Dmitriy65
Dmitriy65
28.04.2009 в 22:47:04
Профи подскажите. Нужна труба с внутренним диаметром 11мм. Какая наиболее близко подойдет.
Нужно провести кабель. И не знаю как спросить. Самую маленькую трубу которую я знаю это пол дюйма. Может подскажете таблицу соотношеня метрических размеров трубы и дюймовых. Насколько я знаю трубы измеряются по резьбе, которую на ней нарезают. Мне очень интересен наружный размер, внутренний и обозначение этой трубы в дюймах. Найти бы такую таблицу.
master.msk
master.msk
28.04.2009 в 23:14:05
2Dmitriy65 металл или пластик?гибкая или жесткая?
Dmitriy65
Dmitriy65
28.04.2009 в 23:16:59
Обычная стальная водопроводная труба.
Dmitriy65
Dmitriy65
28.04.2009 в 23:31:15
Может Вы мне подскажете так же размеры внутренние и наружные до двух дюймов? Есть ли стандартная труба меньше полдюйма?
master.msk
master.msk
28.04.2009 в 23:45:06
http://www.xiron.ru/content/view/9/26/
Dmitriy65
Dmitriy65
28.04.2009 в 23:55:53
Дюймы в миллиметры я пересчитаю без проблем. Мне интересно например: труба полдюймовая наружный размер такой.Внутренний такой. И так до двух дюймов. Понимаю, что бывают и легкие(с меньшим диаметром стенки)трубы. интересны стандартные. Когда говорят о дюймовой трубе хочу представлять себе ее геометрию(размеры).
master.msk
master.msk
28.04.2009 в 23:58:56
2Dmitriy65 стенка 3мм.умножить на 2 +внутренний.см таблицу по ссылке.
Dmitriy65
Dmitriy65
29.04.2009 в 00:10:38
По Вашей ссылке нет внутренних диаметров труб. Толщину стенок я смотрю по ГОСТ 3262-75. Мне интересно какие бывают стандартные размеры. Пол дюйма. Три четверти. Дюйм. Дюйм с четвертью. Итак далее до двух дюймов. Нужен наружный и внутренний размер в мм.
allzel
allzel
29.04.2009 в 05:02:59
Dmitriy65 написал : Насколько я знаю трубы измеряются по резьбе, которую на ней нарезают.
Я тоже так думал, но измерил трубу,которую все называют пол-дюймовой, и ничего не понял - какой размер соответствует 1/2 дюйма? :eek:
allzel
allzel
29.04.2009 в 05:32:21
Я уже стал сомневаться- а полу-дюймовая ли это труба? Но она вкручивается в кран, на котором написано 1/2. Знакомый специалист подтвердил, что труба полу-дюймовая, но объяснить, какой размер соответствует 1/2 дюйма, не смог. Такие трубы у меня стоят на отводах от стояков. А стояки выполнены трубами с внешним диаметром 33мм, их называют дюймовыми. Внутренний диаметр не знаю. Заодно, может кто-нибудь подскажет про медные трубы. Те трубы, которые все называют 15 или 18мм, это их внутренний диаметр или наружный?
Dmitriy65
Dmitriy65
29.04.2009 в 07:08:43
Dmitriy65 написал : Мне интересно какие бывают стандартные размеры. Пол дюйма. Три четверти. Дюйм. Дюйм с четвертью. Итак далее до двух дюймов. Нужен наружный и внутренний размер в мм.
Уважаемые профи! Неужели никто из Вас не может ответить на такой кажущийся простым вопрос?
