АлександрM
АлександрM
Красногорск
23.09.2016 в 14:14:32
  1. Как быть со встроенными душевыми системами, в частности Hansgrohe. Комплектная заглушка от iBox выдержит 5-6 атм? Или лучше установить смеситель (вместо заглушки) и опрессовать с ним, до запорного вентиля?
  2. Редукторы FAR 3/4" на выходе дают от 1 до 6 атм. Значит выдержат опрессовку?
  3. Компенсаторы гидроудара FAR (номинальное давление 10 атм). Он ведь позволит накачать 6 атм в систему? Там же поршень просто сожмёт немного пружину и по идее давление стабилизируется.
  4. Какие лучше использовать заглушки на водорозетки? Пластиковые только для защиты резьбы при строительных работах? Попробовал заткнуть такой одну водорозетку, так при 3 атм. из-под неё вода сифонит. Или пластиковые тоже надо уплотнять? При подтяжке ключом - резьба заминается. :(
p.s. Пластиковая заглушка такого вида:
Артём Зорин
Артём Зорин
27.09.2016 в 09:06:22
АлександрM написал: 5-6 атм
6 атм — разрешённое эксплуатационное давление по СНиПу. Его должны выдержать все.
Полагаю, при 6 рабочем опрессовывать можно до 10. Но не гарантирую.
Popadopulos
Popadopulos
01.10.2016 в 14:17:33
А гидроудары могут быть много более 30атм. Ну есть же ПАСПОРТ на приборы,где чёрным по белому написано максимальное эксплуатационное давление(в некоторых паспортах и максимальное давление опрессовки) и есть правила опрессовки. Если прибор(смеситель) не выдерживает более 6 бар -то в мусорник.Рано или поздно рванёт при гидроударе.Есть же мозги в голове-если аварийный клапан настроен на 6атм то при опрессовке подобные приборы ОТКЛЮЧАЮТ и исключают.Пластиковые "заглушки" на концы труб от ГРЯЗИ строительной а не для того чтобы давление держать-купите латунные,нищеброды долларовые. Голый медный трубопровод можно и на 60-100 бар испытать,медные трубы держат до 400атм.20атм для медной паяной трубы-ниочём. Я уверен в своём шаровом кране ТОЛЬКО после испытания на 50-60 бар.
АлександрM
АлександрM
Красногорск
02.10.2016 в 01:04:11
От гидроударов есть:
АлександрM написал: Компенсаторы гидроудара FAR
Только он после редуктора, и соответственно после редуктора 3 атмосферы всего. А следовательно проверочная опресовка 4,5 атм. 6 избыточно и ему не откуда взяться. И как вы могли заметить речь шла не о смесителе, а о промывочной пластиковой заглушке iBox. Сам смеситель выдержит и 30, судя по его виду.
Popadopulos написал: купите латунные,нищеброды долларовые.
Это вообще к чему? :confused:
Popadopulos
Popadopulos
13.10.2016 в 18:31:02
Компенсаторы гидроудара FAR. Они точно выдержат все гидроудары? Ничего не пропустят? В церкви святили? Веруете что после ваших фаров 6 бар неоткуда взяться??? Чем проверяли, сами опрессовывали или гидроудары в доме имитировали на стенде? Так зачем же вы все сидите в теме какие шаровые краны качественные? И ставьте китайские силуминовые смесители, уж 4,5 бар то они выдержат, может быть.:)))
К тому что что пластиковые заглушки для опрессовки и длительной эксплуатации в качестве заглушек на давление не пригодны (дешёвая замена для бедных или производитель изначально позиционировал их как защитные от мусора). А уж герметизировать их паклей за гранью технической мысли (на уровне позапрошлого столетия древней Англии). Ах да, латунные с прокладками в магазине стоят не дорого, поэтому возникает вопрос ЗАЧЕМ использовать пластиковые?
АлександрM
АлександрM
Красногорск
28.11.2016 в 16:38:10
Popadopulos написал: Компенсаторы гидроудара FAR. Они точно выдержат все гидроудары? Ничего не пропустят?
А куда они денутся? Не промышленное производство поди, а квартира.
Popadopulos написал: Веруете что после ваших фаров 6 бар неоткуда взяться???
Наблюдения показывают, что давление выше 3 бар (после редукторов) не растёт. Гидроудары прилетают регулярно со стояка, последний 7,5 бар нагнал после обратного клапана. Предыдущие манометры сменил - стрелка прокрутилась :). Сейчас на 25 бар стоят, всё фиксируют. При опресовке нагонял со стороны коллектора 7,5 бар - полёт нормальный. Редуктор держит и в обратную сторону не пускает. При медленном наборе давления видно что оно проседает, поршень компенсатора работает.
Popadopulos написал: И ставьте китайские силуминовые смесители, уж 4,5 бар то они выдержат, может быть.:)))
Кто во что горазд. Если нравиться, ставьте, кто же вам запретит. В старом жилом фонде смесители работают без всяких редукторов и спокойно выдерживают рабочее давление стояка 7-8 бар. Ну, гибкую подводку порвёт раз в 10-15 лет, и ладно. :)
Popadopulos написал: К тому что что пластиковые заглушки для опрессовки и длительной эксплуатации в качестве заглушек на давление не пригодны
Добавили резиночку и вот она уже для опресовки
