Stivi
Stivi
Пенза
23.03.2006 в 16:21:25
ДеньД! Я бы посоветовал тройники в стояк заложить всетки 3/4, и до коллектора (гребенки) дойти 3/4 й трубой (или 25 полипропилен) Не бойтесь занижения диаметра при прохождении счетчиков-это допустимо и не очень снижает давление и объем вода. Это, скорее всего, будет оправданной мерой, ведь вы не на один год заселяетесь, и не для кого то делаете (к сантехнику идти что ли влом, так он вас с распрастертыми объятиями встретит!) Удачи! Будут вопросы,Плиз:ISQ: 246-460-757
Михеич
Михеич
23.03.2006 в 16:39:36
Спасибо!
aterney
aterney
23.03.2006 в 16:53:20
Stivi написал : тройники в стояк заложить всетки 3/4, и до коллектора (гребенки) дойти 3/4
При нормальном давлении (а в 23-х этажном доме оно будет очень нормальное) это не имеет никакого смысла. Только выброшенные деньги.
Основное снижение потока дает редуктор, но даже редуктора с подключением на 1/2 достаточно для 5-6 точек одновременного разбора.
Stivi
Stivi
Пенза
24.03.2006 в 14:42:47
aterney написал : При нормальном давлении (а в 23-х этажном доме оно будет очень нормальное) это не имеет никакого смысла. Только выброшенные деньги.
редуктор и счетчик, при занижении диаметра, не снижают объем и давление-это в снипе прописано и, кстати, в паспортах этих устроиств. А вот снижение диаметра подающего трубопровода-критично!
aterney
aterney
24.03.2006 в 15:23:16
Stivi написал : редуктор и счетчик, при занижении диаметра, не снижают объем и давление-это в снипе прописано и, кстати, в паспортах этих устроиств
Редуктор как раз и нужен для снижения давления. А об уменьшении пропускной способности пушут в документации: http://europe.hbc.honeywell.com/products/ecatdata/D06F.html
Stivi написал : А вот снижение диаметра подающего трубопровода-критично
Для чего??? Отвод 1/2 с полнопроходным краном при давлении 6 атм. дает ~4 литра в секунду. Этого мало?
DMC
DMC
24.03.2006 в 15:48:07
2Михеич
Если есть возможность, то обязательно переделывай отвод на 3/4. И вплоть до коллектора(гребенки) все устройства ставь на 3/4, а от коллектора уже пойдешь трубами 1/2. И никого не слушай, если говорят обратное - у них либо давление в норме, либо они просто ничего не понимают. Ибо это единственный способ избежать или значительно понизить влияние давления в стояке на твои точки разбора. Так же уменьшишь влияние кранов в туалете а кухне на ванну. Пока ничего не замутил и не купил - пробуй переделать отвод. Потом самому же легче будет.
Михеич
Михеич
24.03.2006 в 16:55:54
Еще раз большое спасибо за советы. Переговорю с сантехником (налью, колбаски порежу...).
ПОС 40
ПОС 40
31.03.2006 в 13:18:27
DMC написал : 2Михеич
Интересно как жить, если все по стояку, который 1" сделают не 1/2", а 3/4". График пользования водой установить, а тем кто выше этажа так 8 вообще пользоватся водой только ночью. Я бы на месте эксплуатирующей организации запретил делать такую фигню.
Михеич
Михеич
03.04.2006 в 16:25:24
Не буду сантехнику колбаску резать....
