АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.04.2009 в 20:52:12
konst1217 написал : А може неправильно установили.
Я такие вещи сам делаю, поэтому исключено.
Просто вода физически не может быстро уйти через два отверстия Ф10 мм. Правда, видел, что теперь их три делают, но не думаю, что это решает проблему.
konst1217
konst1217
Сходня
05.04.2009 в 21:12:59
masters написал : стиралка будет выступать из-под раковины.
Это как раз один из вариантов неправильной установки раковины стиралка не должна вытупать.
http://www.gonetc.ru/racovina.htm
viksh72
viksh72
Тюмень
05.04.2009 в 21:30:30
masters написал : ... дело в том,что сама стиралка будет выступать из-под раковины. и еще придется тянуться к смесителю. в процессе пользования, после мытья рук например, надо и вымыть раковину еще. в общем так:из всех кому я ставил такие раковины,еще никто не был на 100пр доволен ими. особенно если женщина невысокого роста или ребенок(до совершеннолетия будет руки на кухне мыть
Насчет выступания стиралки Вы неправы! "Кувшинка" имеет размеры 60х60 см, а например моя специальная "подраковинная" Candy Aquamatic 8Т (высотой 60см) имеет глубину всего 43см - т.е. даже ее вполне возможно сдвинуть под раковину на 10 см, причем с учетом оставления свободного места для шлангов. В случае-же узкой стиральной машины (как у Alexandra5) ее можно "углубить" еще больше. :)
По поводу мытья рук на кухне - стандартная ширина кухонной мебели как-раз 60 см. ;)
master.msk
master.msk
05.04.2009 в 21:34:26
2konst1217 2viksh72 даже самая большая кувшинка не закроет полностью стир машинку.даже если будет вровень все равно неудобно подходить. малогабаритные машины врядли кого устраивают.причем они хоть и низкие,все равно по площади занимают прилично.итог:ни руки не помыть нормально ни постирать.
viksh72
viksh72
Тюмень
06.04.2009 в 06:57:57
masters написал : ... даже самая большая кувшинка не закроет полностью стир машинку.даже если будет вровень все равно неудобно подходить. малогабаритные машины врядли кого устраивают.причем они хоть и низкие,все равно по площади занимают прилично.итог:ни руки не помыть нормально ни постирать.
Извините что повторяюсь, но лично я пользуюсь раковинами данного типа уже более 10 лет и удовлетворен на 100%.
Когда я купил первую раковину в квартиру (брежневку) то моим детям было 4 и 2 года соответственно. И никогда они не умывались на кухне - пока были маленькие то для них была куплена специальная очень низкая табуреточка, когда подросли - ее убрали.
По поводу того что "машинка все равно выступает и руки не помыть нормально" - я с Вами не соглашусь. Даже если просто присмотреться к направляющим которые идут с раковиной, то можно догадаться что раковину можно сдвигать вперед не менее чем на 20 сантиметров. А образовавшаяся щель замечательно (и эстетично!) закрывается стеклянной непрозрачной полочкой (такой где стекло фиксируется по бокам двумя кронштейнами). Собственно в старой квартире я именно так и сделал - по причине наличия огромного чугунного слива канализации, который был расположен аккурат за стиральной машинкой.
P.S. Кстати, не думайте что стиралка на картинке выступает за раковину - это оптический обман. :)
На самом деле она даже немного "утоплена".
konst1217
konst1217
Сходня
06.04.2009 в 10:14:03
viksh72 написал : не думайте что стиралка на картинке выступает за раковину
А какая ширина у вашей стиралки?
DiVO
DiVO
06.04.2009 в 12:24:56
Все-равно, думается, подходя к раковине будешь пальцами ног утыкаться в машину. Или тянуться руками до крана, при ширине раковины 60см он далековато получается. Но, конечно, это всё дело привычки.
Crazyvlad!
Crazyvlad!
06.04.2009 в 13:21:42
viksh72 написал : P.S. Кстати, не думайте что стиралка на картинке выступает за раковину - это оптический обман. На самом деле она даже немного "утоплена".
не удобно, ноги куда девать?? Все равно - поза неестественна, хотя человек конечно ко всему привыкает...
viksh72
viksh72
Тюмень
06.04.2009 в 20:50:13
konst1217 написал : А какая ширина у вашей стиралки?
51 см.
DiVO написал : Все-равно, думается, подходя к раковине будешь пальцами ног утыкаться в машину. Или тянуться руками до крана, при ширине раковины 60см он далековато получается. Но, конечно, это всё дело привычки.
Ну, если-бы у меня за машинкой не стоял магистральный фильтр для горячей воды то ее можно было-бы "утопить" еще на 15см. Насчет привычки - согласен.
NAT69
NAT69
07.05.2010 в 10:32:18
а если под стандартную машину сделать в полу углубление ,( я вот думаю у меня точно получится выиграть 8-10 см.) это выход? или будет проблема чистить фильтр? и какой глубиной должна быть стир.м. чтоб оне не только не выпирала, а наоборот была более утоплена.
