GEMINI
GEMINI
Ногинск
06.05.2009 в 15:22:07
eXelenz написал : Одному может быть холодно при температуре +18 зимой, а другой форточку открывает.
Все решается очень просто,каждому жителю квартиры к одежде чип-антену как на товарах в магазине с его номером.Вошел в комнату -детектор считал и откорректировал температуру и влажность,за одно он же негласно контролирует чужаков,детям,вошедшим в комнату несанкционировано отрубает комп и интернет,выключает свет в туалете,не дает ребенку войти в комнату родителей когда два чипа усиленно потеют на кровати ;) ,если два чипа в одном месте с координально разными параметрами то они должны усредняться,НО есть проблемы с чипами,вносит хозяйка стопку белья в комнату...автоматика- :a :eek: :cool::clapping ..,наверное тогда брелок,кольцо или браслетик
eXelenz
eXelenz
Лида
06.05.2009 в 15:54:00
Скоро все будем с чипами, а пока приходится исхитрятся:D .
GEMINI
GEMINI
Ногинск
06.05.2009 в 16:02:43
Ну тогда входишь,на пульте выбираешь подпрограмму " я любимый" и автоматика под тебя меняет параметры
Ким
Ким
06.05.2009 в 18:00:48
GEMINI написал : Все решается очень просто,каждому жителю квартиры к одежде чип-антену
Интересно до чего дойдут идеи в автоматизации какой-то масюсинькой приточки ;) :) Еще если всю эту идею воплотить в жизнь!!!! Посмотреть бы как будет это все работать. :) ;)
GEMINI
GEMINI
Ногинск
06.05.2009 в 19:26:11
Ким написал : если всю эту идею воплотить в жизнь!!!!
легко,осталось прикрутить стандартные бесконтакные ключи к контроллеру и на входе в двери поставить турникет как в супермаркете :)))))
GEMINI
GEMINI
Ногинск
06.05.2009 в 19:28:48
Из таких сумашедших тем может получится что то интересное :)
StanislavZ
StanislavZ
06.05.2009 в 19:40:14
Ответ консультанта Мастер-Кит по поводу использования набора ВМ8036: "Думаю что такого алгоритма конкретно реализовать не удастся, что то сложно очень выходит Суть работы 8036 такова: есть 32 программы термостатирования. Каждая программа может управлять одним выходом. Программы могут зависеть друг от друга по закону И, либо по закону ИЛИ. Температура каждой программы задается в виде гистерезиса.. Периодичность работы может быть по месяцам, по дням недели, по дням месяца."
DSP007
DSP007
07.05.2009 в 01:14:23
Я же говорю - Писюк, LPT контроллер из An Pey-я на i8155 и отлаживать, отлаживать , отлаживать программу. http://otvet.mail.ru/question/6412368/
himch
himch
07.05.2009 в 11:01:40
DSP007 написал : Я же говорю - Писюк, LPT контроллер из An Pey-я на i8155 и отлаживать, отлаживать , отлаживать программу.
А что дальше с этой программой делать? Оставить ПК в качестве контроллера?
Если будет использован внешний контроллер, отлаживать программу лучше сразу в симуляторе/эмуляторе для него. Тогда интерфейс LPT не нужен. Среды разработки/языки сильно отличаются для контроллеров и ПК.
eXelenz
eXelenz
Лида
07.05.2009 в 11:27:49
Узнайте насчет двух аналоговых входов - можно ли подключить фотодатчик. Все таки я думаю, насчет вечера, нужны не часы а фотодатчик. Сейчас очень занят по работе, не торопитесь с автоматикой, я проанализирую вариант с мастеркитом, насколько можно адаптировать под Ваш алгоритм, считаю ответ специалиста несколько формальным.
StanislavZ
StanislavZ
07.05.2009 в 12:16:45
eXelenz написал : я проанализирую вариант с мастеркитом
Почитал их форум по этому устройству, конечно ответ был не подробный и описания актуального у них сейчас нет (в разработке), но похоже по поводу логики основное сказано правильно и что бы реализовать этот алгоритм придется добавлять логические элементы. Теперь смотрю в сторону программируемого логического контроллера ОВЕН ПЛК 154 (есть представительство у нас в городе и цены теперь уже не кажутся такими запредельными :) ). Во всяком случае торопится не буду.
eXelenz написал : Узнайте насчет двух аналоговых входов
На форуме у них был ответ по аналогичному вопросу, использования аналоговых входов для подключения кнопок - мол можно, главное что бы напряжение на входе при разомкнутом и замкнутом контакте было отличимо для АЦП т.е. в лучшем случае будет достаточно вход замыкать на землю, если не пойдет тогда через резистор на вход подавать потенциал, а уже потом замыкать на землю.
