Сделали сами разводку воды в квартире сшитым полиэтиленом Rehau + фитинги Rehau, арматура, гребенки - viega, far; редукторы honeywell. Брали все у офиц. дилера FAR.
Все замуровали в стены. Управляющая компания заставляет делать опрессовку, стоимость 4000 руб. Я вот думаю - а обязательно ли это? Делали все аккуратно, все фирменное, метод соединения у рехау простой - по идее не ошибешься. плюс редуктор - после него давление 3 бар.
Да - упр.к. требует опрессовку и предлагает свои услуги - цена 4к. Привлекать сторонних спец-ов не запрещается.
Если это все-таки необходимо делать, есть ли где-то инструкция (там вроде разное давление разное время надо держать) - чтобы проконтролироть чтобы правильно сделали. Раз уж делать то по уму.
Скорее всего у них там со страховщиками какие-то цивилизованные отношения налажены.
Немного в сторону от темы: в случае потопов и прочих неприятностей, страховщики обычно не выплачивают компенсации, так-как проведённые работы не имеют должного документального сопровождения.
К теме: запросите у упр. к. ту форму акта гидравлических испытаний, которая их удовлетворила бы. Форма не должна противоречить ГОСТовской.
Разводку делали своими силами, или наёмными?
Попросите их актик. Непонятно что они вкладывают в понятие опрессовка. Может быть их сантехник, в присутствии их-же техника-смотрителя, на некоторое время перекроет врезки в вашей квартире, после чего "комиссия" составит некое подобие акта. Попробуйте узнать у них, как это всё будет происходить. Если у Вас есть свой страховщик, то обязательно поинтересуйтесь у НЕГО, устроит-ли его такой порядок.
Опрессовку они будут делать насосом для опрессовки.
Честно говоря мой вопрос немного в другом - нужно ли реально делать опрессовку системы водоснабжения, даже если бы не было управляющей компании. Иными словами, обязательно ли ее делают грамотные сантехники?
Опоздал с вложением.
По последнему посту: во вложенном файле всё это есть. Но акт по испытаниям трубопровода а не системы. В этом случае, требуется составить к акту приложение с описанием системы.
По полной программе, на объекте ведётся общий журнал работ (в Питере такой стоил 1300 по безналу, 3 года назад), в этом журнале (пронумерованном, проштампованном, прошнурованном) ведётся запись всех событий на объекте, с ведением параллельного журнала специальных работ с фотофиксацией скрытых работ, со ссылками на проект и привязками к строительным отметкам и осям. Проводятся не только испытания напорных систем, но и канализации (метод проливки). После окончания строительства, общий журнал хранится у собственника объекта, или в упр. компании.
В общем, "по уму" у требующей стороны уже не получится . К этому журналу, обычно покупается сборник актов (в Питере такой стоил 1500 по безналу, 3 года назад).
Грамотным сантехникам, всем этим заниматься не под силу, да и времени нет. У строительных компаний на это всё, есть и силы и средства и время. За то, с грамотными сантехниками напряжёнка перманентная .
Пардон за многословие.
Max S написал :
Есть ли четкая инструкция типа довести давление до X бар, держать Y часов, потом увеличить до , держать ... ?
В техдокументации на Rehau есть.
7.7.2 Опрессовка трубопровод-
ных систем
(согласно требованиям к
проведению гидравличес-
ких испытаний в Германии)
Собранные, но еще не замоноличен-
ные трубопроводы следует заполнить
водой таким образом, чтобы в них не
оставалось воздуха.
При гидравлическом испытании сис-
тем водоснабжения из труб RAUTITAN
компании REHAU следует, согласно
нормам DIN 1988, проводить обяза-
тельные предварительное и основное
испытания. При этом для небольших
узлов системы, таких как распреде-
лительные коллекторы и врезки в
магистрали, в „мокрых” помещениях
достаточно провести только предва-
рительное испытание.
Предварительное испытание:
в ходе предварительной проверки в
системе устанавливается пробное дав-
ление, учитывая допустимое рабочее
давление (10 бар), напр., 15 бар (кото-
рое в 1,5 раза больше рабочего избы-
точного давления), и поддерживается в
системе в течение 30 мин, а при его
снижении с интервалом в 10 минут
дважды доводится до требуемого
уровня. В дальнейшем, в течение
последующих 30 мин., давление не
должно снизиться более, чем на 0,6
бара, при этом в системе не должно
быть утечек.
Основное испытание:
непосредственно после предваритель-
ного испытания следует провести глав-
Рис. 113. Диаграмма гидравлического испытания
ное испытание, продолжительность
которого составляет 2 часа. При этом
давление, оставшееся в системе после
предварительного испытания, не
должно снизиться за 2 часа более, чем
на 0,2 бара. Утечек в системе, выявляе-
мых визуальным контролем, при этом
быть не должно.
