sver4ook
sver4ook
24.05.2009 в 23:03:15
Tehnik-san написал : испытания см. здесь http://www.mastercity.ru/vforum/show...44&postcount=6
Уважаемый техниксан, а не будете ли Вы так любезны выложить схемку подключения этих сервоприводов, а то они у меня закрываются при обнаружении воды но при сбросе назад не открываются...... Спасибо
ДОКА
ДОКА
25.05.2009 в 01:25:58
sver4ook написал : но при сбросе назад не открываются......
Ну тогда это проблема блока управления,а не сервопривода:)
Aqualion
Aqualion
25.05.2009 в 11:42:26
2sver4ook
А датчики насухо протереть не забыли?
sver4ook
sver4ook
25.05.2009 в 19:02:29
все протирал, видите ли вчем дело я подключал только 3 провода из четырех, а вот куда подключить четвертый.........???????????? сегодня еще посмотрю.........
ДОКА
ДОКА
25.05.2009 в 20:05:39
sver4ook написал : видите ли вчем дело я подключал только 3 провода из четырех, а вот куда подключить четвертый.........????????????
Там 5 проводов:коричневый фаза,синий ноль,черный управляющий(когда на нем фаза-кран открыт) Остальные два-микропереключатель.
sver4ook
sver4ook
26.05.2009 в 10:14:04
посмотрел, попробовал, кран закрывается(пробовал на 2х блоках управления и на двух сервоприводах), но эта СВОЛОЧЬ обратно не открывается, там в общем распиновка такая, на блоке управления первые два питание на контроллер, следующий управляющий контакт(на сервоприводе это черный провод), следующий ноль сервопривода(голубой провод), следующий фаза сервопривода(коричневый)............Че не так, все по паспорту, как написано, ну не возвращается назад ....блин
ДОКА
ДОКА
26.05.2009 в 11:55:44
sver4ook написал : Че не так, все по паспорту, как написано, ну не возвращается назад ....блин
На синий и коричневый провода зонника подаем напряжение питания,черный подключается к клемме NC контроллера(для нормально закрытых клапанов).
sver4ook
sver4ook
26.05.2009 в 12:28:18
все мужики, спасибо, разобрался, все дело в том что мозги питание на сервопривод подают только в режиме тревоги, а в штатном режиме питание на привод не подается, вот тут то собака и порылась, я подключил постоянно питание на привод и черный провод на управление к мозгам, ииииииииии все заработало, при тревоге закрывает, при сбросе тревоги открывает............
спасибо ДОКЕ, и текник сану, а то я думал что возвращать нужно вручную, если бы не его клип, да уж..........
ice84
ice84
10.06.2009 в 11:21:14
Байпасс написал :
Байпасс написал : почему-то наблюдается странная закономерность-как только человек ставит себе защиту от протечек- у него лопается стояк (до клапана) или затапливает сосед сверху... народная примета намечается...
Тьфу-тьфу-тьфу! установил себе Нептун (www.neptun-mcs.ru) буквально неделю назад! поэтому не надо таких примет.
А вообще выбирал именно между Аквасторожем и Нептуном (Far мне кажется неоправданно дорогим). Получается, что системы приблизительно одинаковы по надежности, поэтому решающим стала опять же цена (аналогичный по комплекту Нептун на 1540 рублей дешевле, что очень приятно :) ). Да и то, что продавец в магазине рекомендовал Нептун при его меньшей стоимости сыграло существенную роль.
ice84
ice84
02.07.2009 в 14:43:20
Кто может помочь? Продавец сказал, что в дальнейшем Нептун можно подключить к системе, которая будет СМС присылать в случае порыва труб. Что это за система, где ее купить и дорого ли это?
03.07.2009 в 11:54:31
"почему-то наблюдается странная закономерность-как только человек ставит себе защиту от протечек- у него лопается стояк (до клапана) или затапливает сосед сверху... народная примета намечается..."
это происки производителей, точно. Надо же доказывать ценность продукции! :)
