АндрейДнепр
АндрейДнепр
Днепропетровск
16.03.2015 в 19:13:41
Попробовал закрыть воздушные отверстия на фитиле, как посоветовал форумчанин. Пламя окрасилось в красный цвет - неправильное соотношения воздух-газ. Далее попробовал уменьшить отверстия подачи газа фитиля.Расход уменьшился, но стал затруднен поджег от пьезозажигалки. Скорее всего надо менять взаимное расположение фитиля, термопары и пьезоподжига и переходить на единичный фитиль.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
16.03.2015 в 21:39:28
Не спешите! :confused: А у трубки подачи газа на запальник утечки точно нет?14 кубов за месяц-нереально много. У меня TermeT 1901. Кушает 1-3 куба. Хотя...хм...наверное, может быть-даже визуально у Beretta idrabagno 11 запальник в 3-4 раза больше. Эврика !!! Щас сфоткаю, выложу и сравните... Да-да. Нет-будем думать дальше в чем может быть тут дело...
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
16.03.2015 в 23:14:51
Вот снимки, как и обещал, при разном освещении. Для сравнения-высота окошка около 10 мм.
АндрейДнепр
АндрейДнепр
Днепропетровск
27.03.2015 в 19:39:10
Визуально у тебя фитиль поменьше. Что-то не могу загрузить фото. Вопросительный знак и все.Уже я их и ужал по размеру, не получается что-то.Утечку на запальнике искал спичкой горящей.Все нормально.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
28.03.2015 в 23:56:10
Меньше но не настолько. Слава, что скажешь? Андрей, я поймал фото. Тут в другом дело. Счетчик у Вас G-2,5 может быть не рассчитан на 17-20 кВттную колонку. И работает из-за этого некорректно: у нас в Одессе такой бы просто не приняли бы в эксплуатацию с колонкой+плитой. Приняли бы с одной плитой. А ПГ+ ВПГ ставят G-4...
       Ваше фото?
АндрейДнепр
АндрейДнепр
Днепропетровск
29.03.2015 в 11:24:20
Да, фото моего агрегата. Счетчики нам устанавливали централизовано, по программе установки бесплатных счетчиков. Данная марка счетчика устанавливается во всем городе. У моей тещи и у соседей показания по расходу совпадают. У моего дяди в Киеве большой дом. И его заставили на дом поставить два счетчика.Один рассчитан на большое потребление и подключен к котлу, а второй для маленького потребления - для плиты.Для корректного подсчета расхода газа.Колонка у меня Берета 11 кВт, поэтому вроде колонка+плита подходят для данного счетчика.Склонен, что надо что-то модернизировать, для сокращения расхода газа.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
29.03.2015 в 12:46:50
АндрейДнепр написал : Да, фото моего агрегата. Счетчики нам устанавливали централизовано, по программе установки бесплатных счетчиков. Данная марка счетчика устанавливается во всем городе. У моей тещи и у соседей показания по расходу совпадают. У моего дяди в Киеве большой дом. И его заставили на дом поставить два счетчика.Один рассчитан на большое потребление и подключен к котлу, а второй для маленького потребления - для плиты.Для корректного подсчета расхода газа.Колонка у меня Берета 11 кВт, поэтому вроде колонка+плита подходят для данного счетчика.Склонен, что надо что-то модернизировать, для сокращения расхода газа.
