сансэй
сансэй
13.04.2009 в 00:51:43
а так
сансэй написал : за 5500 отлично
Alex/S
Alex/S
Александров
13.04.2009 в 00:51:46
бюджетно. перехлест - ерунда (под штукатуркой не видно). гильзы - имхо, не та длина труб, чтоб им плохо стало от темп. деформации.
но какой смысл ставить мет. краны, если отсутствует возможность их замены без переварки системы?
  • или с американкой
  • или ПП - под сварку. как и бы и сделал (оставив ремонтные дистанции)
fontanero
fontanero
13.04.2009 в 00:56:47
vzli_izv написал : -фильтр на ХВС я бы не поставил себе такой же.
Надежней нержа или пластик.Карбоновые колбы лопаются.
vzli_izv написал : Что сразу бросилось в глаза-краны (валтек?),потекут по сальникам и как менять?
Поэтому лучше перепаять сейчас,поставить американки.
vzli_izv написал : Проходы сквозь перегородку без гильз.
Сквозь перекрытия ,трубы проводят в мет. стаканах(гильзах).
vzli_izv написал : а что подмывалка только от ХВС? Жесть!!
Гигиенический душ моржа ?
fontanero
fontanero
13.04.2009 в 01:06:10
Попробуйте поискать смеситель термостатический,трехходовой.Внешне похож на редуктор.
fontanero
fontanero
13.04.2009 в 01:09:48
fontanero написал : Попробуйте поискать смеситель термостатический,трехходовой.Внешне похож на редуктор.
Не надо будет заморачиваться с раковиной,смесителем,сифоном,врезкой в каналью.
master.msk
master.msk
13.04.2009 в 01:20:21
сансэй написал : я не думаю что мастеру который вам зделал эту разводку за 5500 интересно наше мнение о качестве и его мастерстве
+1
Conix написал : Не очень понятно почему было не поставить обычный латунный коллектор (сильно сомневаюсь что 6 валтековских кранов + 12 муфт с резьбой, дешевле пары валтековских же коллекторов + 6 разъемных соединений. Зато удобства в разы больше)
+1
vzli_izv
vzli_izv
13.04.2009 в 02:27:38
ответы не по существу...душ меня устраивает, смеситель не интересует... меня больше интересует стыко-крановые соединения... полипропилен максимально эффективный материал для водоснабжения? про металопластик читал о неудобстве стыковых соединений и их ненадёжности при многоразовом скручивании и герметичности.
проблем с фильтром у наших знакомых не возникало, прозрачная колба выбрана для визуального контроля за состоянием фильтра, не более того.
это я уже понял...
сквозь перекрытия ,трубы проводят в мет. стаканах(гильзах).
мм..да тут тоже не плохо они переходят через перекрытия...
да, коллектор можно было бы и не делать, а купить готовый... интересуют краны (какие бы вы поставили), естественно с американками...и вообще вся система из ПП
Тук-Тук
Тук-Тук
13.04.2009 в 04:30:36
А кстати объясните чем пп шаровые не катят?
Glabus
Glabus
13.04.2009 в 12:05:18
Дешевле, я считал :).
Conix
Conix
13.04.2009 в 12:36:11
Glabus написал : Дешевле, я считал
вопрос только в том насколько?
vzli_izv отвечают вам не по существу только потому, что явного криминала тут не видно,
например грязевик стоит неправильно, но работать он будет, просто вся грязь будет сыпаться обратно в подающую трубу.
Колба у фильтра не очень, но у тысяч людей стоят такие же и все отлично.
Краны валтек - не фонтан, но практически все конторы, которые занимаются реконструкцией домовых сетей работают именно ими. Количество установленных кранов Bugatti или Itap, не говоря уж о более дорогих в разы меньше чем валтека, ИМХО.
Разъемные соединения вам могут понадобиться, но это если сальники у кранов потекут. А если не потекут ни сейчас, ни через 20лет...
Обратных клапанов вроде нет, поэтому горячая вода при отпределенных условиях может передавливать холодную -> тогда ППЦ вашей прозрачной колбе, но никто из нас не знает что там у вас за условия.
Если вдруг у вас стоят счетчики с встроенным ОК, тогда передавливать не будет, зато очень здорово сократится проходное сечение... Может наблюдаться сильное взаимовлияние потребителей.
То есть я хочу сказать что можно было бы сделать лючше, но и бюджет был бы выше.
Вот что касается гильз - это как раз поправимо: почти в любом сантехническом можно купить гофру Henco, такую чтоб на ваш диаметр налезала. Отрезать кусочек равный толщине вашей стены, разрезать вдоль и натянуть на уже проведенные трубы. А то что у вас будет не сплошной чулок, а чулок с надрезом ни на что не повлияет. Лишь бы отверстия позволяли туда гофру просунуть.
Conix
Conix
13.04.2009 в 12:49:55
  • что касается водорозетки для гиг душа - самый простой выход вкрутить в нее не удлиннитель 1/2 длинной скажем 50, его зателать. А кнему уже шланг от лейки крутить...
Плюс я бы добавил туда угол на 90 градусов, направленный к полу, штобы шланг висел вдоль стены а не как сейчас, перпендикулярно ей.
Вопрос ведь в бюджете: скажем я работаю в основном кранами bugatti - сейчас 1/2 стоит около 200р/шт. У вас их надо 10 (включая те что до счетчиков). Нормальный обратный клапан Itap тоже около 200, банальный угол 90вн от GF - 100р
