29.04.2009 в 11:43:38
Пижон написал : Дай хоть проснуться... Не паникуй...
Огромное Вам спасибо. Наконец получил исчерпывающий ответ.:) :a :applause:
29.04.2009 в 16:06:34
Благодаря Викторычу и Пижону стало понятно почему у дюймовой трубы такие размеры. "Здесь мы встречаемся с новой, несколько необычной единицей измерения — "трубным дюймом", равным 33,249 мм. Образовался он просто: к размеру (в дюймах), характеризующему внутренний диаметр трубы, добавили толщину обеих стенок. И получилось, что наружный диаметр дюймовой трубы —-33, 249 мм, полудюймовой — 21, 25 мм." Но почему у полу-дюймовой трубы такие размеры, все равно остается загадкой. Что это за чудак придумал такое соответствие?
29.04.2009 в 19:38:06
allzel написал : Заодно, может кто-нибудь подскажет про медные трубы. Те трубы, которые все называют 15 или 18мм, это их внутренний диаметр или наружный?
Жду ответа.:confused:
29.04.2009 в 19:55:34
Медь идет по наружному диаметру
29.04.2009 в 19:59:09
SHAXTER Спасибо большое!
29.04.2009 в 21:06:43
allzel написал : Но почему у полу-дюймовой трубы такие размеры, все равно остается загадкой. Что это за чудак придумал такое соответствие?
В СССР все трубы считали по внутренему диаметру "диаметр условного прохода (Ду)" и наружный и внутрений могли отличаться , а "дюймовой" считаются резьба
"Дюймовая резьба - все параметры резьбы выражены в дюймах, шаг резьбы в долях дюйма (дюйм = 25,4 мм). Для трубной дюймовой резьбы размер в дюймах характеризует условно просвет в трубе, а наружный диаметр, на самом деле, существенно больше."
29.04.2009 в 21:11:07
Трубы водогазопроводные обозначаются диаметром условного прохода. Полдюймовая труба имеет проход примерно 1/2 дюйма, дюймовая - соответственно 1дюйм. Так что ничего сложного.
29.04.2009 в 21:15:06
Что такое условный проход?
29.04.2009 в 21:46:50
Alex_Penza написал : Полдюймовая труба имеет проход примерно 1/2 дюйма, дюймовая - соответственно 1дюйм. Так что ничего сложного.
Конечно, сложного тут ничего нет, но с точки зрения математики 15мм отличается от 1/2 дюйма(12,7мм) на 18%, а от 5/8 дюйма(15,88мм) всего на 5,5%. А 1/4 дюйма отличается от размера по ГОСТу уже на 26%, а 1/8 дюйма отличается от размера по ГОСТу уже на 89%. Я, конечно, могу принять все, что угодно, но тайный смысл понятнее от этого не становится.:cool:
29.04.2009 в 22:33:36
allzel Все трубы считаются в милиметрах а не в дюймах ,в дюймах считается резьба
29.04.2009 в 23:19:58
sirius1206 написал : Все трубы считаются в милиметрах а не в дюймах ,в дюймах считается резьба
Сейчас Вы запутаете еще больше. Говорят: полдюймовая труба. Дюймовая. Три четверти. И никто не говорит 42,3мм. Значит трубы все таки определяют по дюймам, а не по миллиметрам. Вопрос в том и состоял чтобы узнать например про трубу 3/4. Какие у нее размеры в мм(наружные и внутренние). И так про остальные ходовые размеры. Сейчас понадобилась труба 3/8 и не знаю есть ли в продаже такая.
29.04.2009 в 23:47:27
Dmitriy65 написал : Значит трубы все таки определяют по дюймам, а не по миллиметрам.
Dmitriy65 написал : Говорят: полдюймовая труба. Дюймовая.
Говорят про трубу в дюймах специалисты, а на складах в прайсах в милииетрах а не в дюймах ,ходовые трубы от 1/2"(15) и выше ,3/8"(10(ду)) редкость не ходовая
Dmitriy65 написал : Сейчас Вы запутаете еще больше.
извиняюсь запутывать никого не хотел
23.07.2013 в 20:25:33
Есть бронзовая труба наружным диаметром 38 мм. По ГОСТу не подходит до ближайших водопроводных размеров. Подскажите пожалуйста, есть ли стандартный клупп или плашка, чтобы нарезать на этой трубе внешнюю резьбу?
25.07.2013 в 08:53:32
Второе обозначение этой трубы - Ду-15 (по диаметру условного прохода), плюс толщина двух стенок по 2,5 - 2,7 мм.
