Мастер2
Мастер2
20.01.2010 в 07:41:33
Зачем же такие подробности! Вы просто скажите ценник на это чюдо. Что-то мне подсказывает что ценник будет не совсем гуманным.... Народ уж сам сделает вывод.
Warm
Warm
20.01.2010 в 10:22:58
Tul написал : Получается, что сейчас можно поставить только краны, а потом докупить блок управления? Так даже удобнее, по финансам
Я так и поступил. Сначала купил краны в Нептуне (UMS, профессиональные, настоящий Тайвань . по характеристикам превосходят хваленый ФАР), потом уже докупил контроллер Нептун-стандарт и датчики.
Egor600
Egor600
Казань
20.01.2010 в 11:06:19
Слышал про краны UMS, тоже качественные говорят.
ДОКА
ДОКА
20.01.2010 в 13:37:39
Warm написал : профессиональные
Что такое профессионалый кран?;)
Warm
Warm
20.01.2010 в 14:55:07
ДОКА написал : Что такое профессионалый кран?
Чем отличается Хилти от Борта? :-) А тем, что все комплектующие этого изделия имееют большой запас по прочности, тут тоже самое.
allzel
allzel
20.01.2010 в 18:52:52
Мастер2 написал : Вы просто скажите ценник на это чюдо.
Так это не ко мне. Сам хотел что-нибудь узнать:o , но ничего лучше не находится.
petyaspb
petyaspb
20.01.2010 в 19:48:00
Насколько я понял, краны типа Нептуновского (китайского) 2Нм стоят порядка 3 тыс.р., следующие в ценовой категории из тех, что можно просто так найти в магазинах, Belimo, Modulo - от 4,7тыс.р. хотя и медленные, но всяко надежней, по крайней мере головные офисы у них в Европе, дальше FAR за 6,1тыс. и потом уже немецкие от 7,5 до бесконечности. За эту цену приводы с близкими параметрами, достаточно медленные от 20 до 90сек. Быстрые (8сек) дороже где-то на 40 евро. Но например, Белимо позволяют работать от постоянки 24В для любителей ставить аккумулятор, а другие только 50Гц пишут.
allzel
allzel
21.01.2010 в 16:20:39
Уважаемые мастера!
Возник вопрос по подключению зонных кранов с питанием 220В. Возможны два варианта подключения: 1) Зонный кран подключен к питанию постоянно, на управляющий контакт зонного крана сигнал подается с контроллера или вручную с выключателя. + зонный кран открывается и закрывается электрически(контроллером или с помощью выключателя) - зонный кран постоянно находится под напряжением 220В(защита IP54) Это штатный режим.
2) Питание зонного крана подключено к выходу контроллера, где напряжение =0. Напряжение там появляется только в случае аварии. На управляющий контакт зонного крана постоянно подан сигнал на закрытие. При обнаружении воды датчик протечки подает сигнал на контроллер, контроллер выдает на выход сигнал, который является питанием для зонного крана. Зонный кран включается, анализирует напряжение на своем управляющем контакте и закрывается.
+ зонный кран обесточен - открывать зонный кран надо будет вручную механически; не все зонные краны подойдут; у контроллера выходной ток должен быть достаточным для работы зонного крана.
Это нештатный режим.
Кто-то из мастеров, по-моему, применял 2 вариант. Нет ли подводных камней в этом случае? Для этого варианта подходит, в частности, зонный кран FAR 3005(4,5ВТ) или 3007(8,5Вт) плюс контроллер Нептун(Перекидное реле 220 В — 8 А для СКПВ220В Стандарт и DIN. Нормально разомкнутое реле 220 В — 1 А СКПВ220В мини).
ДОКА
ДОКА
22.01.2010 в 04:25:16
allzel написал : Кто-то из мастеров, по-моему, применял 2 вариант.
Я не оставлял на постоянку такой вариант,но тестировал.Вариант вполне рабочий с точки зрения работы электроники.Управляющий провод просто оставляется свободным.Но есть одно но. Через некоторое время,учитывая высокое качество нашей воды,крутящий момент,неоходимый для откр/закр крана может возрасти(это не теория,сам наблюдал).И открыть кран вручную может быть проблематично,т.к. рычаг маленький и пластиковый.Не сказать,чтобы совсем хилый,но сломать его можно. Чем собственно не устраивает 1 вариант подключения?:)Постоянное наличие питающего напряжения-штатный режим.
ДОКА
ДОКА
22.01.2010 в 05:11:59
И еще. Есть изделие.Надежное,качественное,известного прозводителя.У него существует ШТАТНАЯ схема подключения,отраженная производителем в инструкции. Вопрос:почему все время идут поиски всяких НЕШТАТНЫХ способов включения? Что это,-паранойя или аналитический склад ума?;)Против второго я ничего не имею против,но все чаще попахивает первым;) Или просто мы легких путей не ищем и выставляем себя в роли подопытных кроликов?
Warm
Warm
22.01.2010 в 09:12:41
ДОКА написал : Или просто мы легких путей не ищем и выставляем себя в роли подопытных кроликов?
Угу, по инструкции любой дурак подключить может;)
