Serx
Serx
Тула
13.07.2014 в 20:39:16
Поэтому и не понятно, если говорить о норме. MaRtoS, уточните: запальник загорается, но искра продолжает бить, и запальник, погорев секунд двадцать при бьющей искре, вырубается?
MaRtoS
MaRtoS
Ногинск
14.07.2014 в 10:07:01
Загорается фитиль и искра, не переставая, бьёт всё это время, через ~20 сек. гаснет фитиль и перестаёт бить искра. А ещё уточнение в районе фитиля два электрода, один для розжига самого фитиля, а другой для чего? в мануале называется "Электрод контроля ионизации" с него тоже должна искра бить только уже на основную горелку? он молчит с него искры нет, а раньше вроде была. Газ на основную горелку не поступает это точно, его слышно очень, когда подача идёт.
P.S.: Только что дозвонился до сервисмэна, кто мне котёл отопления подключал, по телефону предпологаемая причина - "залип клапан", договорились на вечер, посмотрим, поковыряем. ))
Славик64
Славик64
Дигора
14.07.2014 в 10:34:39
MaRtoS написал : он молчит с него искры нет
И не должно быть, это "глаз", который следит за порядком
MaRtoS написал : Электрод контроля ионизации
Можно почистить, но за два месяца .....? Ещё провод проверьте, который к нему идёт.
MaRtoS написал : "залип клапан"
Отпишитесь.
10-40-99@mail.ru
Serx
Serx
Тула
14.07.2014 в 10:51:38
MaRtoS написал : "Электрод контроля ионизации"
Когда запальник загорается, на него попадает пламя? Электрод контроля ионизации нужен для того, чтобы колонка "понимала", что запальник загорелся (включается эл.цепь, т.к. пламя проводит эл. ток; нет пламени - цепь разомкнута и колонка не включится). Искры с него быть не должно.
MaRtoS
MaRtoS
Ногинск
14.07.2014 в 11:09:51
Славик64 написал : Отпишитесь.
По результатам ковыряний обязательно отпишусь. :)
Serx написал : на него попадает пламя?
да, пламя на него попадает, он до красна накаляется
Serx
Serx
Тула
14.07.2014 в 11:12:27
MaRtoS, контакты проверьте.
MaRtoS написал : залип клапан
Имеется ввиду клапан, открывающий путь газу на горелку.
MaRtoS
MaRtoS
Ногинск
14.07.2014 в 12:11:34
Serx написал : MaRtoS, контакты проверьте.
Первым делом снял все клемы и подчистил(поцарапал отвёрткой) контакты, да и цепь прозванивал при одетых клемах. Единственное что не удаётся проверить на 100% это провод к Электроду контроля ионизации, он в термооплётке и запаян в корпус блока управления, блок не разбираемый, а нарушать изоляцию не очень хочется, пока.
Славик64
Славик64
Дигора
14.07.2014 в 13:10:04
В блок не надо лезть. Другой коней, что к электроду проверьте, может не так одет. Обычно этот провод подгорает, но у Вас колонка еще новая.
10-40-99@mail.ru
MaRtoS
MaRtoS
Ногинск
14.07.2014 в 17:46:19
Сегодня с мастером встретиться не получиться, только завтра. отпишусь чуть позже
MaRtoS
MaRtoS
Ногинск
23.07.2014 в 13:50:34
По итогам трёх встреч с разными специалистами в области газового оборудования выяснилось, что умер "блок управления розжигом". А именно, не выдаёт он сигнал, в виде импульса 1.5 В, на клапан основной горелки, в остальном полностью исправен. Решение "колхозное" - вешаем рядом батарейку на 1.5 В и подключаем её на клему клапана, клапан открыт и газ на основную горелку поступает сразу, как только начинается разбор горячей воды. Но есть одно НО, при зажигании запальника газ в колонке уже накапливается в таком количестве, что получаем хлопок, довольно-таки неприятный. Надо покупать новый блок розжига, но он стоит 3700 и ехать ещё за ним в Москву. В магазине газового хозяйства видел такой же блок управления только модель отличается на одну букву у меня Sparker BK-175en, а там лежит Sparker BK-175r и стоит он 550 рублей.
Подойдёт ли?
мой блок управления ссылка на производителя http://www.accretes.com/wp-content/uploads/2010/06/175EN-dimension.pdf то что есть в магазине http://www.accretes.com/wp-content/uploads/2010/06/175R-dimension.pdf
Славик64
Славик64
Дигора
23.07.2014 в 14:15:14
MaRtoS, вариант с поста 634 не нравится? Да и сомневаюсь что то я в неисправности блока.:confused: Да простят меня три ваших спациалиста > в области газового оборудования
10-40-99@mail.ru
