Freezer
Freezer
16.07.2009 в 23:51:37
А вот и нет, на этот вопрос я уже ответ получил, купить ипортные фильтры и играть в лотерею.
master.msk
master.msk
16.07.2009 в 23:58:08
Freezer написал : купить ипортные фильтры
а счетчики? как без них то?
Freezer
Freezer
17.07.2009 в 10:24:51
masters написал : а счетчики? как без них то?
Счетчики будут ставить мальчики по вызову, у меня задача подготовить сант тех шкаф к дальнейшему ремонту, а за воду переплачивать надоело. А если все оставить как есть, они там такого насобирают что я потом там вообще больше нечего не подключу. По этому хочется сделать выводы выше поставить нормальные краны, потом вызвать мальчиков ткнуть пальцем и сказать хочу.. А потом уже я после этих счетчиков буду делать что душе угодно. Вот с этим я и выесняю все выше озвученное..
master.msk
master.msk
17.07.2009 в 10:39:57
2Freezer советую узнать у них, какой фирмы и какие именно они устанавливают счетчики. купить такие же и поставить самостоятельно. при покупке смотреть дату изготовления, сохранять паспорта до опломбировки.
Freezer
Freezer
17.07.2009 в 11:15:40
masters написал : какой фирмы и какие именно они устанавливают счетчики.
Я вроде как на Minol запал... вот.По ценам еще раз позвоню выесню.
Freezer
Freezer
18.07.2009 в 14:13:33
1) Так ладно, а есть тут сантехники которые бы взялись за данную работу без использования сварки? И ценник озвучите пожалуйста, все что нужно и хочется выше в теме и на фотографиях!!
2) Как я понял Байпс это перемычка между вводом и выводом полотенчика? На которой ставится или сужение или кран? А так что на что влияет установка этого сужения или крана ближе или дальше от ввода на полотенчик. И что будет более правильным делать отводы полотенчика через сварку или тройник.
P.S. И мне вообще уже плакать хочется особенно по поводу обсуждений Italy и Made in Italy, так как однозначного ответа я не нешел.. Поеду в бугати центр куплю там, хотябы психологически будет спокойней или аторизиванных од Джакомини поищю.
master.msk
master.msk
18.07.2009 в 17:36:22
Freezer написал : без использования сварки?
10 т.р. но Вам лучше переварить. а еще лучше дождаться капремонта. судя по фото это квартира в 9этажке.
Freezer написал : И что будет более правильным делать отводы полотенчика через сварку или тройник.
не факт,смотря какое расстояние до стены если мало2-3см лучше переварить, чем долбить стенку.
Freezer
Freezer
18.07.2009 в 18:30:49
masters написал : 10 т.р. но Вам лучше переварить. а еще лучше дождаться капремонта. судя по фото это квартира в 9этажке.
Нет, это панельная 12 этажка П-57. По слухам если что то и будет то года через 2 - 3.
masters написал : не факт,смотря какое расстояние до стены если мало2-3см лучше переварить, чем долбить стенку.
3-4см, значит сварка..
Так, по скольку на ХВС нужен будет переходник с 1.1/4 на 1/2 вот нашел пока только такой,
http://www.aquanit.ru/catalogue/razdel21/367/. Смотел еще Viega но у них таких нету..
master.msk
master.msk
18.07.2009 в 20:25:26
2Freezer зачем Вам переходная муфта? тем более латунная. если на резьбях собирать стояк надо использовать оцинкованную фасонину. для отводов на пс гв и хв---переходные тройники.
Freezer
Freezer
19.07.2009 в 01:33:19
masters написал : оцинкованную фасонину
Просвятите серого, ху из??
master.msk
master.msk
19.07.2009 в 11:53:33
2Freezer http://stalkomp.narod.ru/m.html