Замечания к проведению
гидравлического испытания:
на результат испытания может оказы-
вать воздействие разница температур
между теплоносителем и материалом
трубы, которая вызывает температур-
ные удлинения трубопроводов.
При этом разница температур в 10 К
вызывает изменение давления в
диапазоне от 0,5 до 1 бара.
Поэтому при проведении гидравличес-
кого испытания трубопроводных
систем из полимерных труб следует
стремиться к поддержанию постоянной
температуры теплоносителя в системе.
Важно в этой связи, чтобы наряду с
контролем давления обязательно про-
водился визуальный контроль мест
соединения, т.к. опыт показывает, что
небольшие утечки не могут быть выяв-
лены только наблюдением за измене-
нием давления в системе.
Непосредственно после монтажа
трубопроводов и завершения гидрав-
лического испытания система питье-
вого водоснабжения должна быть
основательно промыта, исходя из
гигиенических соображений.
Max S написал :
Если решите проводить испытания, не давите на арматуру направленного действия (обратники, редуктора) в другом направлении, а то и сёдла у обратников повыгибаете. Не очень хорошо, вернее очень не хорошо для арматуры давить на нее избыточным давлением в направлении противоположном току воды, если эта арматура направленная. Посмотрите на характеристики коллектора, что бы шаровые краны в нем не попортить (это если он запорный).
Опрессовка она штука двойственная.
Бойлер если он есть, отключите, стиралку, посудомойку. Не отходите от "проверяющих" в общем . Ну и квиток об оплате "услуги", сохраните обязательно. В Вашем случае, это будет самый сурьёзный докУмент.
Max S написал :
Управляющая компания заставляет делать опрессовку, стоимость 4000 руб. ///
Конечно нет. В Вашем случае разграничение ответственности сторон по отсечным кранам. Все, что установлено после них касается только Вас. Иначе скоро банальный смеситель или толчок заставят "давить" за бабки - нашли, понимаешь, ниву непаханную
alsem написал :
Это сугубо их проблемы.
alsem написал :
Skip/ В данном случае заказчик и исполитель - это одно физлицо Сам у себя примет?
Гвоздь написал :
В таких случаях принято приписывать "ИМХО". Вот кабы бойлер испытывать потребовали ... Тама все испытания, ещё на заводе провели. А здесь система, не в отдельностоящем одноквартирном доме -заметьте.
Kvost написал :
Это и так понятно, из перечня подписей в нижней части акта. Вот в том-то и вся грусть веселухи, что чем дальше - тем труднее будет делать системы с нарушением "установленных порядков". Эта тема, первая ласточка.
Чем спорить, лучше призадуматься - куда ветер дует.
alsem написал :
Это не имеет значения. При вводе в эксплутацию должен подвергаться гидравлическому испытанию как и любой другой элемент в составе системы.
alsem написал :
Не спорю, вопрос должен регулироваться законодательно. Однако пока этого нет, то и требования УК не имеют юридической силы. Мало того, имеет место навязывание платной услуги на непонятном основании.
alsem написал :
Согласен с Kvost.
Для начала должен быть подписан Акт разграничения эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности. Между собственником, т.е. Max S и УК. Границей будут отсечные краны. После чего требования о каких-то платных испытаниях абсурдны.
2Max S все после кранов-ваша собственность. хотите опрессовываейте хотите нет. но в вашем случае, если сделали сами и давление не проверяли оно не помешает. 4тр.-как раз будет стоить такая услуга у сторонних специалистов.(можно взять насос в аренду будет стоить 500р). +весь этот гемор с составлением актов. все равно придется обращаться в ук. наверное правильно будет все же заплатить-пусть прессуют.
хотя очень хорошо понимаю вас: оплачивать навязанные услуги не хочется.
2Max S ,просто послать их в задницу, вам не позволяет воспитание? Тогда облеките в вежливую форму, свой отказ от навязывания дорогостоящей ,незаконной услуги. И проблема сама рассосется,водоснабжение вам не отключат,чего боятся?
а это "возмущение в пространство".
для опрессовки-должна быть лицензия. чтобы сейчас ее получить (вернее уже не лицензию а "допуск на работы от саморегулируемой организации (СРО)") надо отдать в СРО 500 тыров (раньше этот кайф в 100-120 обходился. Ну и плюс по мелочам. Так что за тысченку я бы париться не стал.
Max S написал :
Вы определитесь, что Вам требуется - удовлетворить УК или самоуспокоение. Если второе, то опрессовывайте без акта - дешевле. Если первое, то платите деньги - УК будет счастлива. Если земноводное не велит, то поинтересуйтесь чем Вам грозит отказ от данной процедуры. Совет - не вступайте в ТСЖ, если таковое у Вас организуется (по Жилищному кодексу такое возможно). Требуйте от УК всяких бумажек - той же лицензии (внимательно смотрите срок ее действия) и т.п. Это как с гайцами - можно сразу отдать деньги и дальше ехать (нормальный вариант) или уж препираться до конца. В данном случае закон на Вашей стороне.
