toporov
toporov
14.04.2009 в 12:24:49
Ситуация такая при изготовлении кухонной мебели я заранее планировал место для посудомойки 45см полновстраиваемой.
Собрали мебель но фасад и сама ниша для посудомойки оказались шире самой посудомойки примерно 53см, возможно ли при такой ширине фасада установка и крепление фасада к посудомоке или обязательно нужно не шире 45см.
Спасибо
Андрёй
Андрёй
Томск
14.04.2009 в 12:56:01
Можно, т.к. посудомойка стоит на ножках и держится всего двумя винтами за накрывающую ее столешницу. Единственное стандартные уплотнители из комплекта посудомойки не закроют щели с боков. Можете это пропустить, т.к. щели видны только при открытой дверце, либо закрыть пластиковым уголком для пластиковых окон.
toporov
toporov
14.04.2009 в 12:57:15
спасибо а то думал что нужно будет переделывать нишу и уменьшать фасад
last angel
last angel
14.04.2009 в 13:20:07
У меня в 60 колонну встраиваца будет. так что ничего страшного))
FAV
FAV
14.04.2009 в 14:16:42
toporov, если фасад на ПММ не рамочный, то проблем нет. Если рамочный - смотрите, чтобы крепёж попадал в рамку.
Андрёй
Андрёй
Томск
14.04.2009 в 14:46:35
FAV написал : Если рамочный - смотрите, чтобы крепёж попадал в рамку.
Если не попадает - примените пластину из дюрали с резьбой под винты для посудомойки.
LN
LN
25.04.2009 в 19:51:31
У меня тоже революционная ситуация назрела: верхи не могу, низы не хотят мыть посуду. Место установки - рядом с газовой панелью и встроенной духовкой Bosch HBN 43W350 - вместо стола шириной 50 см.
Вариантов реализации несколько (выстроены в порядке приоритетов):
  • подобрать соло ПММ на 45 (60) с цветом нержавейки, близким к духовому шкафу. Самый предпочтительный вариант в плане затрат (?), но не знаю, возможно ли подобрать цвет. Минус- изобилие металлического привкуса на кухне из янтарной березы.
  • приобрести ПММ-встройку на 45 и заказать накладку-фасад по ширине убираемого стола - 50 см. Возможно отличие в цвете фасадов. И жалко терять 5 см на скромной габаритами кухне.
  • встройка ПММ на 60 см влечет за собой реконструкцию или замену столешницы; замену тумбы шириной 30см на бутылочницу 25, либо уменьшения ширины подоконника.
    Какое решение наиболее верное?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
25.04.2009 в 19:55:09
в моем профиле ссылки на картинке- посудомой 45 соит в нише 55- просто с каждой стороны добр примерно по 5 см а фасад четко по машинке
FAV
FAV
25.04.2009 в 20:05:43
LN, соло машинки "под нержавейку" дороже обычных. Я бы купил полновстраиваемую и поигрался с подбором фасада либо к духовке, либо к мебели.
LN
LN
25.04.2009 в 20:22:22
FAV написал : полновстраиваемую
это значит на 60? но тогда нарушается синхронность с верхним рядом навесных шкафов
FAV написал : и поигрался с подбором фасада
под мебель - понятно,больших проблем, думаю, не должно быть, но что означает > подбором фасада либо к духовке
PS Аааа... совсем забыла((( Её ж еще надо к электричеству подключать... Какие требования к розетке?
FAV
FAV
25.04.2009 в 20:55:58
LN, полновстраиваемая - это не всегда 60 см ;)
Поигрался бы с подбором фасада к духовке или к мебели - означает либо в тон духовки, либо в тон мебели. Розетка - евростандарт, 16А (а другие есть?:) )
