04.05.2009 в 13:29:27
Каждый год уже три года подряд одна и та же история - как только выключают отопление начинает течь американка (тефлоновое уплотнение) на FARовском вентиле.
Вот эта http://www.far-market.ru/katalog/v_rz6.htm
Каждый год затягиваю от души и каждый год после того, как начинает течь гайку можно довернуть примерно на 1/2 - 3/4 оборота....
Вопрос - кто виноват и что делать? :)
И еще - снимал вентиль - пришлось отмывать от..... битума!!! Внутри обнаружил два шарика из битума 2 и 3 мм в диаметре, которые не пролезли через слегка открытый зазор. Плюс к тому вся прокладка и седло густо замазаны тем же битумом.
Это к вопросу, что некоторые не хотят ставить отсечной перед вентилем.....
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.05.2009 в 14:22:08
BV написал : что делать?
Под гайку лён, по резьбе тоже или ФУМ. Или "прокладку" из льна вместо того, что у Вас.
ssrr
ssrr
04.05.2009 в 14:47:04
Тефлон - холоднотекущий пластик, вот и течет при сдавливании. Гайку по резбе уплотнять - колхоз. Резину вместо тефлона хорошо бы.
04.05.2009 в 14:49:17
NNN написал : Под гайку лён, по резьбе тоже или ФУМ.
В американку?!
NNN написал : или "прокладку" из льна вместо того, что у Вас.
Как вы себе это представляете? Там металл. сферич. поверхность в контакте с тефлоновым "конусом".
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.05.2009 в 15:05:58
BV написал : В американку?!
Лен под буртик американки. ФУМ на внешнюю резьбу. Штатный уплотнитель нах. Куда лён, на фото.
04.05.2009 в 15:24:23
ssrr написал : Резину вместо тефлона хорошо бы.
Резиновая в принципе может туда встать, но нужна толстая ... или .... тоненькую под тефлон, но её наверное сильно раздавит...
ssrr написал : Тефлон - холоднотекущий пластик, вот и течет при сдавливании
ИМХО, проблема в том, что гайка самоотворачивается.....
NNN написал : Лен под буртик американки. ФУМ на внешнюю резьбу. Штатный уплотнитель нах. Куда лён, на фото.
Там немного другая конструкция папы.... но не суть....
Идею вашу понял, но так круто колхозить не хочется.....
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.05.2009 в 15:28:05
BV написал : Идею вашу понял, но так круто колхозить не хочется.....
Это не колхоз, а Высокие Технологии. :o
Причём, работоспособные.
04.05.2009 в 15:55:39
2NNN Интересно почему так происходит? Понятно, что тепловые расширения и тд....
Вентиль стоит на двухтрубке, стояки с разных сторон от конвектора, отводы от стояка и конвектор - в одну линию. У меня такое впечатление, что при выключении отопления стояки изгибаются и начинают "ломать" соединение - получается несоосность....
Может попробовать риски нанести? Только вот эксперимент уж очень долгий получается...
Да, еще один момент - при сочленении деталей американки зазор где-то 1,5 мм - приходится стягивавать гайкой.... хотя стояки гибкие и усилие стягивания небольное. Попробую найти нестандартную муфту (длинную) 1/2 тогда зазор можно будет убрать...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.05.2009 в 15:59:22
BV написал : Интересно почему так происходит?
ИМХО, конструкторский просчёт по напряжениям и деформациям. Конус "утекает", становясь "острее"...
04.05.2009 в 16:12:34
Дык там контакт - металл полусфера - тефлон... + по внешней части металл в металл упирается....
ИМХО, было бы куда воткнуть компенсатор из гофро-нержи - проблем бы не было... :(
PS Мысли вслух :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.05.2009 в 16:20:53
BV написал : куда воткнуть компенсатор из гофро-нержи
Это к Сансэю...:) 2BV Я не знаю другого способа, кроме замены вентиля, и о котором я уже сказал. Иногда "колхоз" единственное решение.
