Александэр
Александэр
18.04.2009 в 20:22:47
Почему? .
1.Потому что ,по ряду причин делать все буду сам,а как уже писал, с таким видом работ никогда не сталкивался,а это все таки пол ,и если я что то сделаю не правильно и у меня куда нибудь осядет вся эта масса под стяжкой не знаю по каким причинам,или потрескается или еще чего нибудь,то кирдык .А с балками все можно продумать т.к. какой то опыт есть. 2.Думаю ,что это будет дорого,хотя не считал. 3.Если бы строили мне дом сейчас с нуля,и финансы на это были ,то бесспорно заказал бы полу по грунту.А теперь придется все таскать через весь дом и окошки в пристройке маленькие и на верху.А если учесть ,что нужен цемент , песок ,керамзит ,вода и все это мешать и таскать самому и все в больших колличествах и все через весь дом и еще с моими тремя грыжами на позвоночнике ,представляю с содроганием нижних конечностей.
На картинке нет размером. Не понятно ничего... Уточните.
Михалыч
Михалыч
Липецк
18.04.2009 в 21:49:45
Александэр написал : моими тремя грыжами на позвоночнике ,представляю с содроганием нижних конечностей.
Сочувствую. Гемор со стяжкой по дереву переплюнет всё это. Для тупого таскания ведёр существуют подсобники. Мне 2 Камаза граншлака, на третий этаж, вёдрами, за два с половиной дня и за 3т.рублей... И ещё сейчас звонят- работу давай.-:)
Wodik
Wodik
18.04.2009 в 22:53:38
Александэр написал : Наверное крепкие у вас нервы,если еще отвечаете.Я и не надеялся.
Не знаю крепкие ли, но злить меня надо довольно долго. :) По достижении порогового значения принимаются меры к физическому устранению источника раздражения. :)
Александэр написал : Интересно ,а такую стяжку можно армировать.
Армировать ОБЯЗАТЕЛЬНО! По рисунку санузла. Черновым полом можно не заморачиваться, у Вас же уже есть теплоизолирующий слой ЭППС. Просто возьмите плиты 40-ки и в два слоя в разбежку. Фанеру 12 мм в два слоя считаю избыточной, хватит и 8 мм. Нагрузка же в итоге будет очень даже распределённая. Эту лёгкую стяжку (Кнауф-УБО) здесь не использовать, она требует по технологии дальнейшего жёсткого покрытия да и на многократные температурные расширения с большой амплитудой не рассчитана. Сделайте обычную ЦПС. Выбрав клей, обязательно убедитесь, что он допускается производителем к использованию при устройстве ТП.
Wodik
Wodik
18.04.2009 в 23:14:26
Михалыч написал : Гемор со стяжкой по дереву переплюнет всё это.
Мы не знаем, какой грунт под домом, высоту грунтовых вод, высоту цоколя над нулевой, какие коммуникации и как там планируется проводить, стоимость всех материалов в данной местности, их наличия и стоимости транспортировки. Считать надо всё для данного частного случая. Из соотношения оптимальности по времени всех работ и стоимости материала для стяжки по балкам и по грунту, а также -
Александэр написал : Потому что ,по ряду причин делать все буду сам
Вот только после данного сравнения и можно будет сказать, что проще, быстрее и дешевле. Если бы всё с нуля делалось, не в готовой коробке, то я сам бы стяжку предложил по грунту.
Александэр
Александэр
18.04.2009 в 23:51:21
Михалыч написал : Для тупого таскания ведёр существуют подсобники. Мне 2 Камаза граншлака, на третий этаж, вёдрами, за два с половиной дня и за 3т.рублей...
Не знаю может подмосковные подсобники обнаглели,но в прошлом году мне нужна была траншея 6х1.4 метра,взяли 5 т.р ,копал 4 часа.Конечно за любую работу надо платить ,но мне показалось что дороговато,хотя спрашивал у 7 бригад на дачных участках и выбрал самую низкую цену.Спасибо за информацию по теме!
Wodik написал : Армировать ОБЯЗАТЕЛЬНО! По рисунку санузла. Черновым полом можно не заморачиваться, у Вас же уже есть теплоизолирующий слой ЭППС. Просто возьмите плиты 40-ки и в два слоя в разбежку. Фанеру 12 мм в два слоя считаю избыточной, хватит и 8 мм. Нагрузка же в итоге будет очень даже распределённая. Эту лёгкую стяжку (Кнауф-УБО) здесь не использовать, она требует по технологии дальнейшего жёсткого покрытия да и на многократные температурные расширения с большой амплитудой не рассчитана. Сделайте обычную ЦПС. Выбрав клей, обязательно убедитесь, что он допускается производителем к использованию при устройстве ТП.
Огромное спасибо за море подсказок!
Михалыч
Михалыч
Липецк
19.04.2009 в 00:28:19
Wodik написал : Считать надо всё для данного частного случая.
100%!
