08.01.2010 в 21:59:00
Хочу купить кран FAR. Кто-нибудь разбирался в схеме сервопривода, ему обязательно переменка 24В? Хотел бы дежурное питание на аккумуляторе. Если там внутри напряжение выпрямляется, то можно и постоянку подать, только не 24, а 33В (амплитудное). Я электронщик, поэтому не буду покупать готовые Нептуны или другие, сделаю сам, в принципе те же 33В из любого сделаю, но синусоиду делать очень не хочется. Какой там двигатель: коллекторный, синхронный?.. В паспортах не указан диапазон питающего напряжения, ток потребления в ждущем режиме, ток управляющего контакта. Кто-нибудь разбирал, замерял?!
15.01.2010 в 22:04:46
Всем привет!
Дома сам менял разводку по квартире на метапол более 5 лет назад. Пока все без проблем. Только заменил кран на стиралку (перестал поворачиваться) и заменил водомерные счетчики: вышел срок поверки.
LAV написал : Купил себе Аквасторож. Меня прельстило автономное питание, проверил прямо в магазине от батареек и БП. Разводку только начал.
Недавно наткнулся на описание системы Аквасторож, по рекламной ссылке. Сразу понравился по следующим параметрам: 1. Пониженное питание на привод клапапнов. Всего 6 В, уменьшается потенциальная угроза поражения от электричества. Я не говорю ,что другие системы пробивают. Но у этой и пробивать то нечем. 2. Как следствие предусмотрено резервное питание от батарей. 3. Расход электричества на клапана только на время отработки. 4. Возможность самому по желанию кнопками с БУ открыть\закрыть клапана. Расширение количества датчиков неограничено. Можно прицепить на несколько входов штук 10-15 (если фантазия работает, точки контроля найдутся). 5. Система сама периодически проводит тестирование (закрывает\открывает клапана, что б не прикипали). 6. Несколько вариантов комплектации изготовителем. 7. Для меня лично удобна система оплаты через мой банк.
Планирую после установки подключить АкваСторожа к охранной системе. Ухожу из дому, ставлю квартиру на охрану, и клапана при этом сразу перекрываются. (Возможно сделаю). Теперь сами вопросы. LAV, этот сторож установлен у Вас дома? Как давно? Замечены ли какие недостатки? Всам деле ли можно подключать последовательно несколько датчиков на один вход (направление контроля по кв.)? Как часто БУ тестирует клапана? Возможна ситуация, когда я или кто то пользуется душем и ВДРУГ то один клапан закрылся, то другой? Это тестирование прошло. Какие на Ваш взгляд достоинства и недостатки ЭТОЙ системы. Про Нептуна читал, но чем то он мне не очень... Количество датчиков ограничено, БУ слишком маленький... Всего не помню. Я сам электронщик, Домашнюю электрику тоже сам делаю. К любому стандартному заводскому устройству частенько приделываю что нить нужное и удобное для себя. Интересуем мнение пользователей или обслуживающих АкваСторож. Всем спасибо.
16.01.2010 в 15:34:38
Насколько я понял, клапаны более требовательны к воде, перед ними нужен фильтр, а краны можно ставить и так. Хотя на Нептуновских кранах и написано "Сделано в России", они как бизнецы-братья похожи на китайцев! Думаю, и у других за 3 тыс.р. не лучше. На какой-то ветке читал, как кто-то купил такой кран из китайской нержавейки с явно видимыми раковинами на внутренней повехности, нет гарантии, что такие дефекты, особенно если они внутри не приведут к разрушению корпуса всамый неподходяий момент в период гидравлических испытаний летом под повышенным давлением или зимой когда, например, у меня дома температуру поднимали так, что на полотенцесушиле-змеевике синтетическая одежда плавилась!
16.01.2010 в 19:02:45
Всем привет ! Скажите а кто что знает про систему протечек GIDROLOCK уж больно грамотно там все описано.И резервное питание 12v,и и безконтактный привод на 12v и отключение привода по току,и шаровой кран супер-пупер,и скоро по радиоканалу. www.gidrolock.ru Павел
16.01.2010 в 23:15:17
А вы почитайте ветку
16.01.2010 в 23:51:14
если для нептуна блок ставить в щиток, то получается, и от всех датчиков надо провода вести до щитка? такая большая длина не скажется на чуствительности дотчиков? А может в санузле можно запараллелить все датчики, и единым проводом к щитку вести? Или придется от каждого? Какое сечение для датчиков должно быть? Витая пара (UTP5) подойдет? Кстати, а эти датчики основаны на изменении сопротивления, или ещё что-то? Самим можно их сделать?
17.01.2010 в 12:12:53
Меня это самого интересует! В магазине сказали, что датчики - просто пара контактов, тогда даже витая пара не нужна и сечение любое, лишь бы изоляция нормальная была, чтобы провод не сгнил от влаги. Хотя где-то были рекомендации брать витую пару, но если сигнал - не высокочастотный цифровой поток, то без разницы, и параллелить можно сколько угодно.
17.01.2010 в 13:12:54
Пользуюсь защитой сборки БЕАЛАН! Комплектующие Danfoss. Это - лучшее, чем приходилось пользоваться!
18.01.2010 в 18:53:44
windsun написал : Пользуюсь защитой сборки БЕАЛАН!
А это что за зверь такой????
19.01.2010 в 02:54:49
Из инструкции к "Нептуну":
Допускается удаленность крана шарового от контроллера — не более чем на 100 м, соединение необходимо выполнить через распаечную коробку силовым кабелем ПВС 3х0,5 или ему аналогичным.
Удаленность датчика от контроллера не более чем на 100 м,
экранированным кабелем FTP 2х2х0,35, или ему аналогичным.
19.01.2010 в 03:49:19
windsun написал : Пользуюсь защитой сборки БЕАЛАН! Комплектующие Danfoss. Это - лучшее, чем приходилось пользоваться!
Ну конечно, это же секретная разработка.
Наверно, это здесь:
Город Bealan: карта, население, координаты, высота над морем
Область North OssetiaШирота Bealan: 43,1833 (43°10'59.880"N)
Долгота Bealan: 44,5500 (44°32'60.000"E)
Высота над морем Bealan: нет данных
GMT время в Bealan: +3 часов
Страна: Russia
Расстояние между городом: Bealan и 10 самыми большими городами мира Расстояние (км) Bealan - Москва 1 423 км Bealan - Лондон 3 427 км Bealan - Лос Анджелес 11 255 км Bealan - Берлин 2 537 км Bealan - Нью Йорк 8 903 км Bealan - Париж 3 312 км Bealan - Пекин 5 822 км Bealan - Рио Де Женейро 11 473 км Bealan - Сидней 13 690 км Bealan - Токио 7 758 км Bealan - Прага 2 435 км
Или здесь: Секция «Инновационные технологии климатизации зданий. Вентиляция и кондиционирование воздуха» Сопредседатели: Е. О. Шилькрот, вице-президент НП "АВОК", заведующий лабораторией ОАО "ЦНИИПромзданий" Т. И. Садовская, член президиума НП "АВОК", главный специалист ФГУП "СантехНИИпроект" М. Г. Тарабанов, председатель Волгоградского отделения НП "АВОК", генеральный директор НИЦ "ИНВЕНТ" Холодоснабжение зданий от естественных источников И. Н. Баришполец, главный инженер проектов ООО «БЕАЛАН»:sorry:
