Михеич
Михеич
21.03.2006 в 14:28:33
У меня (новостройка) от стояка холодного и горячего водоснабжения сделан отвод трубой 1/2". Дальше планирую поставить фильтр, счетчик, гребенку и т.д. Вопрос достаточно отвода от стояка 1/2", а то гребенки все продаются 3/4"?
21.03.2006 в 14:35:24
Смотря какое давление у вас в стояке и какое количество потребителей в квартире....
Михеич
Михеич
21.03.2006 в 14:42:24
Давление еще не знаю. Дом новый 23 этажа, я на 14.
Потребление:
хол. - посудомойка, кран на кухне, бачок унитаза, душевая, умывальник; гор. - кран на кухне, душевая, умывальник.
Angel.
Angel.
21.03.2006 в 15:49:44
2Михеич
3/4 ставь. На 1/2 заузить никогда не поздно :-) :-) :-)
Сергей М
Сергей М
22.03.2006 в 01:52:01
схема стояк 3/4" отвод 1/2" для горячего и холодного водоснабжения практически стандарт да и разводку по квартире вы наверняка будете 1/2" делать, тем более что на гребенке вход 3/4" а выходы 1/2"
еще хорошо редуктор поставить чтобы скачков давления не было (актуально для многоэтажек)
Михеич
Михеич
22.03.2006 в 09:20:17
Т.е. надо попросить местного сантехника сделать отвод от стояка 3/4", а можно ли так делать?
Сергей М
Сергей М
22.03.2006 в 10:01:11
да не нужно ничего делать, ставите фильтр с редуктором, счетчик, а затем гребенку через переходник и все прекрасно работает
Михеич
Михеич
22.03.2006 в 12:00:26
Понял, спасибо!
Михеич
Михеич
22.03.2006 в 12:04:59
Счетчик до редуктора или это не критично?
Сергей М
Сергей М
22.03.2006 в 13:57:34
обычно после, вобще есть фильтры совмещенные с редуктором, например у Хоневел
Михеич
Михеич
22.03.2006 в 15:51:09
Смотрел фотографии в журналах, там ставят фильтр - счетчик - редуктор - .... значит для красоты так собирают. В принципе понятно, что редуктор должен предохранятть все последующее стоящее после него от превышения давления (гидроудара).
