Славик64
Славик64
Дигора
25.12.2015 в 18:57:52
isaqq написал: По окончанию 5 секунд выключается газ
Что то по части дымохода. Не уходят газы. Почему? Вам на месте легче разобраться или давайте ещё подсказки.
10-40-99@mail.ru
isaqq
isaqq
25.12.2015 в 19:04:25
Славик64 написал:
С удовольствием дам подсказки. Только скажите что и как подсказывать. Снял кожух вверху на колонке пыли не увидел, посмотрел со стороны улицы птиц нет) защитная решетка целая. Как проверить дымоход еще, может датчик отключить.
PS Могу завтра фотки с дома прислать если скажите какие.
Славик64
Славик64
Дигора
25.12.2015 в 19:11:34
isaqq написал: может датчик отключить.
Можно. Сможете?
10-40-99@mail.ru
isaqq
isaqq
25.12.2015 в 19:41:44
Славик64 написал:
Можно. Сможете?
Да завтра доеду до дома отключу отпишусь. Тоже думал про дымоход, но не пойму с чего вдруг.
GIGOR
GIGOR
09.01.2016 в 01:39:42
Beretta Idrabagno 11i (1998г) с батарейкой прямо во время работы колонки, пламя потухло. снял кожух, при открытии воды, видно как отходит лапка - щелкает микровыключатель, но щелчков самого пьеза элемента нет, и ни запальник, ни горелка соответственно не горят. заменил батарейку на новую - ничего. давление воды отличное, напор газа тоже хороший. разобрал водяную часть - мембрана целая - немного растянута, но ведь шток толкает хорошо - сам микрик срабатывает, а вот искры нет. Подскажите, на что обратить внимание?
Славик64
Славик64
Дигора
09.01.2016 в 10:39:51
GIGOR написал: Подскажите, на что обратить внимание?
Ищите плохой контакт где нить.
10-40-99@mail.ru
isaqq
isaqq
09.01.2016 в 10:59:38
Славик64 написал:
Можно. Сможете?
Когда дом прогрелся до +15 колонка заработала сама, наверно как то работа датчика связана с температурой.
GIGOR
GIGOR
09.01.2016 в 14:16:23
Beretta Idrabagno 11i (1998г) с батарейкой забыл добавить - когда открываю воду, и пытаюсь зажечь запальник спичкой - газ не идет, никакого шипения газа нет. когда говорил, что газ есть, имел ввиду, что газ печка работает отлично, от одной линии с колонкой. Самое интересное, что когда до этой поломки настраивал регулировочным винтом ход лапки, которая жмет на микрик, то пьеза щелкала, и искры были, даже без включения воды. температура в помещении +22С. до датчиков еще не добрался, и контакты пока не проверял. просто неудобно, колонка находится у родителей, а они на другом конце города, завтра планирую к ним вторично выбраться. может еще есть какие-то мысли?
Славик64
Славик64
Дигора
09.01.2016 в 16:01:22
GIGOR написал: сам микрик срабатывает
Как поняли?
GIGOR написал: может еще есть какие-то мысли?
Разомкните эл. цепь(например снятием батарейки) и верните обратно. Не появится искра?
Славик64 написал: Ищите плохой контакт где нить.
Начиная с батареечного отсека и дальше, везде куда есть доступ.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
09.01.2016 в 16:04:32
GIGOR написал: просто неудобно, колонка находится у родителей, а они на другом конце города
Не то слово.
10-40-99@mail.ru
GIGOR
GIGOR
09.01.2016 в 18:09:30
микрик слышно как щелкает, но его надо прозвонить тестером, замыкает/размыкает ли он цепь спасибо за советы завтра все проверю - отпишусь
