05.05.2009 в 09:39:49
Do Home Yourself написал : это гайка откуручивается или прокладка, от температурных деформаций например, мнется
ИМХО, эта американка устроена так, что сильнее чем нужно смять прокладку нельзя, тк при затяжке край одной части ложится на край другой и препятствует дальнейшей деформации прокладки
05.05.2009 в 09:40:41
2ДОКА А прокладки фторопластовые под этот FAR отдельно купить можно?
ДОКА
ДОКА
05.05.2009 в 10:26:09
В русском каталоге они есть,артикулы соответственно 8700 12 и 8700 34 для 1/2 и 3/4. Но вот возит ли их кто-нибудь их-вопрос.У Валентины спрошу сегодня. Помню был такой косяк,когда гастары выкинули эти прокладки вместе с малярным скотчем,которым терморегуляторы были замотаны:) Тогда прокладок не нашел,пришлось американки покупять и потрошить...
05.05.2009 в 10:43:23
2ДОКА Может туда резиновую прокладку засадить? :)
Или под фторопласт тонкую резиновую.... ? В следующем году :) ... если потечет.... PS Спасибо за инфо из каталога....
ДОКА
ДОКА
05.05.2009 в 10:46:37
BV написал : Может туда резиновую прокладку засадить?
Теоретически можно,но прокладка понадобится толстая:)
05.05.2009 в 11:00:04
ДОКА написал : но прокладка понадобится толстая
угу, или две.... или паронит... хотя хорошая (не дубеющая) резина наверное лучше, чем паронит или фторопласт.... всё же резина эластична... при остывании может отыграть изменение зазора....
сансэй
сансэй
05.05.2009 в 11:28:42
BV написал : регулятор FAR-овский с американкой - см 1-й пост
да мимо глаз как говорится
может перекинуть его на обратку там лучше преживётся
05.05.2009 в 12:02:01
сансэй написал : может перекинуть его на обратку там лучше преживётся
потому, что там меньше температура?
Вы навели меня на мысль еще раз проверить соосность - может на обратке получше....
сансэй
сансэй
05.05.2009 в 12:10:39
BV написал : может на обратке получше....
ну я про тоже да и довление темпиратура
кто знает
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.05.2009 в 12:17:05
BV написал : соединение немного натянуто ~ 1.5 мм,
Нужно перепаковать, закрутив американку в радиатор на два витка меньше.
05.05.2009 в 12:30:19
NNN написал : Нужно перепаковать, закрутив американку в радиатор на два витка меньше.
Американка завернута в муфту, и к сожалению не навсю резьбу... Муфта и так не стандарт - длинная. Знаю, что надо-бы перепаковать, но пока не нашел надежной муфты, еще длиннее, чем та, которая стоит. Может из чего отрезать?
