АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.05.2009 в 13:04:40
2BV Вам виднее на месте, но, по-моему "натянуть" 2-3 мм на 2-х резьбах (а там и муфта ещё) нивапрос.
05.05.2009 в 13:44:47
NNN написал : но, по-моему "натянуть" 2-3 мм на 2-х резьбах (а там и муфта ещё) нивапрос.
конечно не вопрос, но то что можно там уже БЫЛО натянуто - мало резьбы остаётся в муфте.... Ну не оставлять же по 2-3 нитки на отоплении?
kvost
kvost
05.05.2009 в 13:57:16
ssrr написал : Тефлон - холоднотекущий пластик, вот и течет при сдавливании.
Очень вероятно, что причина именно в этом. В частности, у магистральных водомеров (ДУ 50 и выше) с фланцевым креплением штатные прокладки из фторопласта по этой-же причине меняли на паронитовые.
BV написал : Да, еще один момент - при сочленении деталей американки зазор где-то 1,5 мм - приходится стягивавать гайкой.... хотя стояки гибкие и усилие стягивания небольное. Попробую найти нестандартную муфту (длинную) 1/2 тогда зазор можно будет убрать...
Важный аспект. Зазор необходимо ликвидировать.
ДОКА написал : Честно говоря,я ни разу не сталкивался с такой проблемой.Хотя Фаровских вентилей ставил очень много...
А можно задать нескромный вопрос? :) Эксплуатируете ли Вы их дома, и если да, то на протяжении какого периода.
in my humble opinion
05.05.2009 в 13:58:23
to NNN Короткой муфты 28мм там никак не хватает http://www.santech73.ru/kat44/c1437.html
стоит длинная муфта 36мм http://www.santech73.ru/kat44/c3990.html
нужно еще длиннее ~ на 10мм => 46мм
Может быть отпилить кусок от латунного удлиннителя 1/2....?
Да, еще одна мысль - может быть там прокладка уже не держала и всё уплотнялось натянутым соединением металл в металл, при снижении температуры появился зазор и вуаля....
05.05.2009 в 14:06:03
Kvost написал : В частности, у магистральных водомеров (ДУ 50 и выше) с фланцевым креплением штатные прокладки из фторопласта по этой-же причине меняли на паронитовые.
А можно подробнее?
Во многих приборах? В какой момент дали течь? Долго стояли до этого?
(ИМХО, еще один момент - паронит немного припает к уплотняемым деталям - фторопласт - нет)
Kvost написал : Эксплуатируете ли Вы их дома, и если да, то на протяжении какого периода.
Думаю, что ДОКЕ сообщили-бы.... :)
kvost
kvost
05.05.2009 в 14:18:45
BV написал : Во многих приборах?
У 100%
BV написал : В какой момент дали течь?
Аккурат Ваш случай.
BV написал : Долго стояли до этого?
Сезон.
BV написал : (ИМХО, еще один момент - паронит немного припает к уплотняемым деталям - фторопласт - нет)
Паронит прилипает как следует. Для избежания и, соответственно, упрощения демонтажа наносилась графитовая смазка.
BV написал : Думаю, что ДОКЕ сообщили-бы....
Я тоже так думаю. И тем не менее.
05.05.2009 в 14:22:52
Kvost написал : Паронит прилипает как следует.
Это к тому, что в немного подвижном соединении (хотя это в корне неправильно) при ослаблении давления на прокладку у него ИМХО меньше шансов дать течь....
kvost
kvost
05.05.2009 в 14:27:50
BV написал : Это к тому, что в немного подвижном соединении (хотя это в корне неправильно) при ослаблении давления на прокладку у него ИМХО меньше шансов дать течь....
Естественно. Он еще и разбухает к тому же.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.05.2009 в 14:36:45
BV написал : Может быть отпилить кусок от латунного удлиннителя 1/2....?
Там резьба не несквозь, вроде как. Только на 15 мм. Можно взять просто удлинитель и муфту обычной длины, но лучше поставьте термоклапан Данфос с беспрокладочной американкой.
05.05.2009 в 14:39:54
NNN написал : Там резьба не несквозь, вроде как. Только на 15 мм
вроде как в виеговском глубокая.... ? :confused:
NNN написал : Можно взять просто удлинитель и муфту обычной длины,
Это мысль! Померяю. Сам почему-то догадался только с длинной муфтой померять - был большой перебор....
Но уж очень огород большой получается - отвод конвектора, удлиннитель, муфта, американка, вентиль FAR, шаровой кран.... 6 соединений на 20-ти см отрезке :(
Можно посмотреть шаровой подлиннее, но уж очень неохота идти в ДЕЗ - сливать стояк, а потом просить его наполнять - в системе сейчас нет давления....
Можно конечно слить и у себя через шаровой - но это сливать весь дом 10 подьездов 5 этажей сначала через шланг на улицу, а потом в корытца в 10см от пола - грязи будет дохрена..... А потом еще что-то городить, чтобы опять, хотя бы частично заполнить систему от водопровода.... Не... так не буду - уж очень геморройно....
NNN написал : но лучше поставьте термоклапан Данфос с беспрокладочной американкой.
там конус-конус, или конус-сфера? И как он будет работать при небольшом перекосе? Есть предположение, что стояки при изменении температуры немного выгибает. И еще я не знаю его размеров.....
Думаю что в итоге попробую сделать так: 1) Поменяю прокладку, если найду хорошую термостойкую резину - поставлю резиновую. (Кстати а где бы (от чего бы) взять готовую? - толщина примерно 3...4мм) Если не найду - поставлю паронит.
2) Устраню зазор, поищу, чем заменить муфту....
3) Накидную американкe посажу на анаэроб - резьбовой фиксатор средней фиксации, а насечки на обоих резьбах уже есть
4) Замечу положение гайки маркером
5) Поставлю под соединение жестяную банку - чтобы бы было хорошо слышно капель :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.05.2009 в 14:45:52
BV написал : вроде как в виеговском глубокая.... ?
Возможно, Виеги нет под рукой посмотреть. Подумал вот что. Если с другой стороны муфты труба, можно нарезать резьбу подлиннее и муфту поджать контргайкой. Тогда и три нитки несмертельно.
