Вот и крепите его анкерами к бетону и долбить ничего не надо.
29.04.2009 в 12:12:16
29.04.2009 в 12:43:30
А может закладные детали сделать из 4-х уголков, выступающих над бетоном? Или пластин? По крайней мере можно будет приподняться от бетона и влаги и закрепиться надежно. Но если имеется цель спрятать металл полностью, то труба предпочтительнее.
29.04.2009 в 12:47:02
ммда, торчащий металл как то не очень хотелось бы
29.04.2009 в 14:49:04
Насчет того чтобы привязать закладной - правильно. Кроме пропитки хм-11 ( насколько я понял - это отходы из электролитического шлама участков гальваники) можно пропитать медным купоросом . После пропитки- обязательно проолифить или промаслить, чтобы пропитка не вымывалась. Другой надежный способ- погрузить бревно всей площадью в "подушку" из смеси свежепогашенной извести и песка, именно так сделано у меня на даче.
29.04.2009 в 14:51:09
Так пробейте брус насквозь гвоздем 300-кой , а под гвоздевой конец высверлите в бетоне отверстие. И поставьте, хоть на эпоксидке, хоть на цементе с жидким стеклом.
29.04.2009 в 15:01:02
тода уж лучше весь нижний брус прикрепить на обычные анкера или на вот эти в крайнем случае :
30.04.2009 в 05:09:26
DSP007 написал : Кроме пропитки хм-11 ( насколько я понял - это отходы из электролитического шлама участков гальваники) можно пропитать медным купоросом .
Для справки: ХМ-11 - это медный купорос + бихромат натрия (или калия) в соотношении 1:1. Невымываемый антисептик.
30.04.2009 в 09:53:47
serezhiki написал : А может закладные детали сделать из 4-х уголков, выступающих над бетоном? Или пластин? По крайней мере можно будет приподняться от бетона и влаги и закрепиться надежно. Но если имеется цель спрятать металл полностью, то труба предпочтительнее
Не надо муровать уголок. Надо залить одну (!!!) пластину по ширине столбика. Плоскость пластины - перпендикулярно стене. Нужна только для крайнего правого столбика. Столбик запилить снизу на высоту пластины, одеть на пластину и притянуть к ней винтами, саморезами и т.д.
Смысл идеи: влево-вправо (вдоль стены) он и так качаться не будет. А в плоскости "к стене-от стены" - не даст стальная пластина. При этом в отличие от уголка легко спрятать внутрь столба, но в отличие от штырей - она луше работает на изгиб в этой плоскости.
Остальные элементы относительно бетона на изгиб не работают, их достаточно к бетону просто притянуть анкерами или чем угодно, не используя замурованного дерева. Проблема только с крайним правым столбиком и только с жесткостью в одной плоскости
30.04.2009 в 10:04:05
MankoPavel написал : ммда, торчащий металл как то не очень хотелось бы
В варианте с пластиной можно запилить дисковой фрезой с одной стороны, с другой стороны будет "родное" дерево. Со стороны пропила тоже можно штапик в пропил подобрать и закрыть. Только пластину антикором надо обработать предварительно, чтобы ржа наружу не выступила
30.04.2009 в 10:06:45
а если пластину заменить небольшим швелером,который вмуровать в бетон и к нем закрепить деревянный столбик, например вот так???
30.04.2009 в 10:13:20
MankoPavel написал : а если пластину заменить небольшим швелером,который вмуровать в бетон и к нем закрепить деревянный столбик, например вот так???
Я не знаю, как спрятать швеллер. А идею "не видеть металл" разделяю :)
швеллер все равно будет работать только одной плоскостью. 2 другие - лишние. Посмотрите на Ваш рисунок - в каждом квадрате - диагональ!!! даже две. Поэтому нужна жесткость только поперек "забора"
