Int64
Int64
13.04.2009 в 17:24:02
http://files.radioscanner.ru/files/download/file4456/bvd_m200.pdf
По вашим фото даже не определить блок коммутации. Попробуйте разобраться с тем, как у вас подключены квартиры 51-53. Или выложите фото, где это видно лучше.
Если по делу - у Вас либо два БК-10 (если у вас БВД поддерживает два БК), либо 1 БК-30. Давайте разбираться.
sergey_sav
sergey_sav
13.04.2009 в 17:39:13
2Int64 У автора блок не двухсотый, а сотый.
Int64
Int64
13.04.2009 в 17:44:11
sergey_sav написал : У автора блок не двухсотый, а сотый.
Просмотрел. БВД-N100. Значит, БК-30. :)
юра Т
юра Т
13.04.2009 в 21:24:41
Митрич1 написал : просто пометьте жилы "+" и"-" ! +5!
этого мало! мало ли куда этот провод идет, не факт что домофон!!! надо так тупо и писать: домофон, квартира такая то, плюс такой то, минус такой то! а в чужую систему лезть, так могут легко крайним сделать, тем более дилетанта...
sergey_sav
sergey_sav
13.04.2009 в 21:36:05
юра Т написал : а в чужую систему лезть, так могут легко крайним сделать, тем более дилетанта...
Не без этого... но простой вариант решения вопроса, почему то dinamit007 не удовлетворил...
Int64
Int64
14.04.2009 в 12:06:35
Кстати, что-то автора не видно и не слышно. Он там фазу в щитке не отыскал? А то пойдем как советчики...
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
14.04.2009 в 12:31:07
Int64 написал : Кстати, что-то автора не видно и не слышно. Он там фазу в щитке не отыскал? А то пойдем как советчики...
Фаза в силовом, а в слаботочном..... только коробка от батареек durasell... 2юра Т Вариант с вызовом тех домофонщиков отпадает - наглые они, звонишь им, спрашиваешь "сможете прийти?", ответить "не сможем" им накладно - обещают, что придут, сами не приходят, на звонки не отвечают - что с ними поделаешь - 600 рублей им, похоже, не нужны. Купить у них трубку - не продадут наверняка. если купить её самому, то платить им 600р за установку без трубки - жаба душит. Оставить им деньги в коробушке с проводами - деньги заберут, а КСПВ не подключат. Ну их куда подальше. Скорее всего, воспользуюсь инструкцией в посте 22. Как будет время и энтузиазм, слажу ещё раз в эту коробушку и просмотрю провода.
Int64
Int64
14.04.2009 в 12:40:09
dinamit007 написал : Фаза в силовом, а в слаботочном..... только коробка от батареек durasell...
Ясное дело. Но соседнюю дверцу открыть... дурное дело - нехитрое.
dinamit007 написал : Скорее всего, воспользуюсь инструкцией в посте 22.
Советую все же изучить инструкцию из поста №23. Дабы не тыкать "как сказали", а понять, как это работает. Там несложно. Рис.5 на стр 19(лист 17) вверху и описание на стр. 7 (лист 5) внизу почитайте.
SergeyE
SergeyE
14.04.2009 в 18:03:43
avmal написал : Вторую свою жилу, как уже говорилось, надо подключить к жиле шлейфа между жилами квартиры 51
м. уточнить, что такое "между жилами" ?
Int64
Int64
14.04.2009 в 19:18:17
SergeyE написал : м. уточнить, что такое "между жилами" ?
Не осилили тему? Формулировка оригинальная, но понять можно. Разводка от БК-30 по жилам (как оно есть по логике): DA, DB, E0, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9 считаем DA за 5, DB за 6, тогда квартира №50 будет подключена к жилам DA, E0, 51 - DA, E1, 57 - DA, E7, 60 - DB, E0, 63 - DB, E3 .... Если на этом шлейфе идет коммутация только 5Х квартир, то на красный провод повешена 50 жила и жилы на квартиры 0, 1, 2, ..., то есть 51 квартира будет подключена к проводам 1 и 3, 52 - 1 и 4, 53 - 1 и 5. Логично предположить, что 50 квартира будет цепляться к жилам 1 и 2. Почему уважаемый avmal игнорирует жилу 6 десятка, которая должна быть между DA и E1, я не знаю. Лично я предполагаю, что монтажники сделали два шлейфа D5, D6, E0, E1, E2, E3, E4, E5 и D5, D6, E5, E6, E7, E8, E9, тогда 1 шлейф идет на квартиры 50-54 и 60-64, а второй - на 55-59 и 65-69. Здесь поправлю автора:
dinamit007 написал : В подъезде всего 19 квартир (№50-№69).
Квартир всего 20, а не 19.
В любом случае - 100%-но можно сказать, что один конец ("+") УКП в квартире пойдет ту же жилу, к которой подключены УКП в квартирах 51, 52, 53 - это скоммутированный на 5-ку БВД десятичный выход БК. Остается только найти тот "-", который вызовет у трубки срабатывание про наборе на №50 снизу, когда "+" выставлен на плюсовую жилу от 51, 52, 53 квартир. Все просто.
avmal
avmal
14.04.2009 в 19:51:44
Int64 написал : Почему уважаемый avmal игнорирует жилу 6 десятка, которая должна быть между DA и E1, я не знаю.
Int64 написал : Цитата: Сообщение от dinamit007 В подъезде всего 19 квартир (№50-№69).
Я упустил эту вводную и почему-то предположил, что квартира автора находится где-то на верхнем этаже.
