petyaspb
petyaspb
22.01.2010 в 11:19:25
Сообщение от Дока "Есть изделие.Надежное,качественное,известного прозводителя.У него существует ШТАТНАЯ схема подключения,отраженная производителем в инструкции. Вопрос:почему все время идут поиски всяких НЕШТАТНЫХ способов включения?"
Потому, что наше качество не только воды, но и электричества далеко не европейское. И постоянное питание 220В лучше хотя бы через приличный фильтр ввести. Судя по всему, внутри блоков стоит электронная схема. Я бы ещё залез в нее и вывел провод контроля работоспособности внутреннего блока питания в контроллер с сигнализацией, чтобы хотя бы сиреной известил, что кран может не сработать.
allzel
allzel
22.01.2010 в 12:07:42
ДОКА написал : И открыть кран вручную может быть проблематично
Серьезный аргумент, спасибо.
ДОКА
ДОКА
22.01.2010 в 12:44:23
petyaspb написал : но и электричества далеко не европейское.
Да перестаньте,все нормально у нас с электричеством:)Ну можно фильтр поставить...
REMS-Werk
REMS-Werk
25.01.2010 в 18:29:08
GVK написал : Скажите пожалуйста, есть ли достойные сервоприводы от низкого напряжения? 12 вольт, например. У FAR я нашел только 220 В.
У Гидролока 12В
LAV написал : Отдельно в продаже кранов не видел. Посмотрите в инете "аквасторож" - ссылок куча.
Когда искал отдельно предлагали только датчики.
ice84 написал : Кто может помочь? Продавец сказал, что в дальнейшем Нептун можно подключить к системе, которая будет СМС присылать в случае порыва труб. Что это за система, где ее купить и дорого ли это?
посмотрите на ritm2.ru Мне понравилось. Вот только если у Вас набор не мини. К нему не присобачишь.
petyaspb написал : А вы почитайте ветку http://www.mastercity.ru/vforum/show...22#post1584622 Не так уж всё хорошо! На их сайте ничего другого и не может быть!
Там давное уже идет обсуждение фаровских кранов. Не сейте предубеждения.
allzel
allzel
28.01.2010 в 03:02:13
При использовании зонников на 220В кто какие источники резервного питания применяет?:help
Если бы не было таких морозов, то пошел бы и купил приглянувшийся ИБП для компьютеров. А так решил найти в инете ИБП поближе к дому, нужных размеров, да еще и за 1000руб. Но не тут-то было. Оказывается, что ИБП требуемой мощности и стоимости имеют на выходе не синусоиду, а сигнал похожий на нее:a . Называют его по разному: -трапеция; -искуственная, или аппроксимированная, или ступенчатая синусоида. Для компьютерных БП(импульсных) это нормально, а вот для электродвигателей- не очень. В лучшем случае это приведет к нагреву и потере мощности, в худшем- электродвигатель вообще не будет работать. Поиск ИБП с чистой синусоидой на выходе привел к повышению цены до 4000руб и другой проблеме. Это ИБП более высокого класса, и для них придумали функцию «Green power»- ИБП сам отключается при отсутствии напряжения в сети и при отсутствии нагрузки на выходе (или когда ее мощность слишком мала(около 15-30Вт) ). Ждет минут 10 и отключается.:scare
Играет плохую службу, если вы питаете какие-либо маломощные устройства. Отключить данную функцию иногда непросто, возможно, придется обратиться в СЦ производителя или самому лезть внутрь. Есть ИБП без этой функции, но они еще дороже.:(
petyaspb
petyaspb
28.01.2010 в 11:20:01
Я не смог добиться он наших дилеров информации, принципиально ли питать синусом. Может там вообще стоит двигатель постоянного тока, всё равно приходится переменку выпрямлять для электронной платы. Хорошо бы найти того, кто открывал крышку и разбирался в потрохах привода!
Tul
Tul
29.01.2010 в 16:55:23
спрошу повторно если блок в щитке, то провода от всех датчиков надо туда тянуть, или можно параллелить? кто-нибудь сам так делал?
allzel
allzel
29.01.2010 в 20:32:27
petyaspb написал : Я не смог добиться он наших дилеров информации, принципиально ли питать синусом. Может там вообще стоит двигатель постоянного тока
Сегодня звонил в "Стэлмаркет". Сказали, что надо питать чистой синусоидой, двигатели переменного тока. Это относится к зонникам FAR.
Tul написал : если блок в щитке, то провода от всех датчиков надо туда тянуть, или можно параллелить? кто-нибудь сам так делал?
Сам так не делал, но подумываю. Временно поставил контроллер на кухне. Попозже решу где его расположить: Вариант 1. Как Дока, в сантехшкафу в боксе IP67; Вариант 2. В щитке. Судя по документации, параллелить можно.
Pavel55
Pavel55
29.01.2010 в 21:30:39
allzel
50 сообщений Старик.Помоему ты зациклился.ИПБ-это источник безперебойного питания.И практически это устройство разработано для компов.Что касается обеспечения питанием ваших эл.приводов достаточно АКБ в случае 12V.Инвертор 12-220v в случае катушек приводов 220v.Паралельно можно подключать любое кол-во датчиков,но не более оговоренных инструкцией.Принцип работы датчиков простой-вода имеет эл.проводность вот и все .Скажи что тебя смущает и я тебе помогу решить этот вопрос.ПАВЕЛ.oaziss@list.ru
WITUZ
WITUZ
29.01.2010 в 23:46:54
allzel написал : Вариант 1. Как Дока, в сантехшкафу в боксе IP67;
Если так, то наверное звуковой сигнализации не услышать. Ванная да и шкаф обычно закрыт.
allzel
allzel
30.01.2010 в 00:46:06
WITUZ написал : ИПБ-это источник безперебойного питания.И практически это устройство разработано для компов.
А разве я говорил что-то другое? Это и ежу понятно.;)
Pavel55 написал : Что касается обеспечения питанием ваших эл.приводов достаточно АКБ в случае 12V.Инвертор 12-220v в случае катушек приводов 220v.
Еще зарядное устройство, схему управления, корпус и получим тот же ИПБ. Сделать, конечно, могу, но нет времени, поэтому хотелось бы купить что-нибудь готовое. ИПБ по функциональности как раз подходит, но с некоторыми оговорками: -не у всех чистая синусоида на выходе; -избыточная мощность(что, в общем-то, неплохо), но как следствие -высокая цена.
WITUZ написал : Если так, то наверное звуковой сигнализации не услышать. Ванная да и шкаф обычно закрыт.
Дока говорит, что слышно. Сам проверял днем, когда шумно. Сигнал из кухни не слышен в комнате через две хлипкие двери. Ночью, наверно, будет слышно везде.
