Славик64
Славик64
Дигора
06.10.2015 в 22:37:02
Bratuha21 написал : вода становится холодной и всё.в чём проблема
Колонка тухнет! :yu:
Bratuha21 написал : мастера говорят .что колонка исправна
Если с кранов работает, а с душа нет, то по логике колонка исправна. В лейке душа нет проходимости, заменить или почистить надо.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
06.10.2015 в 22:44:52
pestovdk написал : при максимальном расходе воды - минимальное пламя, а при минимальном расходе воды - максимальное.
Всё правильно, но у Вас видать с давлением/напором воды есть проблема и это усугубляет ситуацию.
10-40-99@mail.ru
Жека_82
Жека_82
29.10.2015 в 16:17:15
Здравствуйте. Подскажите уважаемые, у меня колонка Беретта 11 уже 3 года стоит раньше было все нормуль, а типерь что то стал слабый напор что с кранов что с душа. Нет ли в ней на входе что то типа фильтра, какой то сеточки чтобы ее почистить ? Вода со скважины стоит насосная станция) Давление от 1,4 до 2,8 атм. ( Неужто теплообменник-радиатор нада чистить)
Славик64
Славик64
Дигора
29.10.2015 в 17:01:34
И то и другое. Ищите.
10-40-99@mail.ru
Жека_82
Жека_82
29.10.2015 в 17:11:03
Славик64, А откудова начинать поиск то )))
Славик64
Славик64
Дигора
29.10.2015 в 17:15:19
С фильтра.
10-40-99@mail.ru
Жека_82
Жека_82
29.10.2015 в 17:26:44
Да я понял конкретно где он стоит ? Мот там какая то заглушка с сеточкой есть ?
Славик64
Славик64
Дигора
29.10.2015 в 17:43:58
Беретту раз в 100 лет вижу, не помню где. Фото бы сделали. Поищите, найдете.
10-40-99@mail.ru
391030
391030
Рязань
02.12.2015 в 23:09:39
Всем доброго дня! Имею Берету 11. В последнее время стало часто тухнуть фитиль. Проверял тягу все нормуль, термопара в пламени. Сам фитиль чистился. Проблема осталась. Насколько я знаю там два датчика стоят, на перегрев и на тягу. Как можно проверить их работоспособность. т.е. обойти один и понаблюдать а потом второй если проблема не уйдет.
DShuba
DShuba
Харьков
03.12.2015 в 03:51:59
Славик64 написал : Беретту раз в 100 лет вижу, не помню где. Фото бы сделали. Поищите, найдете.
Гайка снизу на водяном редукторе,ключ вроде бы на 27 - точно не помню.
391030 написал : Всем доброго дня! Имею Берету 11. В последнее время стало часто тухнуть фитиль. Проверял тягу все нормуль, термопара в пламени. Сам фитиль чистился. Проблема осталась. Насколько я знаю там два датчика стоят, на перегрев и на тягу. Как можно проверить их работоспособность. т.е. обойти один и понаблюдать а потом второй если проблема не уйдет.
Шунт(перемычка) прицепить к подводящим к датчику проводам.
isaqq
isaqq
25.12.2015 в 18:33:18
Добрый день. Нужна подсказка специалиста. У меня на доме стоит beretta idrabagno esi 17, уезжал на месяц слил воду с дома полностью, отключил газ - до этого колонка работала. Сегодня приехал восстановил водоснабжение подключил газ. Колонка работает не корректно:
  1. Запускается вентилятор
  2. Зажигается газ и горит 5 секунд, нагревая воду
  3. По окончанию 5 секунд выключается газ, и загорается красная лампочка.
Подскажите с чем это может быть связанно?
