Поставил в качестве воздуховодов пластиковую канализационную трубу - 110, нет у нас воздуховодов! 125-ку жду уже несколько недель, не везут, так дыра в стене на кухне и осталась.
Утеплил трубу вспененным полиэтиленом 10 мм, сверху еще слоем вспененого полиэтилена 2 мм с фольгой, как считаете, достаточно, чтобы не было конденсата?
Второй момент - обратный клапан хлопает, где-то раз в 3-4 сек., при выключенной приточке, звук неприятный. Понятно, что из-за дыры на кухен создется поток воздуха (приточка находится на противоположной стене дома от кухни, когда открываешь окна, поток воздуха конкретный, все сносит). Пока не ставил пылевой фильтр, ничего не могу найти, автомобильный слишком плотный, попытка найти материал для фильтра успехом пока не увенчалась. Может быть, если найду материал для фильтра, хлопать перестанет, говоря радиотехническим языком, за счет увеличения сопротивления уменьшится добротность колебательной системы, автоколебаний не будет. А существуют ли какие-нибудь способы убрать колебания ОК, кроме утяжеления самого клапана?
