Александэр
Александэр
12.04.2009 в 08:27:31
Хотел положить пол в пристройке ,чтоб не было перепада высоты с полом дома. Балки хотел положить на цоколь ,но расстояние по высоте от цоколя до пола дома всего 160 мм.Балки думал взять 200х200,пол.доску 40 мм,а еще наверное лаги будут нужны. Вижу только один вариант:долбить кирпич цоколя и опускать ниже балки. Делать столбики и привязывать их к фундаменту совсем не хочется. Отсюда вопрос: 1) прокатит или нет? 2) Если да,то хватит ли пощади цоколя в один кирпич как опоры для балок? 3)Нужны ли промежуточные столбики в этой схеме? 4)Если не прокатит ,то как делать?
Михалыч
Михалыч
Липецк
12.04.2009 в 11:00:16
Александэр написал : Вижу только один вариант:долбить кирпич цоколя и опускать ниже балки
Это проще, чем столбики.
  1. Да.
  2. Да.
  3. Считать надо, но на вскидку- на 3м брус 200х200 даже перебор...
  4. С таким брусом- нет.
  5. .... Упс! А балки Вы хотите по короткой стороне? Тогда зачем 200х200???
А лаги тогда зачем? А брус через сколько? Чего-то совсем запутали! Нарисуйте раскладку балок, лаг с расстояниями...
Wodik
Wodik
12.04.2009 в 12:26:46
Расчёт балок http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html Брус 100х150 с укладкой на ребро на ширину 3 метра хватит за глаза и для самоуспокоения тоже. Он же и в качестве лаг. На 3-х метрах хватило бы даже досок 50-к, но при доске 40-ке на пол может при прибивке поколоть. Столбики не нужны. Долбить будет нужно совсем немного. Для опоры балок хватит и полкирпича.
Александэр
Александэр
12.04.2009 в 12:36:59
2Михалыч
Михалыч написал : А лаги тогда зачем? А брус через сколько? Чего-то совсем запутали! Нарисуйте раскладку балок, лаг с расстояниями...
Спасибо Михалыч,:) значит я понял что вариант рабочий,долблю цоколь,площади цоколя хватит.А дальше чтоб не путаться может посоветуете какой брус(балку), без лаг положить по короткой стороне и какое расстояние по хорошему должно быть между ними.
Александэр
Александэр
12.04.2009 в 12:50:39
Wodik написал : Расчёт балок http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html Брус 100х150 с укладкой на ребро на ширину 3 метра хватит за глаза и для самоуспокоения тоже. Он же и в качестве лаг. На 3-х метрах хватило бы даже досок 50-к, но при доске 40-ке на пол может при прибивке поколоть. Столбики не нужны. Долбить будет нужно совсем немного. Для опоры балок хватит и полкирпича. __________________ Между тут Вам не здесь!
Пока отвечал Михалычу вы ответили.Спасибо хорошая ссылочка.Только я хотел без лаг и пол будетс лева доска40,а справа по рисунку керам.плитка поэтому и думал взять с запасом 200х200.А шаг я так понял 500 хватит?
Wodik
Wodik
13.04.2009 в 00:41:47
Балки у меня в качестве лаг и фигурируют.
Александэр написал : шаг я так понял 500 хватит?
Хватит с запасом (у меня на веранде балки из бруса 100х150 при пролёте 2,7 м, шаг балок по осям 700, неструганная доска примерно 34-35, фанера 6 для выравнивания под линолеум, проблем нет).
Все нижеизложенные расчёты подразумевают пиломатериал длиной 6м.
Вариант. Каждое помещение отдельно. Приобретается 6 шт. вышеуказанного бруса. Помещение справа. Отпиливаем под размер и получаем 6 балок. По длине отступаете от края 5 см, такой свес с торца доске 40-ке пофигу, а вот от необходимости изоляции балки от цоколя избавляемся. Углубляетесь в цоколь на расстояние=высота балки+толщина доски+суммарная толщина пирога под плиткой+толщина плитки-160. Если чуть ошибётесь по высоте, то за счёт толщины слоя клея под плиткой выровняете. В зазор между балками отлично ляжет в длину минвата для утепления или жёсткие утеплители под запенить, да и доски на черновой пол будут практически без остатка напиливаться. (В принципе и 5 балок бы хватило по нагрузке, но удобства было меньше по прочему.) Помещение слева. Отпиливаем под размер и получаем те же 6 балок. На концах подпиливаем, чтобы стало 120 по высоте. Кладём. Поверх прибиваем доски и имеем пол заподлицо с полом дома и ничего долбить в этой части не надо. :) Запас по нагрузке тут конечно излишний, но варианты для балок из пиломатериалов других сечений заметно муторней в изготовлении и утеплении и существенного выигрыша в стоимости всё равно не получим.
