Yozka
Yozka
Тюмень
24.04.2009 в 13:17:47
Вентилятор
StanislavZ написал : TD500/160
Очень хорош! Но дорогой.
StanislavZ
StanislavZ
24.04.2009 в 13:24:06
veterburg написал : Всякий раз, когда вижу нерастянутый полужесткий воздуховод (ПВ), удивляюсь: почему не растянули? Вариантов два:
  1. Не знали, что можно растянуть :-)
  2. Стояла задача продать заказчику как можно больше гофры. Если серьезно, то полагаю, что в растянутом ПВ и сопротивление, и шумы - меньше.
Подозреваю, что после растяжения я бы не смог его так закрутить на этих расстояниях - думаю, что он бы просто сложился на местах изгибов. Покупал 3 метра, меньше и не встречал.
StanislavZ
StanislavZ
24.04.2009 в 13:27:35
Ким написал : Для EU3 - начальное 40Па конечное макс.150-170Па, для G7 - начальное макс.80Па - конечное макс 240Па. Итого по максимуму 410 Па, Трасса - "три колена на полутораметрах" . Плюс к этому все диаграммы в основном занижены (на всякий случай). ИГОГО получается не более 350Па, а то и 300 и выше бы не ставил. Отсюда - как минимум перебор в напоре не менее 150Па, грубо - 100 метров прямого участка.
А как же все советы брать мощнее и использовать на пониженных оборотах для уменьшения шума? :)
Я же его включаю через регулятор и использую максимум на 2/3.
StanislavZ
StanislavZ
24.04.2009 в 13:29:42
Ким написал : Придете к этому после мучений - я не каркаю
Не исключаю такого завершения, но сперва помучаюсь:)
StanislavZ
StanislavZ
24.04.2009 в 13:32:20
veterburg написал : Systemair K 200 M можно в полтора раза дешевле купить.
У меня сейчас и стоит почти аналог Systemair K 200 M
alfabravo
alfabravo
24.04.2009 в 13:32:34
По поводу свежести! Важно тем кто понимает вообще о чем речь! У меня стояла приточка с угольным фильтром-дышать было просто невозможно,так как забирается отрицательный заряд из воздуха-становится мертвым!!!В природе вообще нет сухой очистки-очищается воздух грозами и дождями-любая сухая очистка убивает воздух! Я просто взял да и выбросил этот фильтр,скажу сразу-дышать стало гораздо легче.
Ким
Ким
24.04.2009 в 13:39:56
StanislavZ написал : А как же все советы брать мощнее
А как же одно из условий форума - не рекламируй???
Это все великое слово реклама!!! Чем дороже ВАм впарят менеджеры оборудование - тем больше у них зарплата. А вот когда пообщаешься с Заказчиком которому госнормы побарабану, его норма - это то чтобы ему хорошо было за заплаченые им деньги и по шуму и по комфорту - вот тогда более-менее понимаешь что и как и где ставить, где как схалтурить, иначе нельзя. И все равно где нибудь все равно вляпаешься. Насдавались таких экзаменов.
StanislavZ написал : Я же его включаю через регулятор и использую максимум на 2/3.
Установка должна работать и в номинале не напрягая присутствующих.
StanislavZ
StanislavZ
24.04.2009 в 14:00:59
Ким написал : А как же одно из условий форума - не рекламируй???
Я не про рекламу, а про советы (рекомендации) на этом форуме. Не скажу кто автор, но точно были в темах по приточкам. И не впаривали мне, сам осознано выбрал данный вентилятор по соотношению напор-производительность-цена, и данные по фильтрам и вентиляторам брал из документации "Лисант" Полностью согласен, что документация-документацией, а опыт важней и гораздо больше ценится:)
SNord
SNord
24.04.2009 в 14:20:16
StanislavZ написал : У меня сейчас и стоит почти аналог Systemair K 200 M
Тогда Systemair 160 М (45 дБ(А)), ежели 200-й велик.
StanislavZ
StanislavZ
24.04.2009 в 14:40:13
Ким написал : Установка должна работать и в номинале не напрягая присутствующих.
Попробую определить режим работы по скорости потока воздуха в канале и напряжении на вентиляторе. Все равно регулятор необходим что бы компенсировать состояние фильтров.
Ким
Ким
24.04.2009 в 14:45:13
StanislavZ написал : а про советы (рекомендации) на этом форуме. Не скажу кто автор, но точно были в темах по приточкам.
Вполне возможно что и я давал такую рекомендацию. Но я допустим зациклен на Остберге, я знаю, точнее, примерно знаю где какой применить. И все равно 100% нельзя дать гарантии что сразу все идеально получится. Все равно доделывать или менять придется.
Так и у Вас. Теоретически Вы шли правильно. Единственная ошибка - лишние Па взяли на сеть да и вообще, не учитываете то что засоренность фильтров будет неравномерная. Первым будет засоряться 3-тий фильтр, 7-ой будет дольше работать, поэтому и сопротивление надо по-другому учитывать.. У Вас от силы 12 метров трассы - а это от силы 15 ну 20 Па, плюс диффузор еще 20. Никаких усечений нет, ну с великим запасом 100Па на сеть (которых не наберется) Хотя как Вы брали конечное сопротивление фильтров по 240 Па - то и выходит полное сопротивление 580Па. Как вы и написали про вент.
Я еще раз повторюсь насчет переноса фильтра. Вы учтите еще то что в корпусе фильтра скорость воздуха ниже чем в воздуховоде. Поэтому и шум будет другой. Опять эксперимент можно провести с картонным ящиком в размер фильтра.
Картонный ящик в вентиляции - универсальный материал для экспериментов ;) :) Далее, для эксперимента попробуйте: в первом фильтре сделайте усечение воздухозабора на половину. Прекрасно понятно что в этом месте будет повышенный шум. Самое главное - что получится на хвосте сети, изменится ли сетевой шум и как он изменится. Попробуйте.
