ssergey74
ssergey74
20.04.2009 в 21:40:53
пнд не боится замерзания в ней воду, сколько циклов не помню, у самого стоит три года без проблем, просто когда копать будете сделайте небольшой уклон к колодцу, малыш на зиму снимаете и вода вытекает, хотя лучше насос в дом, весной залили систему, осенью слили...
solo
solo
13.05.2009 в 13:47:05
А подскажите про ПНД.... Как я поняла, он продается бухтами. То есть он свернут кольцами, а перед прокладкой он распрямляется? Можете рассказать, как это делается? Он, что ли, мягкий, как шланг?
И еще, можно ли потом его обратно свернуть? Например, чтобы убрать на зиму с дачи.
И про диаметры... Бывают трубы и фитинги 1/2, 3/4, 1 - это в дюймах, да? А бывают 20, 25, 32 - это, наверное в мм... Есть у них однозначное соответствие? Вот если у меня на даче кран на 3/4, мне надо к нему какую трубу ПНД? И подойдут ли их фитинги для моих 3/4 кранов?
solo
solo
13.05.2009 в 14:23:51
Или то, что в дюймах это для резьбы, а в мм для трубы?
ort
ort
13.05.2009 в 14:42:12
solo написал : Как я поняла, он продается бухтами.
На рынках есть нарезкой, сколько надо, хоть 3 метра.
solo написал : То есть он свернут кольцами, а перед прокладкой он распрямляется?
Легко распрямляется, 20 минут на солнце полежит, растяните по участку и готово дело.
solo написал : Он, что ли, мягкий, как шланг?
Он жестче чем поливочный шланг, таскать за собой его будет проблематично (особенно по грядкам) лучше его использовать для прокладки водоснабжения по участку.
solo написал : И еще, можно ли потом его обратно свернуть? Например, чтобы убрать на зиму с дачи.
Запросто.
solo написал : И про диаметры... Бывают трубы и фитинги 1/2, 3/4, 1 - это в дюймах, да? А бывают 20, 25, 32 - это, наверное в мм... Есть у них однозначное соответствие? Вот если у меня на даче кран на 3/4, мне надо к нему какую трубу ПНД? И подойдут ли их фитинги для моих 3/4 кранов?
К самому шлангу ничего не пристыкуется, но для них есть скромный ассортимент пластиковых фитингов, в т.ч. и с резьбовым окончанием на 1/2, 3/4, 1 и т.д.
Auri написал : Легко, через компрессионный фитинг http://vorogum.narod.ru/images/ALL.jpg
ort
ort
13.05.2009 в 14:44:41
solo написал : Или то, что в дюймах это для резьбы, а в мм для трубы?
Это одно и тоже для всего, метрическая и дюймовая системы. Измеряйте в чем больше нравиться.
alexei23
alexei23
13.05.2009 в 18:15:30
как понять что покупаю правильный ПНД а не что-то еще? есть ли варианты цветов? мне для прокладки по забору понадобиться. как я понял он не боится солнца и должен быть темный.
И присоединюсь к предыдущему вопросу, допустим ПНД 32 мм , для нее какой соединительный диаметр? 3/4 ?
Спасибо.
ort
ort
13.05.2009 в 21:20:04
alexei23 написал : как понять что покупаю правильный ПНД а не что-то еще? есть ли варианты цветов?
Пока знаю только что чёрная с полосой это пищевая. Думаю маркировок намного больше, её также используют для прокладки кабеля и для горячей воды тоже. Поэтому они все должны подразделяться по использованию.
alexei23 написал : И присоединюсь к предыдущему вопросу, допустим ПНД 32 мм , для нее какой соединительный диаметр? 3/4 ?
для пластика дюймовые размеры кажется не указываются 32 мм это 1 1/4 , думаю размер соединительной муфты укажут так 32-1 1/4 т.е. с одной стороны ду трубы а с другой принятое обозначение ду резьбы. а между собой собой они соединяются без резьбы поэтому муфта 32-32
Юрий-Электр
Юрий-Электр
13.05.2009 в 21:56:06
Вот тут посмотрите: http://www.stelmarket.ru/katalog/pnd.htm труба ПНД диаметром 32 мм, а резьба в соответствующем ему фитинге 25 мм, т.е. 1 дюйм, внутренняя, внешняя- не важно.....
Auri
Auri
13.05.2009 в 22:01:04
ort написал : 32 мм это 1 1/4
32 это 1дюйм , 1 1/4 это 40
solo
solo
14.05.2009 в 07:19:43
ort написал : таскать за собой его будет проблематично (особенно по грядкам) лучше его использовать для прокладки водоснабжения по участку.
Собственно, так я и собиралась - проложить вдоль всего участка.
ort написал : К самому шлангу ничего не пристыкуется, но для них есть скромный ассортимент пластиковых фитингов, в т.ч. и с резьбовым окончанием на 1/2, 3/4, 1 и т.д.
Про фитинги - в основном понятно, но интересны детали... Вот если я куплю трубу ПНД 20 мм, то я смогу купить к ней фитинги с резьбовым окончанием и 1/2, и 3/4 дюйма?
Или для каждого диаметра трубы свой размер фитингов? Например, для 20 мм - резьба 3/4", для 32 мм - резьба 1", и так далее...
ort
ort
14.05.2009 в 09:25:07
solo написал : Про фитинги - в основном понятно, но интересны детали... Вот если я куплю трубу ПНД 20 мм, то я смогу купить к ней фитинги с резьбовым окончанием и 1/2, и 3/4 дюйма?
Я себе прокладывал трубу 20 мм, и единственные резьбовые окончания какие я смог найти это на 1/2" с резьбой