  1. Не путайте расход воды л/мин. с МОЩНОСТЬЮ http://yandex.ua/clck/jsredir?from=yandex.ua%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=642.zckEuFTD-FIet7kmdph94LFd4yTsVGQKX0O2twbxHqoOgN3UUvSJDQz67UrErqHgacnmmDrc7_ny_ZxfZW2B8uh8sNgbP6SEKjwHuIcCg0c.bca85e2c32c9c0d6b2c2ea0f35d283b0b5620f00&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeOdIG0IFbG-_zY17mq2q_Ekn4wK1LekRCB8pgN_56nuZkkH-WaFlo8P6ZMGFwEI38KoEZfr81r3ppueiS__fxhfLQJmH7nFIUOOLOjSxTZDh0Gb5MNKlPkRBxiGt4k5THMIEzctqE32rJBYUGC4nEARcLTWLWCaturhRLjL5aiQNy3NiBjwnKQ3pWDygXo4NYnSWGLJojDYGiCkaMVHbaC4&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcXh0eUN1NFQxS0FWd1dIVzJKd3VHbnlXVHV2eEhQVTVpeXpuTWpZTU9pT092SFZNTTM0SXRoNzhlMEF1eXpaS09IRGlJWjRkRDAxcmJaVmdJZ0htV3J6WVJobTVjbDgxeHlqcmRZRjZMX2gwNndCbURiMjFBYlZxTC1PTURmdWJ2Mk0zMjZ2U2RGUg&b64e=2&sign=3bdcec0d306159d42d5b240792a12637&keyno=0&ref=cM777e4sMODZ_bseNIiUXGHUFc96C3BG3DHHfYCDr0i3ZitPXpFZ-CGYby1-6X-vyrdrVWUf8j9XAQe46PdLKVRTYUPFO5S8FqAOcHxNx9_ONiI42d407S_mTS-WRV2OvztKpDclkTGi1satsG-9I-x2jK7Rn8Kfrbi-wmG5iIq-YepXjIeEbBisk0qyBDB-SL61vnV0IexQkQIiD62Y6XbZ0v9W89hWIQL_vFN1yKAS1jLJTO2MCMWYdZ9OD_Ycn-85uzpxyaqHojp-lAvqQw&l10n=ru&cts=1427621235861&mc=1
Вот именно
АндрейДнепр написал : вроде
а по факту ТАКОЙ РАСХОД ГАЗА НЕРЕАЛЬНО МНОГО СЧЕТЧИК МЕНЯЙТЕ НА G-4, желательно- не местного производства... У меня стоит Astaris Gallus- 2000 и он, КСТАТе!!! установлен не
АндрейДнепр написал : централизовано
Ни очем не говорит???????????? Вот вам подтверждение: https://www.google.com/url?q=http://forumodua.com/archive/index.php%3Ft-1666889.html&sa=U&ei=HcgXVZr7DYT2POfzgbgM&ved=0CBAQFjAG&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNEjb0YNnzs7O-zqycY87jt8bJAlrw Вот еще: https://www.google.com/url?q=http://forumodua.com/archive/index.php%3Ft-1693606.html&sa=U&ei=HcgXVZr7DYT2POfzgbgM&ved=0CA4QFjAF&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNFTtfxlOFgvS7RXGkhBzq5Zs8hepw
Славик64
Славик64
Дигора
29.03.2015 в 12:54:46
ПРОСТО САНЯ написал : Слава, что скажешь?
А я даже не пойму что вы хотите? По части колонки/фитиля, что есть, то есть. Не устраивает фитиль? Менять на колонку без фитиля.
10-40-99@mail.ru
АндрейДнепр
АндрейДнепр
Днепропетровск
29.03.2015 в 18:54:24
Т.е. получаем, что счетчик газа рассчитан на 2,5 куб. м в час. Колонка газовая дает расход 2,27 куб. м в час. по паспорту в максимальном режиме. И плита газовая из 4-х конфорок имеет расход в среднем 1,2 - 2,5 куб. м в час. Если работает одна конфорка, то где-то 3 кВт - 0,32 куб. м в час. Вывод: Счетчик почти все время считает свои максимальные значения. Интересно какова погрешность при этом измерений? Может надо взять счетчик G4 подсоединить для теста последовательно для калибровки? Хотя в характеристиках для G2,5 есть величина: Диапазон объемного расхода газа-Qmax=4.0 куб. м в час.
АндрейДнепр
АндрейДнепр
Днепропетровск
29.03.2015 в 18:56:21
Славик64, какие газовые колонки без фитиля? Марки?
Славик64
Славик64
Дигора
29.03.2015 в 22:28:55
АндрейДнепр написал : какие газовые колонки без фитиля?
На сегодня их больше, чем с фитилем.
АндрейДнепр написал : Марки?
В поисковик типа - *газовая колонка розжиг от батареек*. Какая марка лучше? Это уже слишком сложный вопрос.:confused:
10-40-99@mail.ru
