Сломастер!
Сломастер!
Таллин
12.04.2009 в 02:22:29
Евгений Вл написал : угу ..оригинал посмотрел в покраска потолка..Ничё так.
не на одной из трёх нет чёткости изображения....
iale
iale
12.04.2009 в 02:25:30
Евгений Вл написал : Дающих такую точность.
такую динамическую точность ( нет смысла ловить десятки по всей плите, имхо достаточно базы 40-50 см, а угловые минуты расхождения плоскостей глаз уже не видит...если только краска не глянец 90 ) дают уже не маяки, а финишное многократное шпаклевание с коорекцией в косых лучах.
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
12.04.2009 в 02:33:39
iale написал : угловые минуты расхождения плоскостей глаз уже не видит
мой видит,и это печально:swoon
А клиентов нет. И это радует.;)
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
12.04.2009 в 02:36:00
поручик написал : А если повторить? Ну пожалуйста!!!!
Уговорил...
поручик написал : 1) очистка бетонной плиты от старого покрытия (краска, побелка и т.д.)
Точно !!!!
поручик написал : 2) нанесение бетоноконтакта
До бетоконтакта загрунтуйте СТ-17 или аквастоп(что-бы связать оставшуюся пыль)
поручик написал : 3) наклеивание сетки (или можно и без неё)
Не нужна , используется в других случаях...
поручик написал : 4) нанесение штукатурки послойно и до полного высыхания каждого слоя (бетоноконтакт между слоями обязателен7)
Наносите в один слой .Ротбанд до 5-ти см держит...
поручик написал : 5 ) шпаклёвка
Любая тонкая с фракцией 0,1 .у нас в продаже Садолин Макси , Виваколор Ф ,Эскаро Финиш Про+. Шеетрок брать не советую(в приципе терпимая ) , упало качество давно... Присутствуют крупные фракции и при шливовке сама себя царапает.(как будто плохо отфильтрованный наполнитель)
поручик написал : 6) паутинка или малярный флизелин (обязательно или нет?)
Не обязательно ...
поручик написал : 7) покраска
Если опыта нет то отдайте профессионалам.....(самый сложный момент , как ни странно)
поручик написал : И как правильно заделывать русты: серпянкой или малярным флизелином?
Захочет треснуть - треснет.... Но лучше флизелин , он эластичный...
Дополнение : при всех малярных работах для получения макс.высокого эстетического качества устанавливайте подсветку направленную вдоль поверхности(потолка). Я использую галогеновый прожектор 500вт на штативе...
mihamaster
mihamaster
12.04.2009 в 03:32:04
Сломастер! написал : До бетоконтакта загрунтуйте СТ-17 или аквастоп(что-бы связать оставшуюся пыль)
Я раньше так делал.Сейчас окончательная очистка перед"Бетоконтактом"-пылесос.На мой взгляд "Бет.кон." на голую плиту лучше прилипает.Не могу это объяснить "научно".Все на уровне ощущений.
Сломастер! написал : Наносите в один слой .Ротбанд до 5-ти см держит...
Не очень давно обсуждали.Кто-то звонил на "Knauf".Там сказали,что на потолок не более 2 см. Я делал до 5 см,но с сеткой(штукатурная оцинковка).Думаю,до 3 см можно без сетки.
поручик
поручик
Черноголовка
12.04.2009 в 09:56:45
mihamaster написал : Там сказали,что на потолок не более 2 см. Я делал до 5 см,но с сеткой(штукатурная оцинковка).Думаю,до 3 см можно без сетки.
А сколько тогда должен сохнуть каждый сантиметр штукатурки ( комната сухая и тёплая)?
поручик
поручик
Черноголовка
12.04.2009 в 10:01:33
Сломастер! написал : Сообщение от поручик 3) наклеивание сетки (или можно и без неё)
А в каких случаях используется тогда сетка? Зачем она?
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
12.04.2009 в 11:57:07
поручик написал : А в каких случаях используется тогда сетка? Зачем она?
Укрепления шткатурки в старых домах(где стены и потолки были из досок - используется вместо дранки/обрешотки ) и устанавливается во внутрь штукатурки а не под штукатурку....Служит "арматурой"....Вы где нибудь видели что-бы арматура на железобетонной плите(или в монолитных бетонных конструкциях) устанавливалась снаружи ??? Так и в сетке под штукатуркой нет смысла вообще..
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
12.04.2009 в 12:06:20
поручик написал : А сколько тогда должен сохнуть каждый сантиметр штукатурки ( комната сухая и тёплая)?
Для начала малярных работ ? Как побелеет так и шпатлюйте , ни каких проблем... Или может кто-то думает что необходимо ждать просыхания на всю глубину - чушь ...Так как это в неделях исчисляется и ни на одной стройке никогда не практикуется так как Время-Деньги .
поручик
поручик
Черноголовка
12.04.2009 в 12:39:55
Сломастер! написал : Так и в сетке под штукатуркой нет смысла вообще..
Я имел ввиду малярную сетку, синтетическую, не железную. Она, что, для оштукатуривания бетонных потолков вообще не нужна?
поручик
поручик
Черноголовка
12.04.2009 в 12:43:58
По поводу шпаклёвак я понял, что лучше использовать Садолин Макси , Виваколор Ф ,Эскаро Финиш Про+. Я как со штукатурками? Есть что-то более достойное, чем Ротбанд? Может импортные, пусть и дороже, но хотелось бы иметь больше свободы выбора.
