Peterjela
Peterjela
20.04.2009 в 15:58:47
Здравствуйте! Сподобился год спустя заменить себе и ГВС на ППР. Использовал 20-ку, армированную стекловолокном PN20 Father от Wеfatherm. Все ok. Но допустил 1 косячок на последнем этапе при наваривании водорозетки. Сваривал на столе (лучше бы у стены по месту!!) и допустил осевую ошибку - где-то 3-5 град. Т.е. водорозетка была прикручена на 3-х саморезах к стене с некоторым напрягом. Последний участок - от угольника 90 град. - вверх вдоль стены - труба 80 см и , собственно, водорозетка, в неприкрученном состоянии на 8-10 мм с одной стороны не прилегающая к стене. Понимаю, что внутреннее напряжение не есть гуд... Но уж очень не хочется резать и вваривать муфту (сварочник прокатный уже сдал). Ваше мнение - насколько критичен такой косячок? Стоит ли заморачиваться?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
20.04.2009 в 16:27:20
Peterjela написал : Стоит ли заморачиваться
Нет, если качество соединения не вызывает Вашего сомнения. Стоп. Так у Вас на искручивание угол получился? Не очень хорошо.... :(
fontanero
fontanero
20.04.2009 в 16:33:32
НЕ ,если не настенный,то не критично.
Сан-Сан
Сан-Сан
20.04.2009 в 16:36:26
Peterjela написал : где-то 3-5 град.
Peterjela написал : 8-10 мм с одной стороны не прилегающая к стене
так что из этого верно?
Peterjela
Peterjela
20.04.2009 в 16:38:45
Alex_Penza написал : Так у Вас на искручивание угол получился?
Да. Но "искручивается" довольно длинный отрезок - 80 см.. (хуже, если бы короткий,ИМХО)
fontanero написал : НЕ ,если не настенный,то не критично.
Извините, не понял. Водорозетка настенная; разводка открытая..
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.04.2009 в 16:40:15
Peterjela написал : Т.е. водорозетка была прикручена на 3-х саморезах к стене с некоторым напрягом.
Если я правильно понял, нужно ослабить саморезы чтобы не было перекоса, запихать алебастр в зазор между креплением водорозетки и стеной, после схватывания его затянуть саморезы.
Peterjela
Peterjela
20.04.2009 в 16:44:09
Сан-Сан написал : так что из этого верно?
И то и другое. Кажется я двусмысленно изъяснился, извиняюсь за нечеткость. Прижав саморезами к стене водорозетку с ОДНОЙ стороны-слева (на 8-10 мм) (с другой (справа) она прилегает вплотную) я тем самым скручиваю трубу (вокруг ее центральной оси примерно на 3-5 град.)
Сан-Сан
Сан-Сан
20.04.2009 в 16:48:28
учитывая 80 см - не критично (лет на 20)
Peterjela
Peterjela
20.04.2009 в 16:51:30
NNN написал : Если я правильно понял, нужно ослабить саморезы чтобы не было перекоса
Нет, при затянутых саморезах перекоса нет. Меня только тревожит внутренний напряг "скручивания". Интуитивно чувствую, - 5-10 лет проблем не будет, а вот через 10-40..?:) Не хочется, чтобы потомки поминали меня дурным словом..
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.04.2009 в 16:52:41
Сан-Сан написал : учитывая 80 см - не критично (лет на 20)
2Сан-Сан На чём основано это утверждение?
Peterjela
Peterjela
20.04.2009 в 16:54:42
+1. В смысле успокоения (я примерно также думаю). Спасибо за произведенную оценку! Известно, лучшее - враг хорошего, - начну улучшать, - еще появится шанс че-нить накосячить..
