Kostya1
Kostya1
03.08.2009 в 16:03:27
Михалыч написал : Как это???
я имел ввиду что в ряд получилось 6 анкеров, то есть через 5 (примерно 50 см) досок 1 анкер.
Михалыч
Михалыч
Липецк
03.08.2009 в 16:31:45
2Kostya1 Видимо лаги выгнулись/разогнулись. Теперь неизвестно, что может скрипеть- или лаги/доски или доски/доски.... -:(
федос
федос
Томск
06.08.2009 в 16:41:19
Скрипеть может доска об доску и не всегда виноваты в отом лаги. В таких случаях сверлишь отверстие между плахами под углом и загоняешь в него чёпик на клей.Остаток срезаешь и шлифуешь.
adr08
adr08
06.08.2009 в 21:24:02
Скажите, пож., что-то проложить между лагой и досками настилаемыми можно, чтобы не было в дальнейшем скрипа досок о лаги?
Михалыч
Михалыч
Липецк
06.08.2009 в 21:43:24
2adr08 Лучше прикрутить получше...
adr08
adr08
07.08.2009 в 00:06:47
Вычитала на форуме каком-то, что проверенный способ от скрипа досок о лаги - проложить между лагой и доской в несколько слоев газету. Что скажете? Мышам еда, конечно...:)
У нас старые лаги неровные оказались, поверхность крученая, или с выпуклостями - подстругали рубанком, но вероятно, что доски только на часть поверхности будут опираться, или "точечно", да и доски старые, поведеные тоже - не в одной плоскости... боюсь, скрип поэтому может появиться... или зря боюсь?
федос
федос
Томск
07.08.2009 в 11:31:58
Скрипеть может.А если вместо газеты попробовать рубероид.
Михалыч
Михалыч
Липецк
07.08.2009 в 11:38:19
Вот тут почитайте как правильно:
Kostya1
Kostya1
02.09.2009 в 15:18:15
подскажите, на верх деревянного пола хочу постелить фанеру (6мм), нужно ли под фанеру что нибудь подкладывать, например, подложку ПП для ламината?
Михалыч
Михалыч
Липецк
02.09.2009 в 17:00:28
Kostya1 написал : нужно ли под фанеру что нибудь подкладывать
Нет.
udmw
udmw
07.09.2009 в 07:04:00
По личному опыту. Доски скрипят при трении боковой части друг о друга. При настилке досок их обычно (так написано во всех учебниках) сбивают (уплотняют) между собой. Естественно со временем доски ссыхаются, а в течении года еще и по несольку раз набухают, и в некоторых местах начинают гулять относительно друг-друга. Пути борьбы со скрипом вижу только 2: 1 - при сбивании досок проклеивать стыковую поверхность скажем ПВА (сам не пробовал); 2 - оставлять зазор между досками около 1 мм (так делал сам, 3 года ни одного скрипа, только он у меня черновой). Другими путями избавиться от скрипа скорее всего не удасться!
