12.04.2009 в 19:35:09
#1131798
:confused: Ну никак не могу найти чертеж пенала, где духовой шкаф расположен над столешницей.:( Пенал независимый или как-то должен быть соединен со столешницей? Поделитесь пожалуйста опытом изготовления!!!!)))
12.04.2009 в 23:29:53
#1132411
какой?
13.04.2009 в 12:48:02
#1133251
пенал всегда независимый. какая духовка
13.04.2009 в 13:06:31
#1133287
ZAV написал : чертеж пенала, где духовой шкаф расположен над столешницей
Над, под, возле, это неважно. Важно, что в пенале.
ZAV написал : Пенал независимый или как-то должен быть соединен со столешницей?
Пенал ну никак в принципе не соединишь со столешницей. Это обычный шкаф, выполненный с тем же фасадом, что и шкафчики под и над столешницей. Только боковая стенка у него сплошная. Вот и все. А вот между столешницей и боковой стенкой пенала требуется стандартная изоляция, так же, как и перед фартуком.
ZAV написал : Поделитесь пожалуйста опытом изготовления!!!!)))
Берете шкаф, ставите (ножки там, к стеночке прикрутить, все дела ;) ), ставите тумбочки, на них столешницу впритык со шкафом, регулируем и дальше её как и у стеночки изолируем пристеночным (уже припенальным на этом участке) бортиком... :)
13.04.2009 в 15:57:22
#1133632
2кухонщик: Вторая фотография и даже духовочка такого же дизайна.
Духовка электрическая.
Какой толщины ЛДСП нужно использовать под духовкой?? А для стенок 16 мм подойдет? Всем большое спасибо!!
13.04.2009 в 17:58:14
#1133893
вот примерно так:
14.04.2009 в 10:00:36
#1135063
кухонщик написал : вот примерно так:
Эх-х... Такие посты должны быть достоянием общественности.
14.04.2009 в 10:18:18
#1135086
так я не чего не скрываю;)
14.04.2009 в 10:42:21
#1135109
кухонщик написал : так я не чего не скрываю
Никто и не спорит. :) Жаль, что в тему не так много людей зайдет...
14.04.2009 в 23:02:44
#1136628
У меня духовка встраивается в колонну с боковыми стенками 38мм. Но это из других соображений. Вот примерный рисунок, соседняя тумба под мойку крепится к этой же стойке. Есть сомнения, выдержит ли такое соединение столешницу с мойкой (уязвимое место красной стрелкой обозначено). Да, задняя стенка - ДСП.
14.04.2009 в 23:25:57
#1136689
ну если столешница из гранита, я-бы задумался для пмм не нужен корпус.
14.04.2009 в 23:30:22
#1136701
nikit написал : выдержит ли такое соединение столешницу с мойкой
А что мешает прикрепить столешницу неросредственно к стойке(38мм). Да и в любом случае должно выдержать. "Проблемный участок" составляет порядка 300мм? Дополнительную жёсткость конструкции придаст сама столешница (на мой взгляд))
15.04.2009 в 00:32:10
#1136834
кухонщик написал : ну если столешница из гранита, я-бы задумался
Столешница постформинг.
кухонщик написал : для пмм не нужен корпус.
В смысле... заднюю стенку-ДВП не ставить?
15.04.2009 в 00:38:47
#1136841
монтаж пмм (посудомоечная машина) осуществляется в свободное пространство между корпусами (450 или 600мм). она ставиться на "чистый" пол, под столешницу. исключение-компактные пмм, типа такой:
15.04.2009 в 00:41:45
#1136846
А разве у меня не на "чистый пол"?
