Ежачок
Ежачок
Николаев
03.04.2009 в 16:49:14
Решил поменять старый алюминиевый радиатор на новый. Точно таких уже не делают. Прийдется покупать другой.
Выводы к радиатору выходят из стены: термоголовка с американкой и угловая американка.
Также имеются 4 кронштейна: 2 верхние + 2 нижние, на которых висит старый радиатор.
Подскажите, унифицированы ли размеры секций, толщина, высота и тд и тп у алюминиевых радиаторов?
Можно ли смело покупать новый радиатор или нужно тщательно вымерять?
frostow
frostow
Киров
03.04.2009 в 18:57:55
Можно,если у старого по ценрам 500мм,по идее у них у всех 500 должно быть,за исключением 300-ок конечно.Ширина ребра 80мм.,рулетку в руки,вот ответ.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.04.2009 в 19:40:26
Максимум, что нужно будет сделать, это переставить кронштейны. Но если старые "воткнутся" в новый радиатор, то вряд ли и это нужно будет.
Михалыч
Михалыч
Липецк
03.04.2009 в 21:09:10
2frostow +1!
Ежачок
Ежачок
Николаев
06.04.2009 в 17:04:48
спс за отклики.
померял рулеткой. расстояние между осями 500 мм. ширина секции 80 мм. глубина секции 80 мм. расстояние между верхними кронштейнами 720 мм. всего 14 секций.
други, сори! реально пока нет времени оторвать зад от стула и зайти в магазин: в офисе как каторжный с раннего утра до позднего вечера, включая субботы. даже по телефону позвонить в магазины пока некогда - кризиз, блин... вот вся надежда на вопросы в форуме...
еще прошу чуточку внимания. пожалуйста, подскажите несколько названий достойных и надежных "середнячков" из соображений цена-качество из ряда биметаллических или алюминиевых радиаторов, которые могут иметь вышеупомянутые геометрические характеристики. гламур не важен.
это кухня. очень теплая. я самыми морозными зимними днями наполовину прикручивал термоголовку: тепловая мощность не сильно важна. я хочу даже сократить кол-во секций до 11 штук (чтобы по одной свисало с верхних кронштейнов слева и справа. внизу 2 поддерживающих кронштейна посерединке в наличии. чем можно продлить соединение-американку от термоголовки и от углового сгона? есть ли готовые удлинители 80 мм и 160 мм 1/2 дюйма или нужно будет изготавливать?
Denizzka
Denizzka
07.04.2009 в 17:36:03
я взял Global серия Klass - сейчас у них почти везде акции, вопщем по 430 руб за секцию получается - ну типа "середнячок" ориентироваться надо примерно на 1 секцию на 2 кв.метра площади, хотя есть погрешности на материал стен, одно/двухтрубное отопление, высоту потолков и т.д., но 14 - это будет явно дохрена, да и 11 - тоже, хотя х.з., может у вас кухня 50 кв. метров ???
Михалыч
Михалыч
Липецк
07.04.2009 в 17:53:54
2Ежачок Вам биметалл- не нужен. У Вас скачков давления нет. Аллюминия вполне достаточно... Я себе всегда беру 1кв.м- 1 секция. Меньше газа расходуется при низкой температуре ОВ (имхо).
Ежачок
Ежачок
Николаев
08.04.2009 в 10:47:07
2Denizzka спасибо за совет. это выходит примерно 12-13 долл за секцию... площадь кухни у меня 15.5 кв.м. потолки 3 м. однако кухня очень теплая, на солнечную южную сторону, а также с 2х-камерным стеклопакетом. 11 секций хочу сделать только для того, чтобы не пришлось переставлять оставшиеся кронштейны.
2Михалыч вроде биметалл не дает такого выделения газа. хотя у меня автоматические воздухоотводчики на всех батареях стоят. давление держу 0.9-1 кгс/см2 в простое. при работе насоса выходит 1.2-1.3 кг...
кстати, нужно ли алюминиевые (не биметалл) батареи подсоединять через диэлектрики или это излишне? у меня разводка звездой (коллекторная). трубы 1/2" цельнотянутые, вроде алюминиевые с покрытием. если не ошибаюсь, то называются PEXAL.
вот еще волнует вот этот вопрос: чем можно продлить соединение-американку от термоголовки до ближайшей секции (80 мм) и от углового сгона до ближайшей секции (160 мм)?
есть ли готовые удлинители-американки 80 мм и 160 мм 1/2 дюйма или нужно будет изготавливать?
Михалыч
Михалыч
Липецк
08.04.2009 в 11:38:50
Ежачок написал : давление держу 0.9-1 кгс/см2 в простое. при работе насоса выходит 1.2-1.3 кг...
Расширительный бак не работает. Давление не должно меняться. Диэлектрики- не надо. Удлинитель- любой сгон за 10 рублей.
Ежачок
Ежачок
Николаев
08.04.2009 в 14:37:30
2Михалыч
у меня нет в системе расширительного бака. система не гравитационная. котел аристон-уно. так что эти перепады обычная вещь.
а сгоны имеют соединения-американки? я просто не в курсе дела. только в субботу пойду на стройрынок.
Михалыч
Михалыч
Липецк
08.04.2009 в 16:07:27
Ежачок написал : у меня нет в системе расширительного бака. система не гравитационная. котел аристон-уно. так что эти перепады обычная вещь.
Есть. В котле. Надо проверить в нём давление.
Ежачок написал : а сгоны имеют соединения-американки?
Вроде нет. Да и не надо. Сгон и муфта. Хотя в этом случае- сливать воду надо. Чтобы этого не делать- покупайте ещё кран с американкой. Американки и отдельно продаются, но я не приглядывался к устройству. Размер вымеряйте точно- подберёте наверняка что-нибудь...
