391030
391030
Рязань
01.09.2015 в 22:37:52
А как надо? Просвятите :) А то по утрам щелкать пьезоподжигом несколько раз не есть гуд. Дети просыпаются.
391030
Рязань
01.09.2015 в 22:39:18
Покупали одновремено две колонки со совими знакомыми. У них таких проблем нет у нас с нова по несколько раз щелкаем пьезоподжигом.
Славик64
Славик64
Дигора
01.09.2015 в 22:45:21
391030 написал : по утрам щелкать пьезоподжигом несколько раз
391030 написал : по несколько раз щелкаем пьезоподжигом
Так я подумал, что зажигается нормально. :confused: А проблема при отпускании.(?)
391030 написал : Нажимал до упора держал долго, но при отпуске кнопки гаснет фитиль
10-40-99@mail.ru
391030
391030
Рязань
01.09.2015 в 22:56:49
Нет зажигается без проблем, при отпускани кнопки тухнет фитиль. Поэтому приходится еще раз щелкать пьезоподжигом чтобы зажечь фитиль. Если кнопку слегка певертеть или постучать по ней то фитиль не тухнет с первого раза.
Славик64
Славик64
Дигора
01.09.2015 в 22:59:25
391030 написал : Если кнопку слегка певертеть или постучать по ней то фитиль не тухнет с первого раза.
Так и делайте. Беретта одна из НЕлюбимых мной колонок. :(
10-40-99@mail.ru
391030
391030
Рязань
01.09.2015 в 23:04:20
Спасибо!
Pepelzhu
Pepelzhu
Харьков
04.09.2015 в 13:59:39
Подскажите по колонке. Beretta Idrabagno AQUA 11 при включении шумит-рыпит, как старый кран. Секунд 5-10. При этом напор из крана слабее обычного. После этого что-то в ней клацает, напор увеличивается и шум пропадает. Регулирует воду от расхода по температуре хуже, чем когда была новая. Что может быть? Мембрана? Или если не течет, то мембрана ни причем? Мембрана там такая, выступающая круглая часть немного примята от времени по месту касания. http://www.milatepla.ru/upload/iblock/b12/B81617.jpg
Славик64
Славик64
Дигора
04.09.2015 в 14:09:29
Pepelzhu написал : Мембрана? Или если не течет, то мембрана ни причем?
На течёт/не течёт мембрана не влияет.
Pepelzhu написал : при включении шумит-рыпит
Никогда не встречал этого рыпящего зверя, но он скорее всего в лягухе. Разбирали?
10-40-99@mail.ru
Pepelzhu
Pepelzhu
Харьков
07.09.2015 в 08:02:00
разбирал узел в котором мембрана (регулирует подачу газа и подачу холодногй воды в колонку). мне кажется это в нем проблема. ничего особо не нашел, единственное на мембране вдавленный след от соприкосновения с седлом в корпусе этого клапана... вот мне кажется из-за этого оно и не работает нормально.
pestovdk
pestovdk
Рязань
15.09.2015 в 23:02:43
Приветствую Вас!
У меня колонка Beretta Idrabagno AQUA 14i и вот какой момент интересует: Регулятор пламени находится в положении MAX, а при регулировке расхода воды регулятором на колонке пламя горелки плавно меняется так: при максимальном расходе воды - минимальное пламя, а при минимальном расходе воды - максимальное. Т.е. получается, что колонка при максимальном расходе воды недогревает воду, так должно быть?
Bratuha21
Bratuha21
Севастополь
06.10.2015 в 22:02:18
Здравствуйте.подскажите кто-нибудь--колонка Беретта с пьезорозжигом--включаю душ-вода становится горячей через несколько секунд-несколько секунд исправно идет горячая вода.затем вода становится холодной и всё.в чём проблема-мастера говорят .что колонка исправна.
