится, искра не бьёт.
Славик64
Славик64
Дигора
13.07.2014 в 20:23:48
Serx написал : Когда запальник врубится, искра не бьёт.
Это при норме. А здесь - колонка/автоматика не видит, что фитиль горит.
10-40-99@mail.ru
