ort написал :
Идея такая, надо обеспечить подачу воды от колодца к душу посредством закапывания трубы 1/2 или 3/4 на глубину 20-30 см в грунт (только для лета).
Какое расстояние от колодца до душа?
Вообще чем больше диаметр тем меньше сопротивление трубопровода, соответственно поток воды и нагрузка на насос. Критичные места пройти 3/4 оцинковкой, переходники на 1" и фитинги на 32 мм пластиковую, ну и сама труба 32 мм, цена от 25 почти не отличается, зато в фитингах нет потери по площади сечения.
Продумайте возможность наружной проводки трубы (допустим вдоль забора) проще контролировать и сливать по осени. Сам так сделал, на зиму заглушки открыл и всё, а если под землёй закапать, тем более выше точки промерзания (20-30 см.), искать потом где пробка или лопнуло.
Кстати, какой насосик???
