ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
13.06.2015 в 21:18:35
Фото можете сделать?
DShuba
DShuba
Харьков
13.06.2015 в 22:00:02
Лена Пр. написал : Доброго времени суток всем. Я периодически читаю форум, так как у нас установлена Beretta 11 с пьезорозжигом. Мастера отвратительные приходили, поэтому ремонтом занимался дедушка. Сейчас его не стало. Теперь делаю все сама. Сегодня разобрала, чтоб почистить немного и обнаружила, что подтекает регулятор температуры, но открутить его не смогла даже в тисках. Может ВДешкой его? Хочу разобрать, течь устранить, а то новый 330грн очень дорого. Если кто разбирал, расскажите, что к чему, а то мануал тут не пригодится.
Регулятор напора воды я так понял(мал.ручка),она очень сильно закручена,течёт точно из под неё? P.S. Редуктор и шток регулятора латунные.
setahouse
setahouse
Тольятти
14.06.2015 в 12:22:54
Попробуйте капнуть тормозной жидкости. только не увлекайтесь 1-2 капли-и все открутится
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
14.06.2015 в 13:43:36
Да Вы, просто, воду не экономите, вот регулятор и обиделся...
setahouse написал : Попробуйте капнуть тормозной жидкости. только не увлекайтесь 1-2 капли-и все открутится
Не факт!!! Я бы солянки капнул, чтобы он на Верочку вылез, после-керосином помыть пробку, внутри помыть его, гада, и сальник (баранкообразную резинку) под замену. P.S.Будете собирать - не забудьте смазать (предпочтительно силиконовой смазкой)и проработать немного...
gogle2008
gogle2008
Запорожье
08.08.2015 в 10:51:13
Добрый день.Купил Beretta 11 не больше месяца назад.Все было хорошо но уже неделю как после закрытия крана идёт металлический треск.Что может быть?
391030
Рязань
01.09.2015 в 21:11:00
Доброго всем дня!
Подскажите в чем может быть проблема. олонка не зажигается с первого раза. Нажимал до упора держал долго, но при отпуске кнопки гаснет фитиль. Тут же еще раз зажигаешь, кнопку тут же отпускаешь и фитиль не гаснет.
Славик64
Славик64
Дигора
01.09.2015 в 21:40:48
Видать не так нажимаете.
10-40-99@mail.ru
391030
391030
Рязань
01.09.2015 в 21:58:46
Не жму хорошо иногда даже покручиваю её немного. Но все равно срабатывает со второго раза редко с третьего раза. Причем второй раз кнопку слегка нажимаю.
Славик64
Славик64
Дигора
01.09.2015 в 22:08:31
Попробуйте перед тем как отпустить, как бы постучать(короткие нажать/отпустить).
10-40-99@mail.ru
391030
391030
Рязань
01.09.2015 в 22:30:04
Пробовал, помогает. Но почему так?
Славик64
Славик64
Дигора
01.09.2015 в 22:33:35
391030 написал : Но почему так?
Славик64 написал : не так нажимаете
10-40-99@mail.ru
