GIGOR
GIGOR
10.01.2016 в 19:13:01
Beretta Idrabagno 11i (1998г) с батарейкой Проблема найдена - не исправен датчик уходящих газов S528 (датчик тяги), замкнул без него напрямую - все работает. Вопрос - можно ли без этого датчика пользоваться колонкой? Можно ли его починить или покупать новый?
Славик64
Славик64
Дигора
10.01.2016 в 22:48:09
GIGOR написал: Вопрос - можно ли без этого датчика пользоваться колонкой?
Можно то можно, но никто не скажет, что можно.
GIGOR написал: Можно ли его починить или покупать новый?
Чинить нет. Менять.
10-40-99@mail.ru
foxbee
foxbee
Саратов
13.01.2016 в 14:23:05
Подскажите по Beretta IDRABAGNO 14 - ситуация следующая, при закрывании крана горячей воды горелка иногда продолжает гореть. Хотя обычно отключается сразу. В чём может быть причина ? В газовом или водяном узпе ? С техникой дружу, водяной узел разобрал сейчас - всё вроде в норме, но шток "грибка" ходит очень туго (усилие примерно 1 кг). Так должно быть или он должен перемещаться от лёгкого прикосновения ?
Славик64
Славик64
Дигора
13.01.2016 в 15:49:01
foxbee написал: шток "грибка" ходит очень туго
Он должен ходить свободно.
10-40-99@mail.ru
foxbee
foxbee
Саратов
13.01.2016 в 16:30:18
Славик64 написал:
Попробую разобрать и почистить- там как понял резиновый сальник, поджатый гайкой. Чем его можно смазать ? ЦИАТИМ 221 подойдёт ?
Славик64
Славик64
Дигора
13.01.2016 в 16:43:37
foxbee написал: ЦИАТИМ 221 подойдёт ?
Да.
10-40-99@mail.ru
foxbee
foxbee
Саратов
14.01.2016 в 13:23:09
С водяным узлом вроде разобрался, стоит ли разбирать для ревизии газовый ? Или там нечему заедать в принципе ?
Славик64
Славик64
Дигора
14.01.2016 в 16:11:10
foxbee написал: стоит ли разбирать для ревизии газовый ?
Нет. Как самочувствие колонки?
10-40-99@mail.ru
foxbee
foxbee
Саратов
14.01.2016 в 16:27:09
Славик64, Работает, но только не хотелось бы повторения - колонка стоит в соседнем помещении и определить выключилась ли колонка проблематично. Предохранительный клапан, стоящий после колонки, мне почему то не внушает доверия, т.к. если горелка не погаснет, то он так и будет периодически стравливать пар при закипании в змеевике. Может есть какие то варианты более надёжной защиты ? Например, может как то задействовать цепь термопары в плане её разрыва при превышении определённого уровня давления ?
Славик64
Славик64
Дигора
14.01.2016 в 16:37:42
foxbee написал: Например, может как то задействовать цепь термопары в плане её разрыва при превышении определённого уровня давления ?
Не давления, а тем-ры бывает датчик. Есть же? Но это тоже не вариант, конечно. Надо определить из за чего тормозит/тормозила. У нас они редкость и с ходу сказать не могу. Мембрана же не задубела? Бывает сами резинки сальника какими то липкими становятся, но тогда бы шток чёрный был. Не было такого?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
14.01.2016 в 16:41:14
Ещё в лягухе есть перепускное отверстие, здесь думаю с шариком, который бывает заедает/засоряется и не пропускает через себя воду. Можно смело убрать этот шарик.
10-40-99@mail.ru
