komicadze
komicadze
04.04.2009 в 23:34:46
Народ, подскажите чего-нибудь. Есть санузел. В нем два венткороба. Между ними получилась ниша - фото 1. В нише будет бачок скрытого монтажа для унитаза - внизу. Вверху - водонагреватель. Таким образом от одного венткороба до другого будет поднята стена высотой 1,10 для крепления к ней изнутри ниши бачка. Далее вверх будет ниша для бытовой химии (еще см. 50). Далее водонагреватель - см. 50. Все это дело закроется зеркальной дверцей (с высоты 1,10 см и выше). Но до потолка дверцу делать не хочется. Во-первых, некрасиво. Во-вторых, потолок будет натяжным, а значит должен к чему то цепляться на стене. Поэтому решил сверху от внешней стороны венткороба до второго венткороба пустить полосу плитки шириной 20 см. Для этого надо поверху пустить ряд пеноблоков. Вопрос. Как закрепить пеноблоки со второны левого венткороба? Справа допустим поднимем вверх пеноблоки, закрывая правый венткороб. Можно было бы пустить из той перегородки к первому венткоробу арматуру, но в венктороб ее нельзя вводить (не штробят). Внутри ниши поднимать ряд пеноблоков от бачка выше 110 см, чтобы к нему зацепиться, не получится - водонагреватель не поместиться. Поэтому его опускаю ниже 20 см от потолка. Дверцей прикроется - 1 см, а вот 7 см пеноблоков не поместятся. Левый венктороб будет штукатуриться - завален на 4 см к низу. Соответственно сверху можно сделать слой штукатурки в 1 см. Предложил своим ремонтникам арматуру приштукатурить к левому вентокробу одной стороной, а вторую закрепить у перегородки, которая будет вокруг правого венткороба - фото 2. Говорят, что штукатурка ее держать не будет с левой стороны. Что можно придумать? Да, можно было бы поднять и у левого венткороба стенку из пеноблоков и пустить уже между двумя арматуру, а сверху 20 см поставить ряд пеноблоков между ними. Вариант не очень удобный. Пеноблоки отожрут 7 см, а это много для стиралки - будет стоять у левого венткороба в сторону двери. Короче, подскажите, как пеноблоки надежно прикрепить к венкторобу (у потолка), не штробя его?
fontanero
fontanero
05.04.2009 в 00:29:57
Уголками.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
05.04.2009 в 00:34:59
а ГВЛ или ГКЛ на металлокаркасе нет желания под плитку сделать? И легче в работе и для натяжных потолков при нормальном монтаже достаточно.
komicadze
komicadze
05.04.2009 в 10:40:08
fontanero написал : Уголками
думал. уголки к чему крепить? опять к венткоробу?
komicadze
komicadze
05.04.2009 в 10:43:30
Дядя Сёма ГВЛ как запасной вариант рассматриваю. хотел без него обойтись...
fontanero
fontanero
05.04.2009 в 12:35:28
komicadze написал : думал. уголки к чему крепить? опять к венткоробу?
Так а что в этом смущает? Статичная нагрузка, вертикальная,материал -бетон.А если большое неверие в стену ,крепите шпильками к потолку.Бойлеры так крепятся,если стена из ГКЛ.А уж лёгенькие кубики п-бетона...
komicadze
komicadze
06.04.2009 в 01:15:10
Венткороб не из бетона. Гипс какой-то в смеси с еще чем-то. Короче нельзя его штробить. Но уголки может и можно прикрепить. Т.е. сами уголки направляющими под пеноблоки до другой стены пустить? Думаю вот может правда их еще и к потолку подцепить. Потолок-то точно бетонный...
fontanero
fontanero
06.04.2009 в 01:41:20
komicadze написал : Т.е. сами уголки направляющими под пеноблоки до другой стены пустить?
Угу.
komicadze написал : Думаю вот может правда их еще и к потолку подцепить. Потолок-то точно бетонный...
Мощная конструкция получится.Можно(скорее нужно) и бойлер на неё.
komicadze
komicadze
06.04.2009 в 02:02:04
Бойлер было бы неплохо, но вся загвоздка в том, что он тогда по глубине в нишу не уложится. Поэтому и решено ряд пеноблоков выше него пустить. Чтобы потом к пеноблокам, облицованным плиткой, прицепить одну из сторон натяжного потолка. Хотя было бы неплохо может его на отдельные уголки, аналогично закрепленные, подвесить...
fontanero
fontanero
06.04.2009 в 18:03:46
komicadze написал : Бойлер было бы неплохо, но вся загвоздка в том, что он тогда по глубине в нишу не уложится.
Пару шпилек отдельно для него.
komicadze написал : Венткороб не из бетона. Гипс какой-то в смеси с еще чем-то.
А в эту смесь - штатный крепёж бойлера. Ну на месте,да с рулеткой в руках,должно быть видней . Вперёд в нишу !
master.msk
master.msk
06.04.2009 в 22:34:02
komicadze написал : Пеноблоки
посредственный материал. рыхлый ,пористый,воду впитывет из раствора -замучаетесь грунтовать.вешать что либо типа водогрея на 50 л. на такие стены ненадежно. есть пазогребневые влагостойкие блоки, обычные и облегченные.можно комбинировать.есть у них правда 1минус-звонкие. а вашем случае кнауф профиль и гвл-идеальный вариант.
