Nickolay
Nickolay
Самара
16.04.2009 в 11:48:51
Михаил-And написал : А может, оцинковкой? Вообще без проблем и навсегда.., ну на наш век хватит :-)
Вы имеете ввиду обычные стальные трубы, оцинкованные внутри? Я рассматриваю такой вариант. Или просто стальные трубы. Будет время - зайду в ЖЭУ, узнаю, сколько они хотят за замену на стальные трубы своими силами... Не думаю, что это будет дешевле или намного дешевле, чем МП. Ориентировочно израильский МП с фитингами сейчас - около 4000 руб. для моей схемы. Но преимущества МП перед сталью очевидны, поэтому хочу МП :) Хочу сделать сам, чтобы сэкономить да и интересно это мне.
В общем ещё похожу, посмотрю, потом окончательные выводы сделаю...
Сан-Сан
Сан-Сан
16.04.2009 в 11:54:25
Prok12 написал : и ПП (тоже надежный вариант)
+1
Glabus
Glabus
16.04.2009 в 11:56:57
Думаю в ЖЭКе вам скажут : Вот сантехник Вася, договаривайтесь. А сантехник начнет ныть и ездить по ушам что нынче железные трубы не ставят, прошлый век это, давайте я вам по-быстрому МП наваяю.
Поскольку всё будет частным образом, гарантий тоже - никаких.
Glabus
Glabus
16.04.2009 в 11:57:55
Сан-Сан написал : Цитата: Сообщение от Prok12 и ПП (тоже надежный вариант)
+1
+2 Мне кажется, что меньше всего возможности накосячить, если придерживаться технологии...
Nickolay
Nickolay
Самара
16.04.2009 в 12:03:30
Glabus написал : Думаю в ЖЭКе вам скажут : Вот сантехник Вася, договаривайтесь.
Сказали, что официально. Приходите, есть "прайс", будем говорить.
Glabus написал : А сантехник начнет ныть и ездить по ушам что нынче железные трубы не ставят, прошлый век это, давайте я вам по-быстрому МП наваяю.
Конкретно с сантехником не говорил. Говорил официально с мастером. Работают они только со сталью. В прошлом году, помню, говорили 500 рублей метр трубы заменить. Правда я не уточнял как зависит цена от количества вентилей, тройников, изгибов и пр.... Схожу на днях уточню.
Glabus написал : Поскольку всё будет частным образом, гарантий тоже - никаких.
Понятно всё. Этого мне не надо... Если будет делать кто-то со стороны, то пусть даст 100% гарантию, что не потечёт. Или проблемы с соседями сам решает в случае протечки.
Поэтому хочу сделать сам, использовав хорошие комплектующие. Не торопиться и подойти к разводке ответственно.
Михаил-And
Михаил-And
16.04.2009 в 12:03:31
***обычные стальные трубы, оцинкованные внутри***
Снаружи тоже :-) Я просто все делаю по-старинке, лен, краска, это относительно затратно по времени, но по надежности - очень хорошо.
500 р за метр...это сколько ж я сэкономил! 20 м разводка по квартире :-)
Nickolay
Nickolay
Самара
16.04.2009 в 12:10:46
Glabus написал : Мне кажется, что меньше всего возможности накосячить, если придерживаться технологии...
Ну вот про технологию я тут и спрашиваю! :) Говорю же, виноват, не поискал пока сам - времени нет. Менять собираюсь не сегодня-завтра. Время ещё есть. Старую трубу прочистили, промыли. Вода идёт. Пока...
Водогрей ставил по следующей технологии.
  1. Трубу выпрямить и аккуратно обрезать специальными ножницами.
  2. После обрезки обработать развёрткой.
  3. Проверить качество обработки, устранить возможное загрязнение.
  4. Послюнявить (помылить) и надеть втулку и гайку.
  5. С помощью двух ключей затянуть всё на 0.5 оборота (обороты может и забыл уже - два года почти прошло...).
  6. Трубу поставить куда надо. Всё готово.
Nickolay
Nickolay
Самара
16.04.2009 в 12:13:44
Михаил-And написал : Я просто все делаю по-старинке, лен, краска, это относительно затратно по времени, но по надежности - очень хорошо.
Согласен. Но я хочу разводку с возможностью модернизации. Позже ремонт буду делать - трубы мешать будут.
Михаил-And написал : 500 р за метр...это сколько ж я сэкономил! 20 м разводка по квартире :-)
Цену уточню - сообщу. Может, схему даже свою набросаю и выложу :)
Nickolay
Nickolay
Самара
16.04.2009 в 12:45:45
Кстати, а полипропилен случаем не дешевле будет, чем МП, медь, сталь?
Сан-Сан
Сан-Сан
16.04.2009 в 12:47:34
Nickolay написал : Кстати, а полипропилен случаем не дешевле будет, чем МП, медь, сталь?
на 1 с\у ПП-на получается ~ на 3т.р. при коллекторной разводке и надёжность 100%
Nickolay
Nickolay
Самара
16.04.2009 в 13:03:32
Сан-Сан написал : на 1 с\у ПП-на получается ~ на 3т.р. при коллекторной разводке и надёжность 100%
Это чисто железо, без работы? 1 с. у., как я понял - горячая или холодная разводка по квартире от стояка? А от длины ведь ещё зависит? У меня конфигурация следующая. Кухня. Смеситель + на стиралку + 2 вентиля (ГВС и ХВС). Туалет. Водогрей накопительный + 2 вентиля (ГВС и ХВС) для водогрея + бачок + вентиль для бачка. Ванная. Смеситель + 2 вентиля (ГВС и ХВС). Стояки в туалете (между кухней и ванной, дом 12 этажка панельная). Длину прикинул, каждая труба по 3.5 метров приблизительно.
