юра Т
юра Т
29.04.2009 в 22:23:19
mawal написал : Уважаемый, прежде чем что то говорить, прочитайте первое сообщение автора.
ладно, для тех кто в "бронепоезде" цитирую всё сообщение:
mawal написал : Цитата:юра Т если Вы до такого докатываетесь, что на кз ТВ кабель проверять приходится, то грош Вам цена!
Вы меня поразили больше всех Случаи когда надо проверять коаксиальный кабель:
  1. Особо ответственный объект или "труднодоступная" прокладка.
  2. Кабель от неизвестного или ненадежного производителя.
  3. На заключительном цикле инсталляции. Фраза корявая получилась , попробую пояснить на примере. Например, прокладку кабелей выполнили полгода назад, а после на объекте работали и отделочники и электрики и специалисты по слаботочке. Был случай, клиент в хорошем частном доме, прокладка была сделана в гофрированной трубе под балками пола. Что то клиент не поделил с паркетчиками и те прибивали паркет гвоздями 120мм В общем, придя на объект через полгода..отнаружили что один наш кабель закорочен в "0" аж в 2-х местах. Отделка закончена, клиент уже живет. На перетяжку кабеля категорически отказался, там были хитрости в планировке комнат. Приняли решение "продавить" ТВ сигнал через закороченный кабель. Сначала поставили один усилитель 20Дб, не помогло. Установка второго такого же помогла. На экране телевизора появилось приемлемое изображение, хотя и с сильным зерном. Клиент был удовлетворен, расчет произведен Это конечно экстримальный случай, но бывает в жизни все
    4.Обыкновенная "кроссировка" кабелей. Например коробка на 4 розетки, из них две ТВ и одна двойная SAT. Игого из стены выходит 4 кабеля RG-6U. Маркировка была сделана, но давно смыта строителями
    По видимому, у юра Т , есть какие то свои приемы для определения кабелей при подключении , с удовольствием поучусь, хотя уже и не актуально. Последний раз редактировалось mawal, 29-04-2009 в 00:54.
разговор был про изгиб при монтаже...
так понятнее?
VadimVB
VadimVB
30.04.2009 в 03:29:43
юра Т написал : если Вы до такого докатываетесь, что на кз ТВ кабель проверять приходится, то грош Вам цена!
Ну это вы зря. При разделке в плохих условиях освещения да и так изредка можно не заметить что жилка оплётки попала на центральную жилу. В результате можем иметь накрывшийся выход спутникового ресивера. Потому как защита от КЗ там срабатывает не всегда.....
Я всегда проверяю.
юра Т
юра Т
30.04.2009 в 06:50:38
VadimVB написал : жилка оплётки попала на центральную жилу.
жилка - да, но не смещение центрального проводника
VadimVB
VadimVB
05.05.2009 в 15:45:54
юра Т написал : Цитата: Сообщение от VadimVB жилка оплётки попала на центральную жилу.
Жилка - ладно. А буквально на днях ремонт в комнате маминой закончили. С площадки лестничной от TAP отдельно кабель(CAVEL SAT 703) я кинул, строитель замуровал его в стену, розетку Леграновскую поставил, всё типа окей - повесили телевизор на стену включаю - сигнала НОЛЬ, хотя когда розетку ставил проверял маленким переносным телевизором - всё было идеально. Всё очень просто - строитель приворачивая пластиковый плинтус попал саморезом в кабель! Ну посмотреть то куда крутишь можнож было - и не крутить саморез прямо под розеткой - понятно что кабель идёт от низа вертикально вверх! Темболее он сам кабель и клал и замуровывал. И что стену расковыривать? Слава богу попал видимо не поцентру иначебы жилу порвал, выкрутили саморез пошёл сигнал, на взгляд вродебы всё окей, надобы конечно прибором подключится и измерить.
P.S. Обидно что строитель друг которого знаю сто лет, и всегда качественно и ответсвенно делал, а тут вот такое - я даже разозлился :-) А еслибы он порвал центральную жилу, а не закоротил - то что стену всю расковыривать в только что сделаном ремонте........??
