15.07.2009 в 11:54:56
Интересно... а обратка ГВС идёт у соседей в стояке?
Freezer написал :
  1. Можно поставить сразу дюймовый кран на вывод ХВС и дальше через переходник на пол дюйма вести туда куда мне нужно?
ИМХО, самый дешевый вариант, не требующий сварки....
Но я бы сделал наоборот - сначала переходник дюйм (или сколько там? похоже что 1и1/2) на 1/2 (ну или 3/4) а потом уже кран.
Тк кран меньшего диаметра стоит дешевле, и меньше усилий его крутить....
Еще бы я подумал об заглушенном аппендиксе уходящем вверх (то есть как сейчас и есть). Там должен собираться воздух и играть роль компенсатора гидравлических ударов.....
Тогда качестве перехода использовать редукционный тройник боковым отводом к крану.... а сверху - аппендикс.
ИЛИ Можно поискать небольшой компенсатор от Caleffi.
Freezer
Freezer
15.07.2009 в 12:33:41
BV написал : Интересно... а обратка ГВС идёт у соседей в стояке?
У меня это, этаж оконечный =))) а обработка гвс идет наверх наверх, в трубу ГВС (полотенчика) Вот фотка.
BV написал : Но я бы сделал наоборот - сначала переходник дюйм (или сколько там? похоже что 1и1/2) на 1/2 (ну или 3/4) а потом уже кран.
Эм.. ну отводы на краны там 1/2.. А толстая труба видимо 1/4 её внешний диаметр 42.5мм. То есть вы предлагаете там где пакет на трубу то что идет снизу сразу переходник на 1/2 дальше наверх туда куда надо и желательно еще и компенсатор сделать, или сварной или тройником и что будет лучше аналог того что сейчас или через тройник? вроде лишние звенья не желательны, хотя с другой стороны в дальнейшем больше свободы..
Freezer
Freezer
15.07.2009 в 14:55:37
Да и буду благодарен кто подскажет куда наиболее правильно завести вводы воды. Можно даже с условным рисунком на фотках, а то что то у меня с пространственным мышление не особо, так как не представляю это все в размерах..
Да, сегодня ходил в жек. Сварка действительно не нужна, предложили такой вариант. ХВС пакет выбрасывается нафиг, резьба укорачивается, ставится муфта переходник на 1/2 и поднимается вверх, вот весь попрос куда и до какого уровня.
ГВС тоже полностью убирается наверху куда уходят труба от полтенце сушителя стоит ройник. -------- слева подходит труба ГВС с лечтнично площадки с права
труба на ГВС квартиры снизу на полотенце сушитель.
Ну так вот, тройник меняется на колено, вниз уходит труба, где в разрыве делается сужение (вопрос зачем?). и от этой трубы три соска два на полотенчик и один на ГВС квартиры. Цену без материала мне озвучили в 12-13тр. Что то это дофига как мне кажется? Вот еще раз нарисовал что примерно должно получится. Еще раз может кто подскажет по более разумному расположению выводов?? Может выводы на полотенчик не делать прямо перпендикулярно ему???
Freezer
Freezer
16.07.2009 в 19:44:02
гм.. ну так кто покритикует подскажет??
kvost
kvost
16.07.2009 в 20:15:07
Freezer написал : Цену без материала мне озвучили в 12-13тр. Что то это дофига как мне кажется?
За переборку только самих стояков? За эти деньги можно и нужно делать на сварке (с учетом стоимости материала). Недавно переваривал два стояка отопления - за работу взяли 5500 + 1500 дал "местному" за слив стояков.
Freezer написал : в разрыве делается сужение (вопрос зачем?).
Что бы ПС гарантированно работал.
Freezer написал : Еще раз может кто подскажет по более разумному расположению выводов?? Может выводы на полотенчик не делать прямо перпендикулярно ему???
Посмотрите реализованные примеры. Там и решите.
in my humble opinion
Freezer
Freezer
16.07.2009 в 21:09:14
Kvost написал : едавно переваривал два стояка отопления - за работу взяли 5500
Мээээ а координаты мастеров, которые вам варили это всё за 5500р не могли бы вы дать.. да еще еще.
Гвоздь
Гвоздь
16.07.2009 в 21:16:30
Freezer написал : Внешний диаметр трубы полотеньчика 42.5мм это сколько в дюймах? На другом кране написано 1/2 дюйма? 1/2 дюйма равна 12.5мм по штанген циркулю его внутренняя резба 19.мм гдето чёт я вообще нечего не понимаю...
Это называется дюйм с четвертью. Это такой сантехнический прикол. Спецом сантехнеги запутали, что бы народ не разобрался.
Freezer
Freezer
16.07.2009 в 21:25:06
Гвоздь написал : Это называется дюйм с четвертью. Это такой сантехнический прикол. Спецом сантехнеги запутали, что бы народ не разобрался.
Ок спасибо, нашел таблику и просто пришлось её принять как последнюю истину не вдаваясь в измерение.
fontanero
fontanero
16.07.2009 в 21:39:34
Да-а-а. Многия знания,многия печали.
Freezer
Freezer
16.07.2009 в 23:07:55
Так ладно, с дюймами разобрались, краны мама - папа брать, на 1/2 чтобы грязевик прямо на кран без сгона прикручивался?
master.msk
master.msk
16.07.2009 в 23:27:33
Freezer написал : на 1/2 чтобы грязевик прямо на кран без сгона прикручивался?
да. догадываюсь какой будет Ваш следующий вопрос:http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1280639&postcount=41.
