Могу точно сказать,что 1" по наружке обычно 33,1 1/4 по наружке обычно 42
29.04.2009 в 07:51:54
29.04.2009 в 07:58:22
SHAXTER А внутренние?
29.04.2009 в 09:29:01
Думаю что некоторое прояснение по заданному вопросу может дать ГОСТ
Трубы водогазопроводные по ГОСТ 3262-75, там указаны
Диаметры Толщина стенки Внутренний диаметр
Прошу заметить что когда мы говорим о размере, например, 1/2, мы собственно говорим об условном проходе?1
29.04.2009 в 09:43:38
Dmitriy65 написал : Неужели никто из Вас не может ответить на такой кажущийся простым вопрос?
Дай хоть проснуться... Не паникуй...
29.04.2009 в 09:49:37
2Dmitriy65
29.04.2009 в 11:43:38
Пижон написал : Дай хоть проснуться... Не паникуй...
Огромное Вам спасибо. Наконец получил исчерпывающий ответ.:) :a :applause:
29.04.2009 в 16:06:34
Благодаря Викторычу и Пижону стало понятно почему у дюймовой трубы такие размеры. "Здесь мы встречаемся с новой, несколько необычной единицей измерения — "трубным дюймом", равным 33,249 мм. Образовался он просто: к размеру (в дюймах), характеризующему внутренний диаметр трубы, добавили толщину обеих стенок. И получилось, что наружный диаметр дюймовой трубы —-33, 249 мм, полудюймовой — 21, 25 мм." Но почему у полу-дюймовой трубы такие размеры, все равно остается загадкой. Что это за чудак придумал такое соответствие?
29.04.2009 в 19:38:06
allzel написал : Заодно, может кто-нибудь подскажет про медные трубы. Те трубы, которые все называют 15 или 18мм, это их внутренний диаметр или наружный?
Жду ответа.:confused:
29.04.2009 в 19:55:34
Медь идет по наружному диаметру
29.04.2009 в 19:59:09
SHAXTER Спасибо большое!
29.04.2009 в 21:06:43
allzel написал : Но почему у полу-дюймовой трубы такие размеры, все равно остается загадкой. Что это за чудак придумал такое соответствие?
В СССР все трубы считали по внутренему диаметру "диаметр условного прохода (Ду)" и наружный и внутрений могли отличаться , а "дюймовой" считаются резьба
"Дюймовая резьба - все параметры резьбы выражены в дюймах, шаг резьбы в долях дюйма (дюйм = 25,4 мм). Для трубной дюймовой резьбы размер в дюймах характеризует условно просвет в трубе, а наружный диаметр, на самом деле, существенно больше."
