21.03.2006 в 08:57:59
День добрый Всем! Вот хотелось бы услышать мнение практиков по поводу подключения газовых плит, в частности варочной панели и духового шкафа. Исходим из того, что врезку второго "соска" не сделал(и). Есть стандартный один газовый отвод. Вопрос1: Зная, что при подключении источника потребления газа необходимо использовать минимальное количество соединений, а у меня два источника и одит отвод, то тут остаётся возможным два варианта: а) Отвод-кран-металлорукав-варочная панель(тройник)-металлорукав-духовой шкаф, б) Отвод-кран-металлорукав-тройник-металлорукава на варочную панель и духовой шкаф. Ваше мнение? Вопрос 2: Обязательно ли соединения монтировать на краску с паклей или можно использовать селиконовый герметик?
Спасиб за мнения:)
21.03.2006 в 10:17:04
Мосгаз использует ФУМ толщиной 0,2мм и фторопластовые прокладки.
21.03.2006 в 10:45:54
Фторопластовые прокладки и нить Унилок - замечательно!
21.03.2006 в 10:46:23
Пардон, но проверять соединение , например, мыльной пеной - обязательно !
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.03.2006 в 11:41:51
Hot-stone
в) Отвод-вентиль-тройник-2 вентиля-сильфоны...
21.03.2006 в 13:01:28
ВТБ! написал : Hot-stoneв) Отвод-вентиль-тройник-2 вентиля-сильфоны...
Ага, вот и третий Вариант появился!
Спасибо Всем, что откликнулись. А вот про силикон ничего не сказали. Его то использовать нельзя? Потому, что он не способен герметизировать соединение с газом, или потому, что есть общепринятые способы герметизации, прокладки и ФУМ, нит и т.д.????
21.03.2006 в 13:05:49
Hot-stone написал : А вот про силикон ничего не сказали. Его то использовать нельзя?
Газ - это серьёзно! В назначении силикона - ни слова про герметизацию газ труб.
21.03.2006 в 13:09:39
BV написал : Газ - это серьёзно! В назначении силикона - ни слова про герметизацию газ труб.
Это правда. Ладно буду искать ФУМ и прочее:)
iosif
iosif
21.03.2006 в 13:52:15
2Hot-stone
А чего ее искать ?
Фум есть на любом рынке. Обычно это большая желтая бобина - лента для газа. Толщина 0,2мм. Если Вы из Москвы, могу сказать , где она самая дешевая.
21.03.2006 в 14:43:40
iosif написал : 2Hot-stone А чего ее искать ?
Спасибо, она в общем то копейки стоит, дело во времени. Работаю весь день, на рынок только в субботу, а кушать хочется по вечерам:))
l_andrey
l_andrey
21.03.2006 в 16:07:05
2Hot-stone
А на Вашем газовом шкафу случайно нет второго входа-выхода для подсоединения варочной панели? Т.е. встроенного тройника.