Перец
Перец
Челябинск
05.05.2009 в 17:51:16
VadimVB написал : P.S. Обидно что строитель друг которого знаю сто лет, и всегда качественно и ответсвенно делал, а тут вот такое - я даже разозлился :-) А еслибы он порвал центральную жилу, а не закоротил - то что стену всю расковыривать в только что сделаном ремонте........??
VadimVB написал : строитель приворачивая пластиковый плинтус попал саморезом в кабель!
Кабель прокладывался под плинтусом? Что ж Вы сэкономили на плинтусе с каналом?
VadimVB
VadimVB
05.05.2009 в 18:03:53
Перец написал : Кабель прокладывался под плинтусом? Что ж Вы сэкономили на плинтусе с каналом?
Я же написал - вы невнимательно читали. Кабель был замурован в стену - в слой штукатурки. Но шел он на уровне пола, а плинтус когда он ставил (кстати с каналом только нафиг он - канал - нужен в данном случае) он не посмотрел что прмо там где он хочет прикрутить саморезом плинтус как раз над этим местом TV розетка - кабель вертикально поднимается - на высоту около метра чтоб за LCD TV панелью невидно проводов было. Посмотрел бы не стал бы там саморез крутить - правее/левее на сантимер и всё бы нормально было. Зачем придуманы правила что к розеткам линии вертикальные - чтоб всегда знать что тут сверлить не надо :-)
Перец
Перец
Челябинск
05.05.2009 в 18:10:28
2VadimVB Понятно. Поторопились с прокладкой. Я дома от такого плинтуса поднял кабельный канал 20*12 и обогнул дверь. Затем провёл сквозь капитальную стену и за шкафом открыто.
VadimVB
VadimVB
05.05.2009 в 18:14:49
Перец написал : 2VadimVB Понятно. Поторопились с прокладкой. Я дома от такого плинтуса поднял кабельный канал 20*12 и обогнул дверь. Затем провёл сквозь капитальную стену и за шкафом открыто.
Да хотелось полностью всё скрыто сделать. Надо было, конечно, всё в ПВХ трубах прокладывать - чтоб если что то заменить можно было. Или в кабель канал как вы и пишите. Да дело то в том что конечно случайности бывают но посмотреть то, блин, можно что вварачиваеш саморез точно под розеткой!!!! Ладно обошлось - работает и сигнал вроде в норме. Завтра измерю и сразу станет ясно насколько всё хорошо или плохо.
Перец
Перец
Челябинск
05.05.2009 в 18:34:22
mawal написал : Если встретился неизвестный коаксиальный кабель практик делает просто, берет нож и линейку..и....рассчитывает волновое сопротивление. Точность оценочных расчетов около 15 процентов, для практики вполне достаточно
Вы знаете формулу без подстановки диэлектрической проницаемости или есть способ определить её, сдавливая кабель пальцами?:confused:
Перец
Перец
Челябинск
05.05.2009 в 18:40:01
VadimVB написал : Или в кабель канал как вы и пишите.
Сейчас столько всяких уголков - заглушек продаётся, что можно более-менее нормально сделать. У меня дома часть перегородок - деревянные с дранкой и заштукатуренные. Способ прокладки электрических кабелей только накладным монтажом. Придётся стараться.
VadimVB
VadimVB
05.05.2009 в 18:43:40
Перец написал : Цитата: Сообщение от mawal Если встретился неизвестный коаксиальный кабель практик делает просто, берет нож и линейку..и....рассчитывает волновое сопротивление. Точность оценочных расчетов около 15 процентов, для практики вполне достаточно
Помоему это бред - ну по внешнему и внутреннему диаметру зная диэлектрическую проницаемость посчитать можно, но при диаметре всего кабеля в 6-7 мм нужна не линейка а микрометр..... :-)
Посчитать более менее точно можно имея LC метр. Измеряем емкость (произволного куска причём), далее у этого куска замыкаем жилу с оплёткой и измеряем индуктивность. А далее если память не изменяет корень квадратный из L/C .
