АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
15.04.2009 в 12:07:00
=vadim= написал : ошибаетесь, коррозия бака резко усиливается без вставок за счёт перетекания токов
Есть наблюдения, пока не массовые, что нержавеющий ПС корродирует быстрее как раз подключённый диэлектриком (ПП)... 2BV Ваш пост №15 ниасилил, неспециалист. Спрошу проще. У меня в проводе три жилы: синяя, чёрная и жёлто-зелёная. Если коротнуть синюю и жёлто-зелёную, вырубает УЗО. Подозреваю, что при других вариантах будет КЗ и вырубит автомат. ТЭН бака подключён к синей и чёрной, корпус к жёлто-зелёной. Подводка токопроводящая, т.е жёлто-зелёный провод подключён к стояку. Чисто интуитивно меня это напрягает. Ставить вставки или нет?
Хаскей
Хаскей
15.04.2009 в 12:18:10
BV написал : у вас есть что сказать по существу?
я уже ответил
Хаскей написал : Специалист ответил исчерпывающе специалистам.
ssrr
ssrr
15.04.2009 в 12:19:40
Веревка - вервие простое.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
15.04.2009 в 12:30:32
NNN написал : что нержавеющий ПС корродирует быстрее как раз подключённый диэлектриком
а стояк какой ? пп или оцинковка ?
Prok12
Prok12
15.04.2009 в 19:37:12
Откуда и куда перетекают токи. Уточните
сансэй
сансэй
15.04.2009 в 20:13:20
вот что я вам господа хочу сказать
что бы что нибудь произошло с нереж или вообще металом
нужно что бы ток не просто тёк как то гдето а что бы долбил от прикосновения к стоику итд как пъезо элемент на зажигалке а остольное гальваника пара не пара и тд
AndrI
AndrI
Тверь
15.04.2009 в 21:14:37
Prok12 написал : Он утверждает, что на ускорение коррозии бака влияет только отсутствие его заземления.
Заземление требуется только для электробезопасности. В ряде случаев наличие заземления будет ускорять гальвачиские процессы, поскольку есть куда стекать току (при проводящих трубах и неисправных стиралках или шибко экономных соседях).
Хаскей написал : на газовых плитах однозначно!
Многое зависит от конкретного подключения. На газовых трубах обычно ставят катодную защиту (т.е. минус 20-30В относительно земли). В доме обычно газовый стояк имеет потенциал земли. Может возникать ситуация когда отрицательный потенциал попадет в дом (отвалилось заземление стояка или диэлектрическая вставка повреждена), тогда по сильфонному шлангу (или металлической оплетке) ток из довового заземления потечет в трубу. Если контакт хороший, то ничего не будет, если плохой - то это место может греться. Если есть дополнительная диэлектрическая вставка, то ток не потечет.
fontanero
fontanero
15.04.2009 в 21:17:16
Мне больше импонирует мнение 2сансэй .Хотя однажды , работал на таком весёленьком электроводопроводе:полилось с плиток армстронга ,залез посмотреть и вижу,установлен на ЦО вантуз,сваренный из 100 трубы.Из него фонтанчик бьет в силовой кабель, проложенный с зазором в миллиметров 5 .После ремонта, рассматривали останки погибшего.Ближайшая часть к кабелю ,была как в оспе,побита микромолниями ,изнутри - крупные каверны. В сцепе с нами ,работали электрики,промеряли изоляцию -норма.Но поменяли кусок на всякий случай. Так что ,перетекание токов ,дело мутное ,много разных факторов.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
16.04.2009 в 07:31:24
Prok12 написал : Откуда и куда перетекают токи. Уточните
1.гальванопара :медь-железо-медь. 2.Разность потенциала стояков и бака.
telesar
telesar
Саратов
16.04.2009 в 14:06:17
silentjazz написал : У меня накопительный водонагреватель ТЕРМЕКС будет соединяться с медными трубами....
  1. Где вообще диэлектрические муфты в Москве купить можно?
У меня было два Термекса. В комплекте к обоим давались эти самые вставки.
Имхо, он заблуждается. На ускорение коррозии также влияет состояние магниевого анода.
Prok12
Prok12
16.04.2009 в 21:23:01
=vadim= написал : 2.Разность потенциала стояков и бака.
В этом случае установка вставок - для металлов = смерть: появятся токи ЧЕРЕЗ ВОДУ. Это классический электролиз. Который убьет стояки и бак мгновенно.
telesar написал : Имхо, он заблуждается. На ускорение коррозии также влияет состояние магниевого анода.
Ну это то понятно
