dinamit007
dinamit007
Черноголовка
14.04.2009 в 23:24:34
Int64 написал : Но соседнюю дверцу открыть... дурное дело - нехитрое.
Очень и очень хитрое - даже не посмотришь на шины - вдруг горят... Ведь винты тянул наверняка гастербайтер. Было как-то: отошел ноль на на линии света (недотянутый винт) - света нет. А если PE отойдет - очевидно, после чего заметим.....
Документ почитаю завтра - спать хочу!
Int64
Int64
15.04.2009 в 12:01:26
avmal написал : Я упустил эту вводную и почему-то предположил, что квартира автора находится где-то на верхнем этаже.
Тогда мы пришли к взаимопониманию, которое весьма и весьма близко к истине. Если, конечно, монтажники - не особый частный случай извращенцев. :)
dinamit007 написал : Очень и очень хитрое - даже не посмотришь на шины - вдруг горят... Ведь винты тянул наверняка гастербайтер. Было как-то: отошел ноль на на линии света (недотянутый винт) - света нет. А если PE отойдет - очевидно, после чего заметим.....
Стало страшно... за Вас.
dinamit007 написал : Документ почитаю завтра - спать хочу!
Если конечно, будет желание. ;)
Sonic
Sonic
20.04.2009 в 15:40:34
Дано: цифровой (2-х проводной) подъездный аудиодомофон. Надо: видеодомофон с интеграцией. Видик будет предположительно этот. Собственно задача: запрограммить номер квартиры в системе. А для этого я думаю что его надо узнать. Как? Оригинальную трубку спикрали задолго до моего появления. Домофон цифровой 100% - в щит лазил проверял. Обслуживает его организация АХЭЗЭ, как обычно.
sergey_sav
sergey_sav
20.04.2009 в 16:11:33
Sonic написал : Видик будет предположительно этот.
Читаем "Также эта модель совместима с цифровыми многоквартирными домофонами типа Rainmann и т.п." А у Вас какой домофон? Информация типа - "Домофон цифровой 100% - в щит лазил проверял" , к сожалению, малоинформативна... Например с цифровой домофонной панелью "Лидер" не будет работать ни один видеодомофон без адаптера.
20.04.2009 в 16:11:49
Sonic написал : Обслуживает его организация АХЭЗЭ, как обычно
В ДЭЗе скажут наверное имя, если домофон включен в единый счёт....
Sonic
Sonic
20.04.2009 в 17:42:06
sergey_sav написал : с цифровой домофонной панелью "Лидер" не будет работать ни один видеодомофон без адаптера.
Ну-ка поподробнее можно? Почему? Домофон нестандартный? О каком адаптере идет речь? И кстати как распознать этот лидер? Кстати где следует искать домофонные потроха (для идентификации)? В этажном щите на 1 этаже?
sergey_sav
sergey_sav
20.04.2009 в 18:50:18
У Лидера "сценарий" работы собственный, отличный от Райкманов, Райманов. Идентификация трубки производится не установкой кода квартиры в трубке, а установкой декодера и прописыванием его на определённый номер квартиры, аналогично ключу ТМ.
Лидер можно распознать по внешнему виду панели, другой такой нет. Потрохов у него нет, кроме БП. Потроха других домофонов могут находиться где угодно... всё определяется фантазией и возможностями установщиков.
Sonic
Sonic
21.04.2009 в 11:44:07
Спасибо за инфу. Нет, это не Лидер. 2 Администрация: может тему создать по домофонам, типа "подключение абонентских устройств к подъездным домофонам: известные грабли"? А то вот кто бы еще мне про Лидер сказал... А ведь действительно если не знать этого, то его можно идентифицировать как стандартный цифровик.
michraz
michraz
22.04.2009 в 23:50:01
Привет всем! У меня такой вопрос - в квартиру входят 2 кабеля КСПВ 2*0.5 в двух разных гофрах (см. фото). Вопрос - нафига? Ведь для домофона нужно всего 2 провода? Мне нужно перетянуть эти провода в другое место, надо понять, тянуть оба кабеля или достаточно 1?
sergey_sav
sergey_sav
23.04.2009 в 00:15:34
2michraz А Вы уверены, что оба кабеля от домофона? Может второй тоже от чего-нибудь нужного?.. ;)
avmal
avmal
23.04.2009 в 00:53:06
michraz написал : нафига?
А про телефон вы подумали?