Александэр
Александэр
13.04.2009 в 02:23:31
2Wodik
Спасибо огромное за ответ и за то, что все по полочкам разложили.:)
Wodik
Wodik
13.04.2009 в 10:35:42
Не за что, просто стало интересно из-за граничных условий.
P.S. Если соответствие по уровню пола дома и пристройки критично, то следует учесть, что при свежем лесе усадка комплекта балка+пол по высоте составит в итоге около 2 мм. :)
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
13.04.2009 в 11:46:32
Александэр Стяжку почему не хотите?
Александэр
Александэр
13.04.2009 в 14:00:48
Wodik
Миллиметры не критичны.:) Брус вы советуете 100х150 6м я правильно понял? И еще вопросик,если балки заглублены в цоколь ,то получиться что черновой пол и утеплитель с торцов балок будет упираться в цоколь,там наверное рубероид на цоколь надо положить? И еще отступ от цоколя по длине балки в 5 см чем то надо утеплить ,если пеной нормально будет?
НиколайР
Просто совсем не знаю как ее делать,6 лет назад строил бытовку,там тоже полы по лагам ,маленький но все же опыт,а стяжка???,нет с цементом дело конечно имел и не раз, даже маленькая бетономешалка имеется,но когда не знаешь все до мелочей как то стремно начинать.Вот к примеру маячки ,может смешно покажеться:o ,но я досих пор не знаю где их берут ,вытаскивают их или нет,ну и т.д.И еще люблю хоть раз глазами увидеть сам процесс,увы ни разу не видел. Вот вообщем поэтому и не делаю стяжку.
Wodik
Wodik
13.04.2009 в 16:39:29
Александэр написал : Брус вы советуете 100х150 6м я правильно понял?
Да. Он стандартен и распространён. Легко переносится в одиночку, ничего сложного, неудобство только из-за габаритов и инерции. Могут быть и другие размеры по длине, не 6м, а меньше.
Александэр написал : там наверное рубероид на цоколь надо положить?
С рубероидом в капитальных долгоиграющих конструкциях я бы не связывался. Это ведь картон с наплавленным битумом. Микротрещины в покрытии, вода попадает на основу, картон подгнил, пошли повреждения, эффективность упала вплоть до нуля. Лучше что-то из гидроизолов взять. В зоне примыкания к цоколю черепной брусок с боков и черновой пол не доводим на 1 см до цоколя. Уголком кладём вдоль полоски гидроизола. Плотно утеплитель по местам и всё. С "плитковой" частью пристройки имеет смысл сделать иначе, о чём будет далее. Насчёт стяжки под плитку можно почитать здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=55378
Вариант. Как сделать в правой части пристройки пол из плитки на стяжке. Покупаем несколько влагостойких ориентированно-стружечных плит (ОСП-3), они же OSB (Orient Strand Board, в переводе - плита с ориентированной плоской стружкой) и напиливаем под свой размерчик. Можно в принципе без досок обойтись. Поскольку нужно жёсткое основание, то взял бы толщиной 18,1 мм. Можно и доску 40-ку набить, если она шпунтованная, то жёсткости будет достаточно. Поверх клеим рулонную гидроизоляцию с заходом на стены. Высота захода в зависимости от функции помещения. Далее берём термоплекс 50-ку (или аналоги) и выкладываем утепление в 2 слоя в разбежку. Это с запасом. На этой стадии монтируем проходы под коммуникации или их выводы. Далее читаем по ссылке выше и кладём стяжку. Поскольку у нас пол под плитку, а не под штучный паркет, то требования по качеству в плане ровности помягче. Глубина заглубления балок на концах в цоколь см. в 6-м посте. Места заделки балок в цоколь обрабатываем согласно нормам. В итоге смотрим и радуемся. :)
