26.04.2009 в 00:18:35
LN написал : подобрать ... с цветом нержавейки, близким к духовому шкафу.
LN написал : да за каким же мне лядом фасад в тон нержавейки?)
"Девочка, Наташенька, скажи, что ты больше хочешь: чтобы тебе оторвали голову или ехать на дачу?"©
LN написал : А почему Вы за "полно"? Лишаете шанса повторно использовать дверцу от стола... вот ту, что слева от плиты
Как раз в варианте, когда имеется в наличии "дверца от стола...во та, что слева от плиты", вариант "полно" подходит в полной мере.
26.04.2009 в 00:28:08
Муля! Не нервируй меня! © :) Я ж за соло-нержавейку глаголила, а не за жалкое подобие...((
FAV написал : вариант "полно" подходит в полной мере.
не тяните кота за все подробности... каким образом?
26.04.2009 в 00:51:09
LN
Меньше пены!©
Снимаете со стола дверь и фасадную (переднюю!!! :) ) накладку на выдвижной ящик. (Кстати, это действительно выдвижной ящик или обманка?) Устанавливаете их на дверцу полновстраиваемой ПММ. Естественно, что ПММ должна быть 45 см. Естественно, что фасадные детали от старого стола будут шире дверцы ПММ, поэтому последнюю надо встраивать строго посередине между плитой и шкафом мойки. Подумайте чем заделать оставшиеся отверстия от старых ручек. Всё.
26.04.2009 в 01:49:53
Выдвижной.
FAV написал : последнюю надо встраивать строго посередине
а стенки от шкафа можно оставить? Тогда зазоры будут по 1,5 см с каждой стороны.
FAV написал : чем заделать оставшиеся отверстия от старых ручек
Почему нельзя оставить? Мама, почему я такой нерукий? ©
26.04.2009 в 08:16:33
LN написал : а стенки от шкафа можно оставить? Тогда зазоры будут по 1,5 см с каждой стороны.
Конечно можно:) Только их придется оставить закрепленными мебельными стяжками к соседним шкафам, так как дно и цоколь придется убрать. Цоколь потом установите на ПММ. Все ручки от дверцы и ящичка лучше оставить на месте. Не надо будет заморачиваться заделкой оставшихся отверстий. Только винты крепления необходимо утопить, чтобы не мешали при установке на дверь ПММ.
09.05.2009 в 22:09:08
шпийон написал : придется оставить закрепленными мебельными стяжками к соседним шкафам
а если не к соседним? Задняя стенка остается?
10.05.2009 в 08:29:23
LN написал :
- приобрести ПММ-встройку на 45 и заказать накладку-фасад по ширине убираемого стола - 50 см.
Самый оптимальный вариант в Вашем случае.
LN написал : а если не к соседним? Задняя стенка остается?
Ну Вы и зануда:) Зачем Вам задняя стенка? К чему она будет крепиться? ПММ надо подключить к водопроводу, к канализации и к электричеству. Задняя стенка от шкафчика не нужна. Так же не нужен и сам шкафчик, вместо него устанавливается ПММ полновстраиваемая, фасад ПММ закрывается оставшейся от демонтируемого шкафчика дверцой. Демонтируемый шкафчик шириной 50см можно использовать как отдельную деталь интерьера:).
10.05.2009 в 15:22:10
Нижняя планка и дверца- только это остаётся от шкафа.
10.05.2009 в 16:31:54
шпийон написал : Ну Вы и зануда
нетЪ :) > Демонтируемый шкафчик шириной 50см можно использовать как отдельную деталь интерьера
без цоколя и фасадов не получиться... Да и не нужен он мне. Если же я оставлю его на месте, то зазоры между шкафами будут меньше, *мечтательно и значит шумоизоляция лучше... > ПММ надо подключить к водопроводу, к канализации и к электричеству.
я думала дыркой просверленной можно будет обойтись под это дело. > задняя стенка? К чему она будет крепиться?
три стенки и столешница - разве этого мало, чтобы соединить все между собой? Как это лучше сделать? _______________________________ И не говорите мне, что я зануда... сама знаю :)
10.05.2009 в 17:30:47
LN Боковины можете оставить, прикрутив их к соседним шкафам. Задняя стенка не нужна. Да и не факт, что глубина демонтируемого шкафа такая же или больше глубины посудомойки, которая, как правило, устанавливается впритык к стене. Ничего в месте установки ПММ сверлить не надо - шланги и сетевой шнур не мешают установке (выделено красным кружочком). Может быть придётся что-либо подпиливать в шкафе-мойке в месте подвода шлангов к сливу и воде. ПысПыс:.........зануда :p
10.05.2009 в 18:53:55
LN написал : три стенки и столешница
Озадачен... Как это одна задняя стенка крепится к трем стенкам? %)
16.05.2009 в 16:11:30
FAV написал : Боковины можете оставить, прикрутив их к соседним шкафам.
Чем боковины притянуть к соседним шкафам и в скольких точках? И каким образом навесить фасад, состоящий из 2-х частей - верхнего ящика и шкафа? Прикрутить на лист оргалита по размеру? Или достаточно только в месте соединения проложить соединительную планку?
16.05.2009 в 19:26:39
2LN Смотри пост №20. Практически на всех встройках крепление фасада предусмотрено в 6 точках. Двумя крепите фасад от ящика к верхней части дверцы ПММ, Четырьмя крепите фасад дверцы напольного шкафчика. Не нужен ни оргалит, ни соединительная планка. Достаточно на дверцу ПММ, где будет проходить щель между фасадом ящика и дверцы наклеить полоску самоклейки, в цвет фасада, чтобы нержавейка дверцы ПММ не блестела. Все точки крепления нарисованы в натуральную величине на шаблоне. Но можно и без шаблона:)
16.05.2009 в 20:54:48
шпийон написал : наклеить полоску самоклейки, в цвет фасада
спасибо :)
