komicadze
komicadze
07.04.2009 в 21:43:49
Подскажите, в какой очередности ванну устанавливать лучше. Сейчас плитки на стенах нет. Ванну предполагается обложить пеноблоками или гвл. На каком этапе крепить ванну к стене? До плитки или после? По-любому ведь придется в плитке вырезать отверстие под крепеж. Есть ли разница?
fontanero
fontanero
07.04.2009 в 22:07:06
Методики разные и мнения разные на эту тему.Вы со своим плиточником обговорите.
fontanero
fontanero
07.04.2009 в 22:08:41
Хотя такой вопрос, уместней послать в общий раздел ,к строителям.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
08.04.2009 в 00:50:07
komicadze написал : Короче, подскажите, как пеноблоки надежно прикрепить к венкторобу (у потолка), не штробя его?
Если я правильно понял,Вам нужно создать подобие перемычки между вент.коробами под плитой.Попробуйте приклеить пеноблоки непосредственно к плите на монтажную пену без зазоров.Таким образом мне приходилось уменьшать высоту дверных проемов приклеивая,правда в одном случае 2 ряда пустотелого керамического кирпича(всего 18 см),а в другом 1 ряд(12 см) на рубо простого красного кирпича к родной бетонной перемычке установленной над проемом.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.04.2009 в 10:00:22
По внешнему углу венткороба прислонить уголок, упереть уголок в пол (вертикальная нагрузка), к коробу на небольших дюбелях (страховка на момент монтажа). При монтаже по полу, потолку и в середине (где полочка) враспор уголками зафиксировать.
Толщину уголка (2-3мм) по коробу выровнять штукатуркой. Если нет желания штукатурить, то перед заделкой уголка выбрать в стене эти 2-3мм.
Уже этот уголок использовать как несущую опору для конструкции.
