Если гайка откручивается - приклеить ее клеем либо Универсальным Фиксатором Резьбовых Соединений - лаком для ногтей.
04.05.2009 в 16:52:50
05.05.2009 в 00:01:33
ssrr написал : Если гайка откручивается
..... или ослабляется - положение не засекал....
Собрал: 1) сначала специально "испортил" резьбу на гайке и на ответной части вентиля - замял немного пассатижами 2) посадил гайку на фиксатор резьбы разборный средней фиксации
Через год посмотрим.....
05.05.2009 в 00:04:25
Так что выходит, FAR-овские американки с фторопластовым уплотнением и такие же (почти- резьба только метрическая) отсечные краники для радиаторов надо ПОСТОЯННО подтягивать? У меня пара угловых хромированных амриканок 1/2" и пара трехосевых (типа угловых) краников FAR с таким фторопластовым конусом. Пока в коробочках лежат (Lady FAR). Может, отказаться от FAR?
05.05.2009 в 00:08:11
NNN написал : куда воткнуть компенсатор из гофро-нержи
NNN написал : Это к Сансэю...
а чего к сансею
нах американку
гофра и так прекрасно вытаскивается (отсоединяется) если что:)
05.05.2009 в 00:31:43
BV написал : Вопрос - кто виноват и что делать?
Честно говоря,я ни разу не сталкивался с такой проблемой.Хотя Фаровских вентилей ставил очень много...
05.05.2009 в 00:32:48
BV написал : опять потёк FAR...
може он не FAR. ?)
05.05.2009 в 00:34:54
нет ли там вибрации какой... чё бы гайкам откручиваться чуть ни на целый оборот?! Может, метку на гайке поставить, маячок...;)
05.05.2009 в 06:17:43
Я счас скажу какую-нибудь глупость :) Ну это, типа, анекдот. Фар так счас подделывают, что ... А потом ... Обратите внимание на менее "громкие" марки - например, у нас в Н-ске до Айтапа еще не добрались. Мысль спорная, согласен, но имеет право на существование. И пол-года, и семь лет, вроде все без бед.
05.05.2009 в 08:25:31
А какая у Вас там всё-таки резьба: трубная или метрическая? Был удивлен (см.выше), что FAR даже на американках внешне неотличимых (и купленных у одного и того же офиц.диллера в Питере) делает и трубную, и метрическую.
05.05.2009 в 09:15:01
2BV
у меня тоже есть такие краны - пока не подтягивал
вопрос - это гайка откуручивается или прокладка, от температурных деформаций например, мнется
05.05.2009 в 09:36:26
тупая блонди написал : може он не FAR. ?)
100% FAR - куплен в АР-сервис
Шихаэль Мума написал : нет ли там вибрации какой... чё бы гайкам откручиваться чуть ни на целый оборот?! Может, метку на гайке поставить, маячок...
Вибрации нет. Может и не откручивается, а ослабляется из-за меняющихся усилий на излом - из-за изменения температуры теплоносителя. Метку не догадался поставить год назад, думал подтяну и делу конец :( Теперь поставлю - продолжение сериала - через год :)
сансэй написал : нах американку
регулятор FAR-овский с американкой - см 1-й пост
Prok12 написал : выходит, FAR-овские американки с фторопластовым уплотнением и такие же (почти- резьба только метрическая) отсечные краники для радиаторов надо ПОСТОЯННО подтягивать? Может, отказаться от FAR?
Еще раз повторюсь - там достаточно неудачное место: 1) соединение немного натянуто ~ 1.5 мм, но усилие натяжения не большое 2) при тепловых перемещениях стояка(ов) возможно приложение усилия к соединению на излом, хотя стояк 1/2 и гнется достаточно легко. 3) происходит только весной, когда остывает система отопления
Prok12 написал : А какая у Вас там всё-таки резьба: трубная или метрическая?
Метрическая
PS На том же конвекторе две его половины соединяются "американками" (труба 3/4, прокладка паронит 1") - тоже потекли через год (и тоже после выключения отопления). После этого были хорошо затянуты и больше не текли.
PPS Раньше, на другой квартире постоянно подтягивал полотенцесушитель, который давал течь после планового отключения горячей воды.
ИМХО, может имеет смысл в подобных соединениях проводить профилактику при сезонных отключениях горячей воды.
